Groupbuy: interieur/pollen-filter (Deadline +-15-04-2022)
- noppen20
11-10-2019 14:51 #1109185
door noppen20
<u>*******Inschrijving groupbuy 2.0 (Deadline +-15-04-2022)*******</u>
<u>Inschrijving sluit definief wanneer bestelling de deur uit is</u>
Onderstaande is info uit de eerste groupbuy, updates voor de "groupbuy 2.0" worden onderaan deze post toegevoegd.
Waar gaat deze groubuy over:
Het is best gek dat de door ons zo geliefde bakstenen vrijwel geen enkele mogelijkheid hebben om een interieur filter te plaatsen.
Vooral omdat vrijwel elke andere luxe-optie denkbaar uit die tijd er standaard op zat, ofwel een optie was.
Een filter op de interieur ventilatie is altijd wel handig, het houdt een hoop stof tegen.
Het snel stoffig worden is opzich al een ergernis, maar wanneer je zoals ik een (pollen)allergie hebt is het ronduit waardeloos.
Volvo heeft er ooit zelf iets voor in de markt gehad, deze is echter nergens te verkrijgen.
Het was dan ook niet bepaald een geweldig ontwerp. Het "ding" verhinderde schijnbaar de luchtstroming nogal.
Ook was deze zo geplaatst dat deze bij vrijwel elke regenbui nat werd, en er voor zorgde dat het water niet goed weg kon stromen.
Stilstaand water/nat filter zorgt al snel voor roestvorming, maar een nat filter is een gigantische bron voor schimmel wat je vervolgens rechtstreeks de cabine in blaast.
Wat valt er allemaal onder de groupbuy?
- Het is inclusief een standaard filter welke vrij verkrijgbaar is bij vrijwel elke automaterialen handel.
Het is een type wat op diverse andere auto's past, waardoor deze in de toekomst ook nog goed leverbaar blijft.
Het is een filter van het merk MANN (maar is verkrijgbaar van diverse andere fabrikanten)
Het is een "actief koostoffilter" en filtert (volgens fabrikant) onder andere stof, pollen, roetdeeltjes en diverse andere verontreinigen.
Net als bij elke ander interieurfilter wordt aangeraden deze elke jaar, of om de 15.000km te vervangen.
- Het tweede, en tevens laatste deel wat inbegrepen is, is het "bakje" of "filterhuis"
Gemaakt van 1,5mm dik rvs-304, welke door een bedrijf lasergesneden wordt en vervolgens gezet/gekant.
Uit eigen ervaring heb ik ondervonden dat het allemaal redelijk nawukeurig komt.
Te krap en het filter gaat bol staan, te los en er wordt lucht langs op gezogen wat voor een fluittoon zorgt.
Waarom rvs? is staal niet goedkoper? Ja staal is goedkoper, maar dat is centenwerk. Je betaald eigenlijk voor de bewerkingen (lasersnijden en zetten).
Daarbij moet je het ding dan spuiten/lakken/verfen en kan alsnog gaan roesten. Het prijsverschil staal-rvs is kleiner dan de kosten voor spuitbus van de Action.
Installatie?
Ik kan alleen met 100% zekerheid zeggen dat het past op een 940 uit 1996 (mijn auto)
Onderstaande is dan ook enkel en alleen uit eigen ervaring.
Het gros van het werk is de parafan demonteren, dat is de plaat tussen motorkap en voorruit waar je ruitenwissers dooheen steken.
Voor een 940 een fluitje van een cent, bij een 740 schijnt dit ingewikkelder te zijn.(geen ervaring mee)
Het bakje is daarna eenvoudig te monteren, en kan daarna gewoon blijven zitten.
Is je filter aan vervanging toe, kan je de oude er uit pakken en een nieuwe er in stoppen. (bakje blijft gewoon zitten)
Ook de afschermkap, voorkomt dat regen van voorruit de ventilator in loopt, kan gewoon weer terug geplaatst worden.
Er is géén enkele permanente aanpassing aan de auto nodig.
Het bakje is vrij van water wat onder parafan stroomt, blemmerd dus ook de afvoer van water niet.
Wat kost dat dan?
Prijs is afhankelijk van de uiteindelijke aantallen.
Zoals het er nu naar uit ziet heb je een compleet setje in huis voor €40. (definitieve prijs volgt)
Dit is dus inclusief het filter zelf, rvs bakje, verpakkingsmateriaal en verzending aan huis.
Wil je in de toekomst het filter verwisselen, dan kun je deze kopen bij een automaterialenzaak/internet voor +-€20.
Bestel je meer dan 1 setje, wordt het heel iets goedkoper door de verzendkosten. Afhalen bij mij thuis (regio Arnhem) kan ook.
==========================Update 14-10-2019 ============================
Ik ben even op onderzoek uitgegaan voor wat betreft toepasbaarheid voor de 740.
