V90 bj 98 kachel radiator is lek
  • Kristiaan Windt
18-11-2018 19:44 #1450781 door Kristiaan Windt
Beantwoord door Kristiaan Windt in topic Hij is los!!
Het is gelukt! Ik heb de kachelradiator los en het interieur zit er nog in! Gelukkig is-ie inderdaad lek! Ik ben geen geboren journalis Wytze; is heb dan ook nul foto's genomen. ik zal proberen de opbouw wel te documenteren.
Ik heb wel een concessie gedaan: om het kachelhuis los te maken moeten twee kunststofpijpen die de lucht richting achterbank vervoeren los gemaakt worden. Om deze dingen uit te bouwen zal idd het intereur, het tapijt met alle omliggende kapjes en de tunnelconsole moeten worden uitgebouwd. Ik had daar echt geen zin in.
Ik heb met een draadzaag de beide luchtkokers parallel aan de cardantunnel doorgezaagd. gelukkig lopen hier geen kabels door. Dit was even een gok. Het doorzagen kost 5 minuten. Nu kan het kachelhuis vlg de Engelse beschrijving worden gedemonteerd. Scheelt, zeker voor de minder geoefende sleutelaar, gauw een paar uur. De kokers kunnen na montage eenvoudig met Ducktape weer worden bevestigd., Alles zit wel zo stevig dat dit geen problemen zal opleveren. Ook bij een onverhoopte herhaling van deze sessie zal het veel tijd schelen.
Ondanks alles blijft het een vervelend klusje!
Wordt vervolgd.
Kristiaan
  • Piet van der Plas
18-11-2018 22:49 #1450790 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Klinkt goed!
Klinkt goed!
Ik ben benieuwd wat je nu precies weg hebt gehaald en wat kon blijven zitten.
Foto's zijn erg welkom!
PIet
  • Kristiaan Windt
17-12-2018 00:03 #1451538 door Kristiaan Windt
Beantwoord door Kristiaan Windt in topic Hij doet het weer!
Het is gelukt!! Mijn 960 wordt weer aangenaam warm zonder tijdens het rijden vergast te worden en het schuifdak nodig hebt om de mist te laten verdwijnen. Het was een enorme klus maar ik heb nog nooit zo van een warme kachel genoten. ook heb ik alle lampjes die ik tegenkwam vervangen. Het is zo fijn om te zien in welke gang van de automaat de auto staat, om ook in donker de kachelbediening te kunnen vinden etc. Het vervangen in vogelvlucht:
Beginnen met links en rechts de kappen onder het dashboard te verwijderen. Bij mijn 960 is een soort kniebeschermer aangebracht. ik weet eigenlijk niet of dat bij alle modellen standaard is. Links is deze zo te verwijderen; rechts is het handig om eerst het handschoenenkastje te verwijderen. Er zitten links en rechts een schroef IN het kastje. Als deze zijn verwijderd kan het vakje zo worden verwijderd. Vlg mij kan de deurtje blijven zitten. (ik heb deze wel verwijderd omdat ik ook de airco verdamper (preventief) heb vervangen. Om deze te vervangen moet het deurtje en alles incl. de chromestrip worden verwijderd. Bij uitsluitend kachelvervanging is dit NIET nodig. (itt zichtbaar bij Engelse beschrijving). Verwijder nu ook het kunststof rond het stuur.
Verwijder de radio en de afwerking van de schakelaars, kachelbediening en middenconsole. De schakelaars kunnen van achteruit gemakkelijk naar voren worden gedrukt. Onderaan zitten twee schroefjes in de tunnel (ik dacht Torx) Deze verwijderen. Li en re naast de plek waar de radio zit zijn twee klemmetjes. Deze naar binnenbrengen en voorzichtig wat druk ap de afwerkplaat brengen. Deze kan nu worden verwijderd.
Nu is er goed zicht op een wirwar van kabels en relais. Deze zit met, vlg mij 3, klemmen vast. Deze relaisbank losmaken uit de klemmen en in zijn geheel naar links van de tunnelconsole brengen.
