USB-C smartphone wil niet/maar kort opladen
13-03-2017 10:17 #1106485 door V700 register
USB-C smartphone wil niet/maar kort opladen is gemaakt door V700 register
Goeiemorgen,
Sinds dit weekend heb ik een gsm met een USB-C aansluiting. Deze wil (met de originele kabel) niet (of eigenlijk maar 10 seconden) opladen in de auto via de sig.aansteker. De vorige met oude aansluiting deed dit wel en de accu van mijn vorige telefoon was ongeveer net zo groot.
Is dit een kwestie van een betere USB/aansteker-oplader kopen of is de sigarettenaansteker gewoon van zichzelf niet sterk genoeg?
  • Ton Visser (GAST)
13-03-2017 11:28 #1435367 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic gegevens
Ik neem aan dat je ook een bijbehorende 12 volt lader gebruikt.
Dan even goed de gegevens lezen, maar als de ingang 12 volt hoort te zijn moet het toch werken?
Zo niet, dan heb je dus een bijbehorende lader bij nodig.
Dit misschien: www.gsmpunt.nl/opladers/usb-c-autolader-zwart/
Iets dergelijks, wij kochten Grundig tuinverlichting, solar, inclusief oplaadbare AA batterij, die wilde ik na een paar regenachtige dagen in huis goed opladen en dat werkte niet.
Bleek dat er oplaadbare IFR batterijen in zitten, 3,2 volt ipv de gebruikelijke 1,5 volt.
Ook een aparte lader voor nodig.
Groeten,
13-03-2017 11:51 #1435369 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
dank
13-03-2017 11:55 #1435370 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wist niet dat je een andere
wist niet dat je een andere usb lader moest hebben
  • Ton Visser (GAST)
13-03-2017 12:15 #1435371 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou
Ik weet het ook niet zeker maar het lijkt er wel op.
Groeten,
  • Ton Visser (GAST)
13-03-2017 12:15 #1435372 door Ton Visser (GAST)
Groeten,
13-03-2017 12:33 #1435373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Amp.....
Er staat dat de uitgaande stroom 1000 mA is.
Misschien is dit te weinig en heeft je telefoon meer nodig dan 1 ampere.
Een 12 volt naar 5 volt USB met meer ampere bied misschien de oplossing.
Probeer eentje die max 2.1 ampere kan leveren.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
13-03-2017 14:22 #1435378 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic heb dit ook maar omgekeerd.
De MP-3 speler wil alleen maar opladen op de standaard oplader van de TOM-TOM, bij de ander standaard opladers geeft hij een bliksemschicht in het scherm, ik neem aan te hoge spanning. De tom tom maakt het allemaal niks uit, laadt op de 2.1 amp USB uitgang en op de 1.0 uitgang. UniversalSB is niet zo universal?
13-03-2017 15:56 #1435384 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic USB-C
M.b.t. opladen (power) kan USB-C (USB 3.1) tot maximaal 100 Watt, 20 Volt en 5 Ampere.
Als het apparaat meer vermogen nodig heeft dan de USB-lader kan leveren doet hij niks of misschien laad hij heel langzaam.
Dus misschien een USB-lader die meer vermogen kan leveren.
Je kan ook de specificaties van je telefoon checken om te achterhalen hoeveel power hij vraagt tijdens laden.
Belkin heeft er eentje die tot 3,4 ampere kan leveren.
14-03-2017 15:36 #1435410 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de antwoorden. Ik
Dank voor de antwoorden. Ik heb inmiddels een 'speciale' lader besteld op aanraden van mijn ICT-mannetje.
www.tronsmart.com/product-ccta-quick-charge-3.0-car-charger
