Welke starthulp / jumpstarter?
16-11-2017 01:36 #1442135
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Uh? Ja.
Hallo Adrian
Jij zei: "Minpool loshalen wanneer de auto meer een week stilstaat lijkt me makkelijker."
Als je een soort snelkoppeling op de accu hebt misschien wel ja. Maar als je met een sleuteltje 10 een moertje moet losdraaien, is een Booster makkelijker. Twee klemmen op de accu, kabel in de Booster steken, auto starten, klaar. En het is vooral handig als de accu net iets sneller is leeggelopen dan je verwacht had. Da's meestal niet na een week stilstand, want dan moet je een auto nog gewoon met z'n eigen accu kunnen starten.
16-11-2017 11:10 #1442136
Beantwoord door V700 register in topic Is 400 A startstroom genoeg
Is 400 A startstroom genoeg voor de V90 met een bijna lege accu?
- Hein Wolda
16-11-2017 11:47 #1442138
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Deze?
Hele simpele oplossing die in 5 min er tussen zit en daarna middels draaien de min-pool af- of aankoppelt:
www.2cheap.nl/pro-accupoolklem-met-stroo...wEAQYAiABEgKjJfD_BwE
Heb m zelf ook gemonteerd, altijd handig als je heel snel de accu moet afkoppelen ivm met bijvoorbeeld een vastgelopen electrische fan oid.
16-11-2017 12:08 #1442141
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel voor je reactie. Ik
Dankjewel voor je reactie. Ik ben niet op zoek naar een onderbreker maar een starthulp voor als het nodig is. Ik ga ervanuit dat hij altijd start maar de ervaring leert in de winter met weinig rijden dat het wel eens mis kan gaan. Daarbij kan ik mijn vrouw niet uitleggen dat ze steeds de kap open-en-dicht moet doen met bijbehorende handelingen. Daar is het met die battery-brain ook mis gegaan.
- Jerry Stam (GAST)
16-11-2017 13:26 #1442142
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hein
Die van Hein heb ik ook. Is alleen de groene knop naar links of naar rechts draaien om de stroom eraf of erop te zetten. Ideaal voor winterstalling
- Peter Beezemer
16-11-2017 22:45 #1442159
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zo'n schakelaar
Kan je ook nog in het interieur plaatsen.
Minkabel omleiden naar binnen. Schakelaar en weer naar accu.
17-11-2017 02:24 #1442163
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zou moeten kunnen
Hallo Martijn
De UltraBooster+ kan maximaal een 5 liter V8 benzine aan of een 2.8 liter Diesel. Dus tenzij je de motor die Volvo erin gelepeld heeft hebt vervangen door iets (veel) sterkers, zou ie een V90 ook aan de gang moeten kunnen krijgen.
17-11-2017 12:12 #1442172
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb 'm maar besteld...
Dank voor het meedenken.
17-11-2017 23:46 #1442191
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Martijn
Daar krijg je geen spijt van volgens mij.
- Peter Beezemer
18-11-2017 11:23 #1442194
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat heb
je dan nu besteld ?
Die jumpstarter of die schakelaar ?
