Stuurbekrachtiging olie 740 (A, F of G of ?? )
- Willem van Strik (GAST)
15-11-2016 16:38 #1432418
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik verwacht niet van Kroon
Ik verwacht niet van Kroon dat ze weten welke olie er in een bepaald voertuig hoort. Ik verwacht wel van ze, dat een olie die zij maken netjes aan de specificaties voldoet die er op staan. En eventueel ook nog, dat ze voor een olie die niet meer gemaakt wordt, en goed vervangend type kunnen adviseren. DAT is waarin ze specialist zijn, niet in de vele verschillende voertuigen die in de afgelopen eeuw op de weg gezet zijn.
Met Dirk342 kan ik dan ook instemmen, dat ik altijd heel tevreden ben geweest over hun olie. Hun advies heb ik echter nooit gebruikt, daarvoor heb ik wel de specificaties van de fabrikant. In het geval van de Volvo's het instructieboekje...
16-12-2016 23:11 #1433164
Beantwoord door V700 register in topic Stuurt nog steeds goed.
Alles dubbel checken tegenwoordig is geen overbodige luxe.
Er gaat regelmatiger wat mis.
Vakmensen is een uitstervend ras dus meer dan twee maal navragen.
Enfin, ik heb de MPM ATF Dextron III F/G er weer in gegooid en die draait soepeler dan de A of F.
Ik houd wel van het wat lichtere stuurwerk. Daarbij staat er op de A en F flesjes meestal een hoop stof. Die 'lopen' niet meer zo hard.
Mijn stuurhuisje heeft er zo'n 1450Dkm op zitten. Ik laat het wel weten mocht ie poef zeggen.
Nu verbruikt ie in ieder geval weer wat minder benzine, krijg ik hem misschien nog eens op de 1:14.
Toch weer globaal een behoorlijk milieuvriendelijke auto. Kunnen weinig moderne aan tippen.
- Jurriaan Nijkerk
19-12-2016 14:56 #1433201
door Jurriaan Nijkerk
Het lijstje van Jaap is geheel correct. Overigens maakt het niet zo veel uit wat je er in gooit, ATF olie is altijd goed. Let op, voor de bak is dit anders.
Aan te raden is het om ook een oliefilter te monteren, Timen heeft hele goede, geschikt ook voor Saab.
Voor de bak is het anders! Een handgeschakelde bak voorzie je van Volvo synthetische versnellingsbakolie of ATF F of G.
Voor de automatische bakken is ATF Dexcron II D voorgeschreven.
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Opgave Jaap Zijpe correct
