kilometertellers stuk. kan iemand het maken?
- hugo brouwer
22-08-2017 13:57 #1106996
door hugo brouwer
kilometertellers stuk. kan iemand het maken? is gemaakt door hugo brouwer
657.971
Dat vond de teller wel even genoeg en is in staking gegaan...
Het schijnt vrij gemakkelijk gerepareerd te kunnen worden maar ik kom daar voorlopig niet aan toe...
Is er iemand in omg Groningen/Drenthe/Friesland die dat leuk vindt om te doen en dat voor een vergoeding kan repareren?
Het gaat om een 940 uit 1997.
Graag op korte termijn.
Grote dank!
Hugo Brouwer
Grote dank!
Hugo Brouwer
- Marc Jarmuszewski (GAST)
22-08-2017 16:37 #1439873
door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic ETS
Frans Erich van ETS (
www.ets.nl
) zit weliswaar niet in het noorden, maar je kan de tellerbak ook naar hem opsturen. Meer mensen hier hebben er goede ervaringen mee, ikzelf ook.
Groeten,
Groeten,
- hugo brouwer
22-08-2017 16:51 #1439874
door hugo brouwer
Beantwoord door hugo brouwer in topic Sorry voor een evt domme
Sorry voor een evt domme vraag maar kan ik de tellerbak uitbouwen en rondrijden zonder tellerbak?
22-08-2017 18:50 #1439875
Beantwoord door V700 register in topic Niet.....
Volgens mij kan dat niet.
- Lex Stax (GAST)
22-08-2017 19:04 #1439876
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Eventueel heb ik wel een
Eventueel heb ik wel een tellerbak te leen voor je (in Drenthe). Vervangen is niet moeilijk.
- Lex Stax (GAST)
22-08-2017 19:06 #1439877
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dan kun je de teller laten
Dan kun je de teller laten repareren. Ets1 is inderdaad een perfect adres daar voor.
- René Minnebo (GAST)
24-08-2017 08:55 #1439900
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Je
Kan ermee rijden maar geen lange stukken heeft Frans tegen mij gezegd. De dynamo laad niet meer goed bij. Er zit dus een stekker achter op de teller die daarvoor zorgt. Dus een klein stukje kan.
- Willem van Strik (GAST)
29-08-2017 12:30 #1440023
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Er zijn ook 740's die domweg
Er zijn ook 740's die domweg niet starten zonder tellerset: hoe dat bij de late 940 is weet ik niet zeker. Rijden zonder teller is sowieso illegaal: je snelheid wordt tenslotte neit gemeten, tenzij je iets met een navi ernaast doet. Verder heb je geen enkele controle of er iets van een storing optreedt.
Ik zou een tellerset uitruilen of even naar ETS toe rijden.
- hugo brouwer
02-09-2017 22:08 #1440180
door hugo brouwer
Beantwoord door hugo brouwer in topic we gaan voor ETS. Lex, ik
we gaan voor ETS. Lex, ik neem even contact met je op.
dank voor je aanbod!
- van Kuijk
03-09-2017 15:04 #1440193
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic ETS
ETS. prima keus.