Volgens de volvopartswebstore.com is de zwarte inlaatkap welke komt te vallen tijdens installeren (onderdeel# 1334096) toepasbaar op onderstaande modellen.
Let op; dit is een Amerikaanse site, en geeft alleen amerikaanse modellen/jaren weer. Daarom loopt de 940 bv maar tot 1995...dat wil niet zeggen dat het niet pas op latere modellen, want ik heb bv een 96-er en past dus.
Deze kap is vormbepalend voor de inlaat, een geeft enige zekerheid dat alles dus hetzelfde is.
Verder heb ik eindelijk wat referentie materiaal op internet weten te vinden van andere jaartallen/modellen.
Zie hieronder voor plaatjes van een 740 uit 1991, en een 740 uit 1986.
Het ziet er naar uit dat alles exact hetzelfde is als bij (mijn) 940.
==========================Update 18-10-2019 ============================
Ik heb al de nodige mails binnen van geinteresseerde, mocht iedereen ook definitief bestellen dan hebben we (ruim) de benodigde aantallen voor een groupbuy.
Inschrijving is dus officieel geopend. Heb je al een mail gestuurd, hoef je dit niet nog een keer te doen.
Deelname wordt pas officeel nadat betaling binnen is (info hierover volgt waarschijnlijk dit weekend)
De laatste 2 offertes zijn inmiddels ook binnen voor wat betreft het zet- en snij-werk.
Totaal prijs zal zoals verwacht rond de €40,- liggen (alles inclusief; dus voor die prijs ligt de complete set op je deurmat)
Om te kijken hoeveel effect zo'n filter op de luchtstroom heeft, heb ik gisteren een anemometer (lucht-snelheidsmeter) besteld van maarliefst €9,95
Wordt als het goed is zaterdag bezorgd, dus kan ik van het weekend nog even snel testen, dan maak ik gelijk even wat foto's voor een korte handleiding.
==========================Update 21-10-2019 ============================
Anemometer is binnen. Vanavond ga ik testen wat het verschil is in luchtsnelheid tussen wel/geen filter.
Inschrijving sluit a.s. donderdag (25-10-2019) want volgende week heb ik een weekje vakantie.
Voor die tijd wil ik de bestelling de deur uit hebben voor de bakjes. (levertijd is max 2 weken voor de bakjes)
Prijs blijft op €40,- (alles inclusief) staan en zal zo als het er naar uit ziet alleen maar (iets) lager kunnen uitvallen.
Nacalculatie doe ik als alles verzonden is, wat te veel betaald is krijgt men terug gestort.
Inschrijving/deelname is pas definitief als betaling binnen is.
Ergens deze week gaat er een <u>EMAIL</u> de deur uit naar de personen welke zich gemeld hebben.
Hierin staat in verder detail hoe/wat/waar/wanneer voor de afhandeling. (zal waarschijnlijk op eenzelfde manier verlopen als de vorige groupbuy)
Inschrijven ná 25-10-2019 kan in zeer beperkte mate, totdat de werkelijk productie gestart is kan ik nog bijbestellen, daarna niet meer.
Maar zoals gezegd heb ik volgende week vakantie, dus of ikzelf dan nog optijd kan reageren is ook maar de vraag.
Luchtsnelheidsmeting volgt dus vanavond of morgen.
==========================Update 28-03-2022 ============================
Het is al weer even geleden dat ik deze groupbuy gehouden heb.
In de tussentijd nog een aantal aanvragen binnen gekregen, maar de reserve welke ik van de groupbuy had waren kort na het verschijnen van de Factor al verkocht.
Ik ben van plan binnenkort weer een beperkte serie te laten maken.
De betreffende personen wie tussentijds intresse getoond hebben, heb ik gisteren een mail gestuurd, waarvan een aantal al bevestigd hebben. (géén mail gehad? stuur zelf even een mail naar onderstaand adres)
Wat de exacte prijs gaat worden is nog niet 100% helder, maar zal rond de €45,- liggen (wederom incl. filter, rvs bakjes én verzendkosten)
Afhalen kan/mag ook weer (regio Arnhem) nu Corona op een lager pitje staat, verzendkosten (+-€6) worden dan in mindering gebracht.
De geschatte totaal prijs is fractioneel hoger dan de eerdere groupbuy, dit ivm prijsstijgingen en een lager verwachte oplage.
Exacte prijs is pas bekend wanneer inschijving afgelopen is, totdat je betaald hebt zit je nergens aan vast.
Net als de vorige keer; bij intresse stuur een mail naar pollenfilter940@outlook.com zodat ik alle aanvragen op 1 centraal punt binnen krijg.
Vermeld in de mail even om hoeveel stuks het gaat, je naam en je adres gegevens.
