ECU Reset
09-10-2018 12:26 #1108323
ECU Reset is gemaakt door V700 register
Wat is de werkwijze voor ecu-reset.
Mijn 940 draait (FB, non-turbo) na montage van een vervangende ecu, hoog stationair. Zolang ik rol ongeveer 1600-1700 toeren, zodra ik stilsta 1200.
Ook blijft het lambda-sonde lampje branden, wat begrijpelijk is gezien het feit dat door omstandigheden er een halve tank benzine lang verzuipen heeft gespeeld.
De sonde ga ik nog reinigen
Heeft iemand informatie over knippercodes van het diagnose-kastje?
09-10-2018 12:27 #1449650
Beantwoord door V700 register in topic Hoog-staionair.
Hoog-staionair.
- noppen20
09-10-2018 12:34 #1449651
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De sonde reinigen? Dan wens
De sonde reinigen? Dan wens ik je veel succes, want dat is vrijwel niet te doen zonder dat ding permanent om zeep te helpen.
Lambda lampje zegt niet per definitie iets over de lambdasonde, geeft enkel en alleen aan dat er ergens iets fout is.
Hoog stationair? Dat heeft met je CIS-klep te maken, maar ik zou eerst eens uitlezen voor je op alle fronten tegelijk bezig gaat.
- noppen20
09-10-2018 12:34 #1449652
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ohja, de foutcodes....
- noppen20
09-10-2018 12:36 #1449654
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ohja 2.0...
Ohja 2.0...
Resetten kan door óf de accu los te koppelen, of simpeler; zekering 1 even los te halen.
Dat laatste scheelt je je radio opnieuw instellen, en geen gereedschap voor nodig.
- Reinier Verbeek
09-10-2018 12:37 #1449655
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic motor UIT
met de motor uit!
- Willem van Strik (GAST)
09-10-2018 14:52 #1449659
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Lambda-lampje zou uit moeten
Lambda-lampje zou uit moeten zijn nadat je de storingscodes hebt verwijderd: zie de link van Noppen hoe je dat doet. Als alle registers 1-1-1 geven hoort het lampje niet te branden. Overigens worden ze voor zover ik weet in de ECU vastgehouden, en dan zouden ze ook met het vervangen van de ecu gewist moeten zijn. Het is dus de vraag of je probleem daarmee wel opgelost was...
09-10-2018 21:47 #1449669
Beantwoord door V700 register in topic ecu-reset
Stroom eraf was voldoende, ook dit is opgelost.
Vanavond raam-schakelaar gedemonteerd en schoongemaakt; succes!
Mijn linker spiegel gaat niet ver genoeg naar buiten en de aanjager weigert, dus die zijn nu aan de beurt.
We rollen vrolijk verder...
Dank & groet!
Dank & groet!
10-10-2018 09:45 #1449678
Beantwoord door V700 register in topic Aanjager
Bij het wisselen van de ECU is bij mij wel eens per ongeluk het massakabeltje van de aanjager losgeschoten. Er zit zo'n rijtje kabelschoentjes op een verzamelblokje achter de ECU. Zonder die massa werkt die natuurlijk ook niet meer.
11-10-2018 17:49 #1449730
Beantwoord door V700 register in topic Aanjager werkt niet
Beste Rob,
Je tip was spot-on! De aanjager doet het weer.
Toen ik de kap verwijderd had en een loshangend stekkertje zag zei ik tegen mezelf : " Het KAN niet zo eenvoudig zijn! "
Dat was het dus wel.
Dankje hartelijk!
Met vriendelijke groet, Jeffrey.
Dankje hartelijk!
