Royal Matic RM180
04-11-2018 20:43 #1108386
Royal Matic RM180 is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Onze nieuwe 940 is voorzien van een Royal Matic RM180 alarminstallatie.
Deze is direct na aflevering van de auto in 1994 ingebouwd.
Voor zover ik kan beoordelen bestaat deze installatie uit een startonderbreker en een wegsleep beveiliging.
Juist vanwege de startonderbreker wil ik de installatie uitbouwen. Ik zit er niet op te wachten dat de installatie door ouderdom defect raakt waardoor de auto niet meer start.
Het probleem is dat ik geen informatie over de installatie heb. Op internet kan ik niets vinden, ook niet over het bedrijf dat de installatie destijds ingebouwd heeft.
Heeft iemand informatie over deze installatie of weet iemand waar ik deze informatie kan vinden?
En wat zou de meest logische plek zijn om een startonderbreker in de bestaande voertuiginstallatie in te laten grijpen?
Wanneer de startonderbreker actief is kan de auto wel 'op contact' gezet worden waarbij alle controle lampjes gaan branden (ik weet niet of het lambda lampje dan brand), bij het doordraaien van de sleutel gebeurt er echter niets. De start motor werkt dan niet.
Alle informatie of suggesties zijn welkom.
Martijn
Martijn
- Piet van der Plas
04-11-2018 22:03 #1450441
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Uit welk jaar is de 940?
04-11-2018 23:14 #1450443
Beantwoord door V700 register in topic De Volvo is uit januari 1994.
Uit een dociment dat bij de auto zat blijkt dat het alarm na aflevering is ingebouwd door een bedrijf anders dan nmde Volvo dealer.
- Peter Beezemer
04-11-2018 23:24 #1450445
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Bestaat dat
bedrijf nog ?
- Peter Beezemer
04-11-2018 23:27 #1450446
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zo te lezen
geef je zelf het antwoord al op de vraag waar de startonderbreker ingrijpt bij jouw auto..
Bij de startmotor dus.
Volgens mij zijn er twee smaakjes. Of de startmotor draait wel maar de ontsteking is onderbroken of de startmotor draait niet.
Beetje zoals de "dodemansknop" of noodstopschakelaar bij een motorfiets.
Heb je ook die twee smaakjes.
- Peter Beezemer
04-11-2018 23:34 #1450447
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nog een bedenksel
Is het niet gewoon een kwestie van vooral visueel beoordelen hoe dat ingebouwd is en alles eruit slopen wat er niet standaard in hoort ? Dus gewoon vanaf een of ander kastje draadjes volgen en loshalen. En niet te veel van te voren willen vaststellen.
Gewoon problem solving on the go dus.
Misschien een tweede auto erbij om te helpen vaststellen wat er niet standaard in een 940 thuishoort aan draden etc,
Zo heb ik ook wel eens wat uitgebouwd aan aftermarket startonderbrekermeuk
Googlen op royalmatic brengt je bij een keukenboer helaas zie ik.
Die zien je aankomen als je daar gaat informeren
05-11-2018 02:54 #1450449
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Volvisti
Dan zou Martijn er een tweede auto van hetzelfde bouwjaar naast moeten zetten. Want volgens mij heeft Volvo iedere twee jaar de kabelboom compleet aangepast.
Toen ik m'n auto kocht zat er ook een alarm (niet van Volvo) in, maar dan zonder sirene. En een afstandbediening zat er ook niet bij. Toen ik een monteur (Volvo specialist) vertelde dat ik het eruit wilde halen, zei hij dat hij dat ook wel wilde doen. Voor een tientje. Een kwartier later was het eruit. Grootste voordeel daarvan: Als het ding het naderhand niet doet, omdat er iets is uitgehaald dat er niet uit moest, staat ie al bij de garage.
- Adrian Maarleveld
05-11-2018 08:09 #1450452
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Uitbouw
Onder documentatie op deze site vind je uitbouw alarm. Daar vind je hoe het aan te pakken.
- Jurriaan Nijkerk
05-11-2018 12:31 #1450459
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Simpel
Een blokkering op de accu. Deze schakelt niet in bij een kleine stroom, zodat het klokje blijft werken. Maar is er een plotselinge spanningsvariatie, bij voorbeeld door het openen van een portier, dan wordt de accuspanning afgeschakeld.
Wanneer je dit uitbreidt met ruimtedetectie en tevens de bobine en de benzinepomp loskoppelt lost iemand die jouw auto wil leasen dit nooit meer op. Er zijn ook andere methoden om de boel te blokkeren. Schakel het brandstofrelais eens uit. Het is zaak om bepaalde verbindingen af te schakelen zodat de motor niet meer wil lopen.
Een alarmsignaal sluit je aan op een aparte stroomkring met een kleine accu zoals in alarmsystemen wordt gebruikt, zoals een Yuasa 7Ah alarmaccu met een druppellader, de dief zoekt zich een ongeluk.
Ooit heb ik een installatie gebouwd met microswitches in serie op de deuren, kofferbak en motorkap waar een constante stroom doorliep. Een kastje waar de inschakelelectronica in zat met een codesleutemet 14 contacten en een printplaatje waar bepaalde posities onderling waren verbonden als sleutel. Het geheel afgewerkt met een laag epoxyhars. alarm sloeg na 8 seconden aan. Zonder dat kaartje kwam je de wagen gewoon niet in zonder herrie te veroorzaken. Bovendien werd ontstekingsspanning ongeveer 20 seconden na de start. Wegrijden met afslaande motor.![;-) ;-)]()
Ja, je moet een beetje creatief zijn...
En de claxon gebruiken is gewoon een slecht idee. Bus purschuim, de claxon(s) volspuiten en je zit zonder alarm. Dus een of twee andere, moeilijk bereikbare geluidsbronnen.
Alles naar believen aangevuld met een klontje Semtex met kopspijkertjes in plaats van de airbag...
- Piet van der Plas
05-11-2018 13:57 #1450463
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Jur,
Jur,
Martijn wil een alarm uitbouwen, niet inbouwen.
Piet
Piet
