Welke starthulp / jumpstarter?
14-11-2017 12:32 #1107267 door V700 register
Welke starthulp / jumpstarter? is gemaakt door V700 register
Ik zie even door de bomen het bos niet meer.
Welke starthulp-accu kan ik het beste kopen om mijn V90 aan te zwengelen als deze leeg is? De auto staat vaak niet voor de deur en mijn ervaring is na twee/drie weken (mn in de winter) dat er te weinig stroom in de (nieuwe) accu zit om te starten.
Dit 'lekstroom' probleem is vaker voorbij gekomen dus daar wil ik niet over discussiëren. Maar wel over de starthulp.
Kan zo'n ding (welke) bij een vrijwel lege accu zijn dienst doen? En is zoiets permanent ah lichtnet aan te sluiten zodat ie altijd vol is?
Ik zie wel wat jumpstarters staan op internet met toeters en bellen maar vraag me af of deze afdoende zijn omdat er vaak 300a snelstart bijstaat en ik vraag me af of dat voldoende is voor een winterstart.
Tot op heden had ik een oude 960 accu aan de druppelaar hangen maar die is gesneuveld door de buurman die + en - door elkaar haalde. Een jumpstarter lijkt me dus nu wel handig.
  • Peter Beezemer
15-11-2017 00:45 #1442107 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic De buurman
die laten aanschaffen ook lijkt me dan.
300A lijkt me wat weinig. Maar misschien net genoeg. Hangt ook van de winter af.
Die Koudstartstroom ( CCA in de specs van accu's) is opgegeven voor een temperatuur van -18 graden celsius. ( 0 graden Fahrenheit)
Vaak is het niet zo koud, dus misschien volstaat het ?
In mijn 740 staat op de Accu 540 A als koudstartstroom.
Zo te lezen is een nieuwe accu icm met een lader geen optie omdat je te ver van een stopcontact zit.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
15-11-2017 02:36 #1442111 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic UltraBooster+
Hallo Martijn
Via een aanbieding heb ik in april vorig jaar de <a href=" www.ultrabatt.com/boosters " target="_blank">UltraBatt UltraBooster+ gekocht. Niet de goedkoopste (al was ie in de aanbieding bij ibood een stuk goedkoper), maar:
- de UltraBooster + kan zelfs tot 5.0L V8 benzinemotoren en tot 2.8L dieselmotoren aan de praat te krijgen.
- Schok-, stof- en IP65 waterbestendig
- Afmetingen: 175 x 94 x 40 mm
- Gewicht: 565 gram
Inmiddels heb ik er al drie keer een auto mee gestart (m'n B234F, m'n vader's Corolla en een Golf 2 Diesel) en het ding geeft nog steeds aan dat ie nog voor 96% vol is. Vanwege z'n "grootte" ligt ie gewoon standaard in de auto, onder het kinderbankje.
Groetjes
15-11-2017 10:07 #1442114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel voor de tip Mathy,
Dankjewel voor de tip Mathy, goeie! Heb je enig idee waar ik deze kan kopen? Enige plek die ik kon vinden is hier: www.motomoto.nl/mm/nl/ultrabatt/455-ultr...t-ultrabooster-.html
Hoelang blijft deze genoeg spanning leveren als je hem meesjouwt in de auto?
  • Adrian Maarleveld
15-11-2017 12:11 #1442115 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic stilstand
Minpool loshalen wanneer de auto meer een week stilstaat lijkt me makkelijker.
  • Peter Beezemer
15-11-2017 22:44 #1442125 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Goed
koper ook.
  • Peter Beezemer
15-11-2017 22:51 #1442126 door Peter Beezemer
  • Peter Beezemer
15-11-2017 22:53 #1442127 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Met beetje zoeken zie ik
Dat ie 400 A startstroom kan ophoesten.
  • Peter Beezemer
15-11-2017 22:54 #1442128 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ow
Info was al gevonden door iemand waar die te koop is.
  • Junior lid
  • Junior lid
16-11-2017 01:30 #1442134 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Martijn
Ik heb 'm in april vorig jaar gekocht en in april dit jaar tot nog toe voor het laatst gebruikt. Bij die Golf Diesel, die redelijk tegensputterde. Vermoedelijk kan ik er in april komend jaar nog eens een auto mee starten, maar hoe lang een lading meegaat weet ik echt niet. Hij is op te laden via USB. (En gebruiken om bijv. je mobieltje op te laden en je kunt 'm als zaklamp gebruiken en ...)
Destijds heb ik 'm als dagaanbieding op www.ibood.com gekocht voor 80 euro plus 6 euro porto.
Je moet eerst de aansluitkabel op de accu klemmen. Dan checkt de kabel of je het goed hebt gedaan. Daarna steek je kabel in de UltraBooster+. Dan moet je binnen 15 seconden proberen de motor te starten. Ik heb 't idee dat het kabeltje zich bij de check wel eens vergist, maar dat kan aan mij liggen. Tot nog toe heb ik nog altijd de auto kunnen starten. In totaal dus in een jaar tijd drie keer.
