12V aanleggen bij de achterbank
15-07-2017 15:39 #1439068
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hem maar van de
Ik heb hem maar van de sigarettenaansteker afgetakt.
Mocht er iets teveel belasting zijn loopt verder niets cruciaals schade op.
Goede tip van het weghalen van het zwarte plastic bij de handrem, de kabel loopt er nu onzichtbaar door naar achteren.
Voor nu heb ik een universeel 12V vrouwtje gebruikt, die oplossing ipv de asbak is nog mooier! Weet iemand dat onderdeelnummer?
- Lex Stax (GAST)
15-07-2017 16:12 #1439070
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb de subwoofer (200 watt)
Heb de subwoofer (200 watt) afgetapt bij de sigarettenaansteker. Nooit een centje pijn (wel een lekker geluid).
Dus ik zou me niet te veel zorgen maken.
15-07-2017 21:47 #1439080
Beantwoord door V700 register in topic zekering 23,24,25 of 26
Mooie en logische plek bij de asbak.
Voor het Willem plan zat ik naar geschikte zekeringen te kijken maar dat hoeft niet je kan er zelluf eentje toevoegen. Helemaal vooraan zijn lege plekken bij 23, 24,25 en/of 26. Deze stekkers passen erin:
www.rdae.nl/3-4665-1-15-25mm2.html
Op de zekering bak zit een rail met constante plus en een rail met geschakelde plus. Van 1 van de 2 naar keuze draadje naar zekering en vandaar naar aansluiting asbak en zwart weer terug naar de massa rail van de zekering kast.
2 vragen:
Hoe dik moet/mag de draad
Hoe groot moet/mag de zekering
Hartelijk dank Rob (met ook een dikke koelbox)
2 vragen:
- Willem van Strik (GAST)
16-07-2017 09:10 #1439092
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En wat Rob schrijft bedoelde
En wat Rob schrijft bedoelde ik dus: in de zekeringbak zijn vrije plaatsen over, en er is dus helemaal geen reden om bestaande circuits extra te gaan belasten. Eigen zekering is veel fraaier voor deze toepassing waarbij je geen idee hebt wat er uiteindelijk aan komt te hangen.
Als je toch bij de aansteker aftapt, zorg dan dat je de aansteker zelf, en niet de dashboardverlichting hebt: die zitten er allebei aan.
Een vergissing is gauw gemaakt, en een rheostat is gauw opgeblazen...
16-07-2017 12:49 #1439101
Beantwoord door V700 register in topic 12 volt op het asbak deksel of verzonken?
Kunnen de 12 volt aansluitingen ook op het deksel? Asbakje eraf slopen met een dremel en het plaatje er dan op lijmen?
Onderdeelnummer van de aansluiting?
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
16-07-2017 13:39 #1439104
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zekeringen
Hallo Volvisti
Volvo heeft alle paar jaar de bekabeling aangepast, dus een zekering die bij modeljaar x vrij is, hoeft dat bij modeljaar y niet te zijn.
17-07-2017 06:49 #1439120
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En per type ook. Maar ik heb
En per type ook. Maar ik heb nog nooit een uitvoering gezien waarbij geen enkele zekeringplaats vrij was: zelfs in een 780 of mijn 760's zijn vrije plaatsen over. 960/V90 heb ik dat overigens niet uitgezocht.
17-07-2017 06:51 #1439121
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik denk, dat ik ze in de
Ik denk, dat ik ze in de zijkant van de middenconsole zou maken, onderaan. Op die manier kan het asbakje gewoon op z'n plek blijven, wat wel zo fraai staat.
- Jerry Stam (GAST)
17-07-2017 23:13 #1439142
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Asbak
Ik heb hem in de asbak gemaakt
28-07-2017 22:33 #1439454
Beantwoord door V700 register in topic bedank voor de foto....
Ziet er goed uit.
Heb inmiddels ontdekt dat de koelbox zelf een zekering van 15 A heeft dus das dan genoeg.
Is dat een volvo 12 volt aansluiting of universeel?
Hartelijk dank,
Rob
Hartelijk dank,
Rob
