Twee maal een uitvallende motor bij mijn 945
- Yannic Nuijt
23-10-2018 12:40 #1450051
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Bdp sensor
Bdp kan je al krijgen voor zo’n €30. En daardoor wordt preventief vervangen nog interessanter. En inprincipe is het inderdaad nog geen kwartiertje werk vervangen. Of hij moet vaat gerot zitten. Maar dat is meestal niet het geval.
www.bogijn.nl/onderdelen/120/volvo/201/9...nsor-motormanagement
24-10-2018 00:15 #1450076
Beantwoord door V700 register in topic BDP sensor, vonkversterker en Euroalarm....
Allemaal hartelijk dank voor de reacties!
Ik richt mij eerst op de BDP sensor, als vervanging daarvan geen resultaat geeft is de vonkversterker aan de beurt.
Het Euroalarm ga ik ook aanpakken, te beginnen bij het relais achter het dashboardkastje. Adrian, als het mij niet lukt, dan maak ik graag gebruik van je aanbod!
Groet, Hans
Groet, Hans
- Coen de Voogd
24-10-2018 22:25 #1450121
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Goedkoop = duurkoop
Hi Hans,
Uit ervaring weet ik dat je beter de (iets) duurdere bdp sensor kan kopen dan de goedkopere (als je na een paar maanden niet opnieuw wil vervangen). De kwaliteit van de kabel (en de afscherming daarvan) is vele maken beter bij de duurdere variant.
25-10-2018 01:16 #1450123
Beantwoord door V700 register in topic Goedkoop = duurkoop
Ha Coen,
Goede tip, maar welke versie is dat dan?
De Bosch BDP sensor, die Yannic (1up) hierboven noemt kost net geen € 30.
Welke bedoel jij?
Welke bedoel jij?
- Coen de Voogd
25-10-2018 07:46 #1450127
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Scandix
Als ik mij goed herinner was die van mindere kwaliteit van scandix (ergens in de 30 EUR) en de andere ergens richting de 50 EUR (Bosch of Meyle). Die link klinkt als goed onderdelenadres om te onthouden.
05-01-2019 00:14 #1452079
Beantwoord door V700 register in topic Update...twee maal uitvallende motor.
Nieuwe Bosch BDP sensor gemonteerd.
Niet moeilijk, maar lastig bij te komen. Zonder de verdelerkap weg te halen en met behulp van twee afstanddelen en een scharnierstukje tussen dop (
en ratel, het boutje ge(de)monteerd. Wel opletten dat je boutje en/of dop niet verliest op die plek!
Ook nieuwe bougie/bobine kabelset gemonteerd. Nieuwe verdelerkap al eerder gemonteerd bij Nordicar.
Toch soms even niet starten. Brandstofpomprelais vervangen door een ongebruikt exemplaar en sindsdien geen startproblemen meer gehad.
Nu nog de alarminstallatie aanpakken, want nog steeds starten door alarminstallatie te bypassen via socket in dashboardkastje........
- Piet van der Plas
06-01-2019 12:14 #1452106
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het Euroalarm doet twee
Het Euroalarm doet twee dingen:
- de spannin naar het starmotorrelais onderbreken via 50e - 50f in de relaisvoet in het dashboard kastje. Overbruggen van 50e-50f en de startmotor doet het weer.
- de spanning naar de brandstofpomp onderbreken. Hiertoe is bij inbouw van het alarm de roze draad die naar de brandstofpomp loopt onderbroken en via het alarm geleid. Door die onderbrekening weer te herstellen heb je weer spanning op de brandstofpomp. Roze draad zit in een draadboom die links onder het dashboard zit. Er moeten twee zwarte draadjes vanaf het alarm kastje naar deze roze draad gaan.
Piet
Piet
- Peter Beezemer
07-01-2019 02:10 #1452128
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nou
Astax,
Dat zeg je nu, maar voor een ramkraak is een Volvo 7/9 wel heel geschikt anders.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
07-01-2019 07:25 #1452130
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic maar jij hebt al een 700/900?
Dus dan hoef je hem daarvoor niet meer te jatten.
- Willem van Strik (GAST)
07-01-2019 13:45 #1452140
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ramkraken kan je toch beter
Ramkraken kan je toch beter met andermans auto doen? Dat maakt het net wat lastiger om het spor naar jou te herleiden...
Overigens dacht ik dat Audi de A6 speciaal voor het zetten van ramkraken produceert? Dan hoef je er geen mooie Volvo's aan op te offeren!
