Twee maal een uitvallende motor bij mijn 945
21-10-2018 15:15 #1108356 door V700 register
Twee maal een uitvallende motor bij mijn 945 is gemaakt door V700 register
Zaterdag, rustig rijdend en op weg naar een klusje, valt de motor uit en springt het Lambda controlelampje aan.
Motor wil niet meer starten, de Volvo van de dijkweg naar een oprit geduwd, vervelend! Paar minuten later start de motor weer.
Omgekeerd en terug naar huis, na 400 meter hetzelfde liedje. Ik kon nog net een parkeerhaventje bereiken. Paar minuten later weer starten en lopen en in 1 keer thuis gekomen.
Kan dit het witte brandstofrelais zijn, dat ik een paar weken terug heb vervangen, of heeft het misschien iets te maken met de startonderbreker perikelen, die ik sinds kort heb?
Hans van Oostveen, lidnr. 54
21-10-2018 15:32 #1450003 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Dat zou kunnen, of de BDP-sensor bovenop je vliegwiel. De bedrading daarvan wil wel eens beschadigen en is zeer gevoelig daarvoor.
  • Lex Stax (GAST)
21-10-2018 17:09 #1450004 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Even de feiten:
Even de feiten:
- welke auto/motor/bouwjaar
- gas of benzine
- automaat?
- benzinepomp ooit vervangen?
-bobinekabels ooit vervangen?
De startonderbreker zou ik snel verwijderen. Veelal een bron van ellende. Niemand steelt een baksteen ;-)
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-10-2018 23:26 #1450010 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Lex
Je schreef: "Niemand steelt een baksteen"
Als je er geld aan wilt verdienen niet. Maar wie snel een auto nodig heeft, steelt wat ie het gemakkelijkst c.q. het snelst open en aan de praat kan krijgen.
  • Reinier Verbeek
22-10-2018 18:16 #1450024 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Maar dat weet de dief nie vantevoren
Als je de sticker guard laat zitten? En het niet hier laat weten.
  • Lex Stax (GAST)
22-10-2018 19:18 #1450027 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Je kunt de knipperende led
Je kunt de knipperende led ook laten zitten. Scheelt weer, geeft een goed gevoel.
Verder heb ik de laatste jaren nog nooit gehoord dat er een baksteen is gestolen.
23-10-2018 00:29 #1450039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De feiten...
Ha Lex,
Het betreft mijn V945, bouwjaar 1997, motortype B230FT, benzine, handbak.
Benzine pomp is vervangen.
Net op de sleuteldag bij Nordicar een aantal ontstekingscomponenten vervangen, maar nog niet de BDP sensor.
De startonderbreker is nog aanwezig, maar gaf eerder al wel problemen.
Groet, Hans
  • Lex Stax (GAST)
23-10-2018 06:54 #1450042 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dan heb je de juiste dingen
Dan heb je de juiste dingen al gedaan. De onderbreker blijft dan als verdachte over.
  • Adrian Maarleveld
23-10-2018 09:04 #1450043 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Euro alarm
Hans,
Ik kan je helpen dat alarm er uit te trekken en AB inbouwen. Zie je daarna verder.
  • Pascal Kogelman
23-10-2018 10:45 #1450047 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic BDP sensor
Vlak ook de BDP sensor, naast het alarm, niet uit. Deze geeft ook dergelijke klachten al zie je er soms weinig aan. Na 15 jaar ligt een kabelbreukje of loslaten vd zilverfolie isolatie op de loer, waardoor bij niet meer juiste waarden leest en de motor laat afslaan. Het onderdeel kost niet de wereld ( ik meen rond de 50,- euro) en vervangen kun je zelf binnen een kwartiertje doen. Al was het maar preventief vervangen, ze geven altijd onverwachts de geest.
Pascal
