brandstofpomp
  • Willem van Strik (GAST)
16-04-2017 11:46 #1436427 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij een 940 is het vooral
Bij een 940 is het vooral vloeken om de pomp eruit te krijgen door dat luikje, net als bij de 740. Het kan, maar alleen op die ene manier, en met heel weinig speling. Tank hoeft niet heel erg leeg te zijn, maar tot de rand gevuld is onhandig...
Daarnaast zit bij een LPG auto meestal een extra complicatie: de gastank zit natuurlijk altijd voor het luikje!
19-04-2017 13:57 #1436620 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wow of slik?
De factuur is binnen. €350 ex, waarvan €190 voor de pomp zelf. Als deze pomp ook weer drie ton meegaat klaag ik niet.
  • Daniel Wessels (GAST)
19-04-2017 19:18 #1436626 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Vanaf model 1995 tijdperk
Vanaf model 1995 tijdperk zijn de pomp onder de stoel en de hulppomp in de tank komen te vervallen.
Daarvoor in de plaats Is er een nieuwe intankpomp gekomen die meteen de hoofdpomp Is.
Het vervangen Is wanneer je het een eeste keer doet idd ramp maar als je weet hoe het in elkaar zit doe je het een 2e keer in 1/10 van de tijd.
De kunst Is om het geheel zo te draaien zodat de vlotterbuis naar boven komt en vervolgens in zeer korte tijd andere richting op draaien en eruit te halen voordat de buit weer lang Is, uitgeschoven is het nl niet haalbaar.
Dat draaien staat wel overal beschreven maar de reden ervan niet.
Sinds ik weet waarom, Is het een stuk gemakkelijker geworden.
Btw, vannacht in Duitsland nog een pomp onder stoel vervangen door een gebruikt exemplaar, 740 loopt nu weer na jaren stilstand.
Op een koude vloer in een schuur liggen Is ook niet alles, dan liever in de kofferbak zonder berzine over hand/arm..
Grtz Daniel
19-04-2017 20:21 #1436633 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Bosch pomp 0 580 464 069 is
Bosch pomp 0 580 464 069 is volgens mij voor de.turbo modellen
0 580 464 068 voor non Turbo.
