Groupbuy: interieur/pollen-filter (Deadline +-15-04-2022)
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
14-10-2019 10:57 #1457096 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Update toegevoegd, heb
Update toegevoegd, heb inmiddels een 2-tal plaatjes van een 740 uit 1986 en 1991 weten te vinden. Alles lijkt identiek te zijn. Ook het artikelnummer van de inlaat-kap weten te vinden, deze zou voor alle modellen hetzelfde moeten zijn.
  • Peter Beezemer
14-10-2019 18:26 #1457109 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ha.
Zei ik toch al ? dat 740 en 940 hetzelfde zijn onder de paravan :-)
Misschien is dat wel een foto van mijn 86er die je gevonden hebt. ( een rode 740 ?)
Echter de paravan bevestigingzelf is anders. Dacht dat tussenneus al meer op de 940 lijkt qua paravan bevestiging.
15-10-2019 16:22 #1457117 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doorstroming
Hoe zit het met de luchtstroom .?
Wordt deze "geknepen"door het filter ?
Of is dat te verwaarlozen?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
15-10-2019 17:09 #1457120 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik merk er tot op heden
Ik merk er tot op heden eigenlijk niets van.
Ik heb geen harde cijfers, want ik heb niets gemeten (daar heb ik het spul ook niet voor)
Maar net als met elk ander filter...hoe ouder (lees hoe vuiler), hoe moeilijker de lucht er doorheen komt.
Hij zit er bij mij ook pas net in, dus óf en hoe snel er achteruitgang te merken is na verloop van tijd kan ik niets over zeggen en zal ook per persoon/auto verschillen.
Het is dan ook niet zonder reden dat ik een bestaand interieurfilter wilde, en geen veredelde stofzuigerzak of zelf gevouwen origami kunstwerk.
Bestaande filters zijn als een harmonica gevouwen om het oppervlak zo groot mogelijk te maken.
Zodat je er zo min mogelijk van merkt, en zo lang mogelijk mee gaat.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
15-10-2019 17:22 #1457122 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Heb je ook een foto
Heb je ook een foto van het bakje gemonteerd boven inlaat kachelhuis?
Het is mij niet duidelijk hoe je eea bevestigd, en hoe het afdicht.
Dank alvast.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
18-10-2019 10:27 #1457172 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @hdalhuisen: gisteren een
@hdalhuisen: gisteren een anemometer (lucht-snelheidsmeter) besteld. 1 of ander aliexpress-achtig-ding van net geen 10tje. Hoewel ik niet verwacht dat deze écht nauwkeurige cijfers zal geven voor die prijs, is het in ieder geval een betere indicatie van het effect van de filter op de flow. Gisteren heb ik er nog even extra naar gekeken. Ik heb het idee dat je er wel "iets" van merkt in stand 4 en 5 (waarbij 5 max is) maar heb nog niet afgewisseld tussen wel/geen filter... dat ga ik van het weekend dus meten.
@Wytze: bevestiging is simpelweg gewoon met de 2 schroeven welke er al zitten. Absoluut geen rocket-science maar zal t.z.t. wel even een korte handleiding in mekaar prutsen.
  • Peter Beezemer
18-10-2019 19:20 #1457179 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volvo 740
Gaat maar tot 4 dus dat levert geen probleem op :-)
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
22-10-2019 10:29 #1457305 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Met is weten!
Met is weten!
Hoewel ik mijn vraagtekens heb de correctheid van de anemometer, is deze in ieder geval redelijk constant. Ik heb de standen 1 t/m 5 elk 3x gemeten en het gemiddelde genomen waarbij de waardes onderling niet meer dan 4% verschilden van elkaar.
Meting is uitgevoerd met stationair draaiende motor met alle verbruikers uit (lampen etc..)
Temperatuur regeling op standje diepvries, want wilde niet dat de ECC tussendoor lucht ging omleiden langs de verwarming om zo verschil in meting te krijgen.. Lucht handmatig op de centrale uitblaas richting gezicht gezet. Altijd enkel en alleen de bestuurdersdeur geopend (deur open of dicht maakt véél verschil, welke deur maakt niet uit;) Anemometer aan het dashboard geplakt met een plankje en wat tape, zodat deze altijd op dezelfde positie en stand meet.
Verschil tussen wél of géén luchtfilter is maximaal 10 procent in de luchtsnelheid. Dat is op stand 5 (max) 5,3m/s zonder filter, en 4,8m/s met filter. Het verschil loopt enigszins lineair terug naar 6,5 procent voor stand 1.
Rijdend heb ik niet kunnen testen, de veranderende rijdwind zelf heeft een enorm effect. Wél of geen filter; de meting schommelt al rijdend zo heen en weer dat er helaas geen gemiddelde waarde aan te hangen is.
  • Peter Beezemer
23-10-2019 18:25 #1457324 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nu
Nog een animometer om de belangstelling te peilen voor deze upgrade :-)
  • Ton Visser (GAST)
09-11-2019 12:01 #1457584 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Plof!
Zo klonk het op de deurmat, waarmee ik wil zeggen dat het binnen is Sietse.
Ziet er keurig verzorgd uit, bedankt voor het initiatief en alle moeite.
Prettig weekend,
Ton.