<u>Heb je intresse? Stuur dan een EMAIL naar: pollenfilter940@outlook.com</u>
Heb er even een apart mailadres voor aangemaakt, mijn malbox was één grote bende na de vorige groupbuy....
Daarbij heb ik dan gelijk alle mailadressen voor handen mocht de groupbuy werkelijk door gaan.
Graag even vermelden hoeveel je er denkt nodig te hebben.
<u>Graag ALLEEN een mail</u>, het is lastig mail/forum/pb-tjes/whatsapp/sms/gesprekken/telefoontjes/fax en rooksignalen bij te houden.
Het gaat om intresse! Je zit nergens aan vast, het is meer voor mij ter indicatie hoeveel deelnemers er mogelijk zijn.
(Inschrijving is pas definitief wanneer betaling binnen is)
Groupbuy: interieur/pollen-filter (Deadline +-15-04-2022) is gemaakt door noppen20
Installatie?
Wat kost dat dan?
- Peter Beezemer
11-10-2019 19:20 #1457065
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Goede
Goede uitleg Sietse. Helder verhaal.
Lijkt me dat iedereen die het leest weet waar die wel of niet aan begint.
Beter kan je het niet doen zou ik zeggen. Top.
- Derk Wiegman
11-10-2019 22:17 #1457060
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Interesse
Hoi,
Ik heb wel interesse, mits het gaat passen in de 740. Dus wellicht eerst even meten/proberen of e.e.a. past.
gr. Derk
gr. Derk
- F Nieuwenhuizen
11-10-2019 22:49 #1457069
door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic nooit bij stil gestaan
maar het wordt inderdaad erg snel stoffig in de 940.
Ik heb zeker belangstelling.
Groet, Freek
Groet, Freek
12-10-2019 01:40 #1457073
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Sietse
Hallo Sietse
Misschien een gekke vraag, maar is het niet mogelijk de filter "aan de onderkant" in te bouwen? Vanaf de binnenkant van de auto? Dan hoeft de paravan er niet ieder jaar af.
En gaat er niks roesten als je dat filterhuis uit RVS op die pijp zet?
12-10-2019 17:17 #1457079
Beantwoord door V700 register in topic Doe maar!
Als het in jouw '96-er past zal het toch ook wel in mijn MJ98 passen. Moet toch het paravant loshalen en ook voor/tegen eikenprocessierupsbrandhaartjes kan het geen kwaad.
Goed plan!
JP
Goed plan!
JP
- noppen20
13-10-2019 00:53 #1457081
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @mathy; ik heb er wel naar
@mathy; ik heb er wel naar gekeken hem "onder" te plaatsen. Maar dat lukt niet zonder een hoop onderdelen geweld aan te doen, waarbij ik ook geen mogelijkheid zag een "standaard" filter toe te passen. En eerlijkheidshalve heb ik hem in eerste instantie alleen voor mezelf gemaakt. En ik heb een 940, waarbij het dus een fluitje van een cent is om op deze plek te monteren. Met een 740 0,0 ervaring op dit gebied.
Wat roest betreft ben ik er niet zo bang voor. Neem aan dat je doelt op de combinatie rvs+staal en de mogelijkheid tot contact-corrosie (ook wel galvanische corrosie genoemd) De zwarte inlaat die er af moet zit vast met van dat zwarte butyl-kit. Die kit blijft grotendeels zitten als je de kap er af haalt. Daarbij is het daaronder geen blank staal em staat het nooit in direct contact met water.
Ben je er alsnog bang voor? Plak je op de onderkant van het bakje een laagje tape/plakband of zet je hem alsnog in de lak of verf. Dit voorkomt dan direct contact tussen rvs en staal waardoor deze vorm van corrosie niet meer plaats kan vinden
13-10-2019 01:27 #1457083
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Sietse
Da's inderdaad wat ik bedoelde.
13-10-2019 07:43 #1457084
Beantwoord door V700 register in topic Groupsbuy
Hey Noppen,
Ook ik ben geinteresseerd in je filter oplossing! Voor mn 940
- Daniel Wessels (GAST)
13-10-2019 16:59 #1457091
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Van binnenuit lijkt mij echt
Van binnenuit lijkt mij echt geen optie Mathy, heb hier nog een complete unit liggen en zonder die te slopen krijg je hier niet 1 2 3 een filter perfect passend in.
Paravent met snowcap is ook sneller eraf dan kap van blower en dashkastje met plaat eronder.
Zonder snowcap helemaal easy.
Mijn mail heb je al met de aantallen.
Noppen20
Misschien stomme vraag.
De luchttoevoer onder Paravent voor alle luchttoevoeropties hetzelfde?
Ik bedoel hiermee met of zonder airco, ecc of mcc etc.
Ik ken alleen de ecc op dit stukje van de 940.
Grtz Daniel
Noppen20
Grtz Daniel