Links en rechts van de middenconsole zijn twee schroeven aangebracht. Deze zijn door een soort aangebracht schuim niet gemakkelijk te vinden. Deze verbinden de middenconsole met een steun die met 3 schroeven zit bevestigd op de cardantunnel. Deze (torx) schroeven verwijderen uit de console en de steun.Nu de steun verwijderen (3 schroeven).
Nu wordt het kachelhuis zichtbaar. Links en rechts zijn twee ovale uitstroomopeningen zichtbaar. Deze beide verwijderen. Elk met 2 ster(!!) schroeven.
Nu het onderste deel van het kachelhuis verwijderen. Deze zit vast met 1 schroef. Deze verwijderen. Op het onderste deel van het kachelhuis zijn links en rechts van de tunnel, onder de middenconsole en onder het tapijt 2 kunststof kokers aangebracht. Het onderste deel van het kachelhuis moet naar achteren worden gehaald terwijl het bovenste deel van het kachelhuis naar boven moet worden geduwd. Om het kachelhuis naar achteren te brengen moeten de twee kunststof kokers worden verwijderd!
Op dit punt kunt u kiezen:
-1: u verwijderd de beide kokers. Hiervoor verwijs ik u naar de Engelse gebruiksaanwijzing waarbij u uw halve interieur moet verwijderen.
-2: u prutst een draadzaag om de koker en zaagt deze parallel aan de cardantunnel door. Dit doet u met de linker als de rechter. u kunt nu de uiteinden van de kokers verwijderen en het onderste deel van het kachelhuis naar achter en naar links brengen. Dit valt overigens ook nog niet mee! over de cardantunnel is veel bitumen achtig isolatiemateriaal aangebracht wat het kachelhuis als het ware vastplakt. Goed losmaken of zelfs deels verwijderen is het devies!
Nu beginnen we in de buurt te komen. Het bovenste deel van het kachelhuis is aan de beurt. Dit zit vast met een flink aantal schroefjes, vlg mijn met als sleuteltje 6. Maak u klaar voor wederom een vervelend klusje: alle schroefjes moeten er uit. De linker zijkant en de onderkant gaan nog wel, rechts, in het schuine deel is al iets ingewikkelder, maar boven zitten er ook nog, vlg mij 3. De meest linkse is nagenoeg onbereikbaar! Met een kleine doppenset met geleende extra verlengstukken is het uiteindelijk na de nodige krachttermen gelukt. Dit is geen klusje om "even" te doen!!!
Nu wacht nog een onaangename verrassing: dit kunststofdeel is vakkundig vastgekit. Dit houdt in: voorzichtig flink kracht zetten en oppassen voor breuk. Bij mij is er toch e.e.a. iets beschadigd, mede doordat ik een schroefje aanvankelijk over het hoofd zag.
Als dit onderdeel dan eindelijk los is komt de uiteindelijke boosdoender in beeld. De kachelradiateur zit links en rechts met een beugel geklemd vastgehouden met dezelfde schoefjes als het laatstgedemonteerde bovenste deel van het kachelhuis. ook niet echt handig te bereiken!!
Nu onder de motorkap de kachelslangen verwijderen. Dringend advies: OOK het met 3 schroeven vastgezetteplaatje lossen!! Het verwijderen van de oude kachel gaat nog wel in gemonteerde toestand maar montage van de nieuwe kachel is dan dramatisch met het risico op verbuigen beschadigen.
Tip: controleer VOOR montage bij de losse kachelradiateur of de bij de oude radiateur gebruikte klemmen om de nieuwe radiateur passen. Bij mijn orgineel Volvo messing radiateur (van 225 euro...) bleek de maatvoering net iets anders te zijn waardoor de linker bevestigingsbeugel niet bleek te passen. Deze conclusie trok ik pas na uren proberen de zaak te monteren!!! Uiteindelijk heb ik de linker begel alleen onder met een schroef vastgezet en er nog wat kunststof plaatjes tussen kachel en kachelhuis geschoven.
