Raar geluid
30-04-2017 16:52 #1106681
Raar geluid is gemaakt door V700 register
Ik heb het idee dat mijn 940 sinds vandaag een raar geluid maakt.
Opeens. En er is volgens mij niks veranderd.
Het laat zich het best omschrijven als zingend/huilend. Alleen te horen op lage snelheid, het beste bij gas los of afremmen tot stilstand.
Het geluid neemt dan in toonhoogte af. Boven de 60 en op constante snelheid hoor ik het niet.
Zowel op benzine als gas hoor ik het.
Het lijkt van rechtvoor te komen, zeg maar uit de motorruimte aan de passagierskant. Het is constant, niet tikkend of ratelend.
Iemand een idee?
Ik dacht zelf eerst wiellager maar het verbaast me dan dat je het op hogere en constante snelheid niet hoort.
Misschien lukt het me het op te nemen.
Iemand een idee?
30-04-2017 21:13 #1437071
Beantwoord door V700 register in topic Heb de auto even opgekrikt
Heb de auto even opgekrikt rechtsvoor: geen rare geluiden of speling.
Denk dus niet dat het het wiellager is.
Komt dit iemand bekend voor?
01-05-2017 07:30 #1437091
Beantwoord door V700 register in topic ... en vanmorgen nog e.e.a.
... en vanmorgen nog e.e.a. getest:
- Het treedt op in zowel D als N, lijkt me dus niet transmissiegerelateerd
- Bijremmen of 'remvrij' uitrollen maakt geen verschil
- Het wordt niet duidelijk met het raam open
- Lijkt enigszins metaal-achtig te klinken
Het enige dat ik me kan herinneren dat er is gebeurd:
- De auto is door de wasstraat geweest
- Ik heb vorige week de loszittende zitting van een LPG-injector vastgelijmd
Volgens mij was het er daarvóór zéker nog niet. Maar zaterdag na de wasstraat heb ik ook nog een stukje gereden en heb niets gemerkt.
Heeft een 940 ergens een bekend euvel van luchtstromingen, behalve de raamlijsten (die heb ik al nagelopen, zijn goed vast en lijken in orde)?
01-05-2017 08:26 #1437094
Beantwoord door V700 register in topic Hitteschilden
Zitten de alle hitteschilden onder de auto vast ook de hitteschild van de kat.
- Stijn Terstappen
01-05-2017 08:47 #1437096
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Mijn auto fluit ook zo nu en
Mijn auto fluit ook zo nu en dan, ik vermoed de raamlijsten of dakdragers.
01-05-2017 10:04 #1437099
Beantwoord door V700 register in topic Plaat.....
Ijzeren plaat achter remschijf beetje buigen???
01-05-2017 10:40 #1437100
Beantwoord door V700 register in topic Hitteschild... daar zeg je
Hitteschild... daar zeg je zoiets.
Dat zou kunnen, misschien klinkt het wel als een tikje aanlopen. Misschien tegen de cardanas of zo? Op een bepaald moment (snelheid) lijkt het weg te zijn.
Dat zou dan in de wasstraat verbogen moeten geraakt zijn of iets.
Dank voor de tip.
Stinos, ik dacht ook aan zoiets. Maar de raamlijsten van voorruit en zijruit lijken helemaal intact. Dakdrager had ik niet aan gedacht, maar ga ik checken. Al lijkt het eerder van rechtsvoor te komen, niet zozeer opzij/omhoog.
Dank voor de tip.
01-05-2017 10:41 #1437101
Beantwoord door V700 register in topic Ferry940, plaat achter
Ferry940, plaat achter remschijf? Zegt me niks, maar dat klinkt wel heel erg in de buurt van waar ik het zelf zou lokaliseren.
Moet het wiel er af denk ik?
01-05-2017 12:54 #1437107
Beantwoord door V700 register in topic Jup......
Achter de remschijf zit een dunne ijzeren plaat welke heel makkelijk buigt.
Als je onder de auto kruipt zie je hem wel.
Misschien iets verbogen en loopt ie tegen de schijf of iets anders aan.
Als je zo'n wasstraat hebt gepakt waar je je wiel in een meetrekker rijdt, kan het misschien daar gebeurd zijn.
- Ton Visser (GAST)
01-05-2017 14:05 #1437111
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh
Kun je niet eens op een stil stukje weg zeg 50 km rijden, in N zetten en dan motor uit en dan uit laten rollen?
Weet niet of dat kan bij zo'n automaat.
Als je dan tijdens dat uitrollen af en toe de rem intrapt weet je misschien meer.
Groeten,
Groeten,
