ECU Reset
17-10-2018 01:55 #1449897
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Ton
Je probeert alweer uitspraken van mij om te draaien. Lees eens wat er staat en niet wat jij ervan probeert te maken.
17-10-2018 02:05 #1449898
Hallo noppen20
Zoals ik hierboven al schreef, proberen we als vereniging zo veel mogelijk informatie hier aan te bieden, zodat mensen die informatie zoeken over onze modellen die ook bij ons kunnen vinden. Dat doen we al zolang ik me kan herinneren. Dus ja, we hebben het liefst dat iedereen die hier op het forum en de site komt, die informatie hier van de site en het forum haalt. Daarom hangt er een enorme bak informatie achter het forum.
Daar komt bij, dat mensen die vaker informatie op onze eigen site en ons eigen forum zoeken, meer eigen worden met site en forum. En dus meer inzicht krijgen in wat ze hier allemaal aan informatie kunnen vinden. Dat maakt voor hen het vinden van al die informatie alleen maar gemakkelijker. Plus het zorgt ervoor, dat mensen misschien op het idee komen om informatie die ontbreekt, niet compleet is of niet duidelijk, aan te vullen.
Dus ja, ik vind het belangrijk waar die informatie gehaald wordt.
Aan je goede bedoelingen twijfel ik niet. Maar waarom elders halen wat je hier ook kunt vinden?
- Jurriaan Nijkerk
18-10-2018 00:02 #1449937
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic stationaire perikelen...
Hoog stationair in combiantie met het lambdalampje kan ook betekenen dat er iets is met de carterontluchting of het gasklephuis. Schoonmaken en controleren op luchtlekken. Contact van de stationair (CIS) klep schoonmaken. CIS klep ook schoonmaken, remmenreiniger er in en daarna nog even wat WD40 en droogblazen.
Wanneer je de luchtslang van de inlaatslang naar de CIS-klep dichtmaakt (slang losmaken, plastic zakje over de aansluiting en slang er weer op) moet het staionair ongeveer 450 tot 550 tpm zijn, dat is de basisafstelling.
Maakt de lambdasonde wel goed massa? Loopt de spanning van de signaaldraad wel continu van 0,2 naar 0,8 volt en terug bij stationair draaien? Is er geen luchtlek in de slangen van de stationairklep of in de vacuumslangen?
De werking van de kat kan ook verstoord zijn door een lek(je) in de uitlaat. Loop de klemmen eens na en controleer of de aansluitingen dicht zijn.
Hang eens een driegasmeter aan de uitlaat, kloppen de waarden wel?
Dit zijn een paar zaken die ik in de eerste plaats zou controleren.
Losse opmerking over een reset van het motormanagement. Normaal zet je het stekkertje van de diagnoseaanlsuiting in een van de aansluitingen, 3 of 6 en drukt de chakelknop omndeveer 30 sev=conden in. Even wchten, daarna gaat het ledje ongeveer 20 seconden branden ten teken dat de reset is geslaagd. Een andere, zeer grondige, manier is om gewoon de minpool van de accu los te halen en contact te laten maken met de pluspool.
Nou, succes met deze waslijst!
- Peter Beezemer
18-10-2018 01:14 #1449939
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Beetje
overtrokken.
Het internet kent geen grenzen en het staat mensen vrij elders info te zoeken dan hier.
Kan toch ook naast elkaar bestaan lijkt me dan. En ik vraag me af waar de kennis die hier verzameld is vandaan komt ? dat zal deels ook van overal en nergens komen. (lees dus ook elders van het internet) en dus hoe erg is het dan een link te plaatsen naar andere kennisplekken ? En die info kan hier ook weer toegevoegd worden.
Dat meteen uitleggen als een gebrek aan waardering voor wat hier bij elkaar is gebracht, is een beetje overtrokken.
Misschien zijn er wel buitenlandse fora waar mensen naar hier linken voor de kennis ?
Zo werkt het internet ook.
24-10-2018 18:26 #1450114
Beantwoord door V700 register in topic Kennis&Info.
Alles samen zoek ik verder.
Nullast/stappenmotor schoongemaakt, lambdalampje blijft uit maar ik rijd volgens mij 1 op 5 (ok, in de stad, maar toch) en nog steeds hoog stationair maar zakt wel keurig bij stilstand, alleen minimaal naar 1150-1200.
Zelf ben ik niet actief op sociale media zoals Vleesboek e.d.
Niet om er iets slechts over te zeggen, ik heb er geen tijd voor...
Dus dit forum, deze site en alle info van kenners/liefhebbers/sleutelaars is behalve heel erg Volvo bij mij heel welkom.
Dank & groet.
Dank & groet.
24-10-2018 18:28 #1450115
P.S. CIS-klep = nullastregelaar?
24-10-2018 18:41 #1450116
Beantwoord door V700 register in topic CIS-klep
Gevonden.
- Willem van Strik (GAST)
25-10-2018 09:18 #1450129
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hoog stationair zonder
Hoog stationair zonder verdere nare verschijnselen is vaak een luchtlek tussen de luchtmassameter en het inlaatspruitstuk (of via de injectoren). Het kan natuurlijk ook dat het schoonmaken van de CISklep al eerder hard nodig was, dat ding nu netjes zijn werk doet, maar de basisafstelling was aangepast op een knijpende CISklep.
Heb je het verbruik geschat, of echt gemeten met gereden kilometers en getankte benzine?
25-10-2018 14:08 #1450142
Beantwoord door V700 register in topic Het verbruik is een schatting
Het verbruik is een schatting, wordt vervolgt.
27-10-2018 13:30 #1450200
Beantwoord door V700 register in topic Inlaatspruitstukpakking
Ja mooi! Het was dus een flink lek op de inlaatspruitstukpakking.
Gevonden met een stukje slang aan het oor en remmenreiniger ter controle.€12,20.
En in retrospectief zijn de dingen vaak eenvoudig, maar resumerend: een verkeerde injectorwissel markeerde de start van dit avontuur. Nu, vijf maanden later, is er veel doorgemeten, redelijk wat vervangen, wat stukgemaakt (ecu door verkeerde injectorwissel), contact met dit forum waardoor een aantal reparaties al feit zijn en weer ervaren dat je nooit moet opgeven!
Er zei eens iemand tegen mij : "verzin een list Tom!" (Oliver B. Bommel). Die instelling leidt me vaak als ik even niet uitkom.
P.S. Het vervangen van de pakking koste me ongeveer een half uurtje. Gewoon thuis voor de deur gedaan.
P.P.S. Er zit weer nieuwe kaas in...! (Jur)