Monteren in omgekeerde volgorde. Ik heb met Ducktape het bovenste deel van het kachelhuis aan de bovenste luchtuitlaat vastgeplakt. Hier zat een soort opvulling die bij het demonteren verloren is gegaan. ook de doorgezaagde verwarmingskokers zijn weer gemonteerd met Ducktape.
Na montage meteen een lang weekeind naar Duitsland. Allemachtig wat een stank in de auto!! Het ding leek wel weeeer lek!! Dit heeft echt dagen geduurd maar gelukkig is alles toch nog op z'n pootjes terecht gekomen.
Tip: als bij aankoop van een 960/V90 een kachel lek lijkt te zijn dan adviseer ik om daar met een grote boog omheen te lopen.
Groet, Kristiaan Windt
  • Kristiaan Windt
23-12-2018 23:46 #1451759 door Kristiaan Windt
Beantwoord door Kristiaan Windt in topic Hoe zijn de vorderingen Frank?
Hallo Frank,
Is het nog gelukt om je kachelradiator te vervangen? Ik heb voor eventuele belangstellenden mij oude koperen exemplaar wel beschikbaar voor revisie.
Groet, Kristiaan
  • Piet van der Plas
26-07-2019 13:39 #1455874 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Aanvulling
Even een aanvulling hierop: om het onderste deel van het kachelhuis te verwijderen is het niet nodig om de 2 luchtkokers die naar achteren lopen te verwijderen (zoals in de engelse beschrijving staat) of door te zagen (zoals Kristiaan heeft gedaan).
Onlang las ik in Vadis een beschrijving voor het verwijderen van de klimaatunit en daaruit blijkt dat de beide kokers weggebogen kunnen worden.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
14-11-2020 08:18 #1463927 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Lange adem
Dank voor alle reacties, heren. Als ik dit allemaal lees, zakt de moed mij in de schoenen. Op de oprit voor mijn huis is dit bijna niet te doen. In de zomer zou ik er nog wel aan beginnen en maar zien waar ik uitkom. Maar met dit regenachtige, donkere weer bijna onbegonnen werk. Maar wil de 960 door de apk komen, heb ik weinig keus. Lange adem...
Adriaan
  • Yannic Nuijt
14-11-2020 09:54 #1463929 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Nood reparatie
Misschien kom je wel weg met een nood reparatie zodat je in ieder geval niet het hele dashboard eruit hoeft te slopen. Dus van belang is om eerst eens te onderzoeken waar het probleem precies zit.
  • Jerry Stam (GAST)
14-11-2020 12:53 #1463930 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Adriaan
Goed te doen op de oprit. Heb ik ook gedaan op de oprit.
Er zijn er die alles in 1 dag kunnen doen.
Vraag anders eens aan Alexander Satter
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
14-11-2020 13:00 #1463932 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ventilatormotor moet het doen.
Maar verwarming van lucht is geen controlepunt volgens mij.
Dus Apk kan gewoon.
  • Adrian Maarleveld
15-11-2020 07:57 #1463946 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Luchtstroom
Ik ken de apk regels niet. De luchtstroom moet toch ergens naar toe wanneer de blower goed is en vol draait.
Waar gaat de lucht nu naar toe?
De openingen recht naar voren zijn dicht te draaien en de vloeropeningen zijn te blokkeren. Wie weet krijg je toch voor de keuring meer lucht op de voorrruit.
Andere mogelijkheid de kleppen vast zetten.
Heb je al uitsluitsel of het vacuümstuurelement goed functioneert?
Daar kunt je makkelijk bij.
Vaak heeft de printplaat hiervan kuren.
De plaatjes van het volvoforum verhaal over de V90 krijg ik niet te zien.
Die van de 940 versie verschijnen wel op mijn iPad maar niet op de laptop.
Heeft iemand de volledige versie van de V90?
Dan maak er even een info versie van op ons forum.
