Druk koppeling valt soms weg bij temperatuur boven 30 graden
- Peter Beezemer
25-07-2018 00:22 #1447701
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat is
het voordeel van een hydraulisch bediende koppeling eigenlijk ten opzichte van een kabelbediende ?
Minder bijstellen ? Wat reuze meevalt want zonder brug kan je er al bij.
Hier met 1 koppeling 360.000 km .
De kabel maar mee vervangen daar we toch bezig waren maar eigenlijk niet eens nodig.
Verder zie ik geen voordelen aan een hydraulische bediende koppeling.
- Willem van Strik (GAST)
25-07-2018 11:54 #1447730
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hydraulisch ontkoppelt ook
Hydraulisch ontkoppelt ook lichter dan draadkoppeling. En staat altijd 100% goed. Het is een beetje hetzelfde als met kleppen stellen: de stelplaatjes uit een redblock zijn niet slecht, maar met hydraulische stoters is de afstelling altijd goed en de slijtage aan de kleppen navenant minder.
- Peter Beezemer
25-07-2018 19:32 #1447748
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Staat altijd goed
Tenzij er een defect aan is.
Het is geavanceerder maar ook gevoeliger.
En haalt een hydraulische koppeling dan aantoonbaar meer kilometers door minder slijtage vanwege het ontwerp ?
Ik vind 358000 km niets mis mee. Zat hydraulische koppelingen die dat niet halen.
En zo zwaar bedient de koppeling toch ook niet ?
25-07-2018 23:50 #1447765
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik vond het knap tegenvallen
Ik vond het knap tegenvallen met een matige koppelingskabel op een 740 turbodiesel. En het was hakerig ook. Dat was allebei wel over met een nieuwe kabel en goed afstellen overigens.
Verder geeft de koppelingsgaffel het eerder op bij een draadkoppeling dan bij een hydraulische.
- Jan van Vliet
- Elite lid
27-07-2018 22:44 #1447826
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic Ik heb hetzelfde probleem
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij mijn 945, Steeds opnieuw ontluchten was slechts een tijdelijke oplossing en bleek achteraf slechts symptoombestrijding te zijn. Een nieuwe hoofdkoppelingscilinder erin en het probleem heeft zich nooit meer voor gedaan.
31-07-2018 20:01 #1447976
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bochten
Hallo Peter
De bediening van de koppeling is hydraulisch. Bij een hydraulisch bediende koppeling maakt het niet heel veel uit hoe de leiding loopt, maar een koppelingskabel is eigenlijk zoiets als de remkabel van je fiets. Daar moeten niet te scherpe bochten in zitten. Je hebt als constructeur dus veel meer vrijheid bij een hydraulisch bediende koppeling.
- Peter Beezemer
01-08-2018 03:28 #1447994
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja. kan een reden zijn.
maar ik ben geen constructeur en redeneer vanuit het gebruik van de auto.
In de 740 is ruimte voor een kabel dus waarom veranderen naar hydraulisch ?
01-08-2018 13:36 #1448013
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Omdat die ruimte er niet bij
Omdat die ruimte er niet bij elke motor in een 740/940 was...
- Peter Beezemer
01-08-2018 18:37 #1448045
door Peter Beezemer
kan er zoal in de weg zitten dan om de koppeling te moeten veranderen naar hydraulische bediening ?
- Ton Visser (GAST)
01-08-2018 19:34 #1448049
door Ton Visser (GAST)
Vliegwielhuis, hoofdremcilinder, een paar leidinkjes, etc.
Ik bedoel dat oa dat vervangen moet worden.
Ik mag die mensen wel, die zeggen, oh dat is zo gebeurd.
Groeten,
Groeten,
