Royal Matic RM180
  • Peter Beezemer
07-11-2018 17:53 #1450540 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ha
nu staat het goed.
Zal wel hebben zitten slapen...zzzzz
  • Jurriaan Nijkerk
10-11-2018 18:42 #1450615 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic @Piet22
Wat ik bedoelde te zeggen is dat een autoalarm het beste op simpele wijze kan worden gemaakt. En dus ook op simpele wijze kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Met een eigen voeding. Ik krijg wel eens van die 'installaties' onder ogen waar je zonder schema niet uitkomt. Leuk voor de inbouwer en leuk zolang er documentatie beschikbaar is.
Ik heb ooit de uitbouw van zo'n krampending bij mij Witte Dame moeten doen.
Werkwijze:
Bedradingsschema er bij (green book) en alle verbindingen controleren. Zat er iets afwijkends in dan er uit slopen. Uiteindelijk hielden wij een bosje draadjes, twee relais en nog wat schakeltroep over. Die daarna prompt de afvalbak in gingen.
Diverse draden waren onderbroken, duidelijk te zien door kabelverbinders die draden van de verschillende kleuren met elkaar verbonden. Knip en de originele verbindingen weer herstellen. En iet met zo'n kabelverbinder maar netjes een PTT-lasje maken en solderen met een resinsoldeer dat geschikt is voor elektronica. En natuurlijk de krimpkous er omheen niet vergeten.
  • Peter Beezemer
10-11-2018 19:05 #1450617 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic PTT
Wat is dat ?
  • Ton Visser (GAST)
10-11-2018 19:15 #1450619 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic PTT
Putje graven Tentje bouwen Tukkie doen, in de volksmond.
Het was natuurlijk Post Telegraaf Telefoon.
Uit de tijd dat alles nog werkte.
Groeten,
Ton.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
11-11-2018 00:15 #1450622 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Makkelijk
Hallo Jur
Je schreef: "Wat ik bedoelde te zeggen is dat een autoalarm het beste op simpele wijze kan worden gemaakt. En dus ook op simpele wijze kan worden gemonteerd en gedemonteerd."
'tuurlijk. Je moet het de gemiddelde autodief ook niet te moeilijk maken. :-)
11-11-2018 19:10 #1450640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag heb ik een deel van
Vandaag heb ik een deel van het alarm uit kunnen bouwen.
De startonderbreker is buiten werking gesteld en de roze draad is weer netjes hersteld dmv een soldeerverbinding.
In de komende dagen ga ik de rest verwijderen wat erop neerkomt dat ik de aftakkingen van deurschakelaars verwijder en vevolgens het geheel uit ga bouwen. Gelukkig relatief simpel.
Wat ik dacht dat de kantelsensor van de wegsleepbeveiliging is blijkt dat niet te zijn. Het is een zwart kunstof blok met ingegoten elektronika. De plus draad looptnaar de bobine en de min draad naar voertuig massa. Het bok zit gemonteerd direct naast de radiateur op de dwarsbalk.
Welke functie zou dit onderdeel kunnen hebben?
