USB-C smartphone wil niet/maar kort opladen
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
14-03-2017 16:37 #1435411 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic zo te zien past die niet goed
Ik heb een soortgelijke voor 2.1 A, maar die past alleen maar als je het plastic plaatje voor de sigarettenaansteker weglaat, anders maakt ie geen contact.
19-03-2017 07:41 #1435498 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even
Bij de action verkopen ze van die opladers waar 4 usb kabeltjes in kunnen. 4 euro of zo. Werkt bij mij met de tomtom, mijn oude nokia's, Apple 5 en 6, Samsungs Note en BlackBerry priv. Zowel de meegeleverde als speciale (Action...) charger kabels van 2,5 meter (@2,50 geloof ik) maar zijn wel weer onhandig lang.
De "kunst" is dat de steker vaak net geen of net wel contact maakt in de sigarenaansteker. Had ik met de originele tomtom steker (USB kabel aan de ene kant) ook al. Dat plaatje weghalen helpt maar ik overweeg om mijn USB blokje toch direct op een kabel aan te sluiten.
VRAAG: Als er een dubbel DIN radio gemonteerd is, waar zit dan de sigarenaanstekker? (En waarom niet achter in ook een aansteker?)
  • Willem van Strik (GAST)
19-03-2017 08:11 #1435500 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dubbeldin past in principe
Dubbeldin past in principe niet in een 940 (bijzondere verbouwingen daargelaten). In een 760/960 met dashboard waar een dubbeldin in past, zit de aansteker onder dat dubbele vak. Net als in de 940 met een aflegbakje ernaast.
19-03-2017 12:22 #1435504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De aansteker (links) zit
De aansteker (links) zit tezamen met een vakje onder de dubbeldin.
En de door JP genoemde usb-dingen werken absoluut niet op de usb-C-snellaad
  • Peter Beezemer
24-03-2017 19:45 #1435652 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic usb
is gestandaardiseerd op 5 volt . Dus niks 12 volt lader..
Of je blaast wat op. Geen goed advies
Input 12 V, Output 5 V moet het zijn
24-03-2017 23:35 #1435655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die nieuwe van mij (hij past
Die <a href=" www.tronsmart.com/product-ccta-quick-charge-3.0-car-charger ">nieuwe van mij (hij past in de V90 en maakt goed contact gelukkig) is 5 volt en quick charge werkt.
  • Piet van der Plas
25-03-2017 09:29 #1435662 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Je moet bij aanschaf goed
Je moet bij aanschaf goed opletten hoeveel stroom de lader kan leveren.
De lader van Martijn is inderdaad een hele mooie, kan 3 Ampere leveren en heeft quick charge techniek, wat dat dan ook mag betekenen.
Maar onderstaande lader kan bijvoorbeeld maar 700 mA leveren
25-03-2017 09:31 #1435663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die quickcharge levert mij in
Die quickcharge levert mij in de praktijk binnen een uur een opgeladen telefoon op. Beiden (lader en telefoon) moeten dat ondersteunen begreep ik. Ik zal hem nog even in de 940 passen straks voor de statistieken ;-)
  • Peter Beezemer
22-04-2017 02:40 #1436770 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Toch
... Heb ook zo'n action lader en laad snel zat. Sneller dan thuis aan de 230 volt lader.
22-04-2017 08:52 #1436780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic totdat je de routeplanner,
totdat je de routeplanner, flitsmeister, en BT aanzet....
