Stuurbekrachtiging olie 740 (A, F of G of ?? )
Al sinds een tijdje moet er eigenlijk nieuwe olie in de stuurbekrachtiging.
Ik had nog een flesje MPM ATF Dextron III F/G staan en heb het stuurhuispotje geleegd en hiermee weer afgevuld.
Een kleine helft is dan ververst.
Weer rijden en geen probleem/verschil.
Laatst maar even ATF olie gehaald en daar gaven ze volgens het systeem mij de Ford ATF F (Borg Warner) mee.
Nu het 'grappige' de volgende dag stuurde de Volvo een stuk zwaarder.
In de Volvo mag dus type A,
volgens Kroon;
ATF - A is een hoogwaardige, automatische transmissieolie, gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:
Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
Zeer laag stolpunt
Zeer goede oxidatiestabiliteit
Goed anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
Volgens Wiki is dit dus een oudere versie die in den beinne zelfs nog gemaakt werd uit walvis olie.
Type F,
volgens Kroon;
ATF-F (Ford) is een hoogwaardige, automatische transmissieolie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:
Zeer laag stolpunt
Goed anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
Speciale wrijvingseigenschappen
Neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
Zo te lezen dus een modernere olie met verbeterde en mogelijke anti slijtage toevoegingen.
Op Wiki is nog te lezen door de ATF F te mengen met Dextron je in de buurt komt van een Type A.
Hier ( www.jag-lovers.org/newbies/series_III/au...utine_servicing.html ) is te lezen dat de Dextron,
zorgt voor een soepelere schakelende bak, dunnere olie??
Efin; Type A en G kom je niet veel meer tegen.
F is nog wel te vinden.
Wat hebben jullie in de stuurbekrachtiging zitten en hoe bevalt dat?
Alvast bedankt.
Type A en F waren hoofdzakelijk voor de oudere bakken wo de BW
(Borg Warner).
Deze hadden een koppelingsplaten en frictiebanden systeem.
Bij teveel ' anti frictie olie' , slippen deze door en fikken op.
Zelfs het verversen met de juiste olie kon er voor zorgen dat het
aanwezige zwevende frictie materiaal uit de bak gehaald werd en de
wat oudere bak met verse olie intern toch te ' soepel' liep, met doorslippen en op fikken tot gevolg.
( www.p6club.com/content/borg-warner-automatic-gearbox )
Lijkt me dus dat de A en F ' dikker' en ' ruwer' zijn.
Heeft de stuurbekrachtiging van Ford dat nodig?
Immers geen frictieplaten aanwezig
Of heeft dit te maken met de viscositeit die waarschijnlijk hoger is.
Dat verklaart ook het ' stugger' sturen.
- Wim Pothoven
"Shell ATF Dexron (B-21774) voldoet aan General Motors specificaties Dexron en Allison C2".
Bestemd voor autom. transmissies/stuurbekrachtigingen/vloeistof-koppelingen en hydraulische systemen. Mijn ervaringen ermee zijn prima. M'n 740 stuurt als de beste en superlicht.
Misschien kun je van dit "goedje" iets bemachtigen.
Succes, groeten.
Wim Pothoven/lid nr 1409
740GL/B230K/M47/Bj 1989/ 177 grijs
Als voorbeeld hier met een aantal 850 automaten (AW bakken) en met motorolie voor mijn eigen 760 diesel... Terwijl iedereen weet dat er 15W40 in moet, dit ook schriftelijk is bevestigd door een van hun engineers, staat op de site vermeld dat er 5W30 in moet ?? Dat is net water en zal het blok niet leuk vinden...
Het ergste van dit verhaal, als je bijvoorbeeld de Kroon olie bij de Brezan koopt, volgen hun het advies op van Kroon en zullen ze je de verkeerde olie meegeven (als je niet op let). Ook hun zijn niet aansprakelijk als de motor kapot loopt door te schrale olie...
Ondanks dat ik altijd zeer tevreden ben geweest over de Kroon olie, heeft bovenstaande mij doen besluiten nooit ergens meer Kroon in te donderen. Die rommel komt er hier gewoon niet meer in.
- Ton Visser (GAST)
Groeten,
- Jerry Stam (GAST)
Wat je daar dan mee doet, moet je zelf weten.
Alleen dat Firma Kroon een advies geeft wat de heer Dirk 342 niet bevalt.
Maar wat ze adviseren in de bak en waarom is helaas niet achterhaald.
En dat ze geen aansprakelijkheid aanvaarden als je zelf de verkeerde olie in gooit (dûh).
En een paar krachttermen.
Dat is een duidelijk standpunt. Klopt. Maar het helpt niemand echt verder hier.
Vind ik dan.
Ik ben het niet vaak eens met Ton, maar in dit geval:
"dit was weer een positieve bijdrage van Dirk342"
Of maakt II of III niet uit verder..
Voordat de 'heren' nu weer rollebollend over straat gaan:
Dit zijn een aantal aanbevelingen
Volvo Data Pocket 700-900
0.8 ltr
ATF F ATF G
Dextron D/E
Castrol: 0.5ltr Castrol TQ
Valvoline:
MaxLife ATF
ATF type D
Type FA
0.5ltr
Kroon:
ATF A
ATF F
Shell:
Spirax S4 ATF HDX
Spirax S2 ATF AX
Als je speciaal Dexron wilt, dan geeft de site van Motoroel-direkt.de dat ATF Dexron III-H de specificaties van Dexron III, Dexron III-G en Dexron II-G overtreffen.
Keus zat lijkt me
Jaap
Jij schreef : En dat ze geen aansprakelijkheid aanvaarden als je zelf de verkeerde olie in gooit (dûh).
Als je op eigen houtje de verkeerde olie erin gooit heb je gelijk. Maar als je op advies van Kroon de verkeerde olie erin gooit, dan zijn zij wel degelijk aansprakelijk. Als je bij bijvoorbeeld de Action of Kwikfit om advies vraagt, mag je over de juistheid van dat advies, gezien de aard van het bedrijf c.q. de ervaringen die je over zo'n bedrijf wel eens lang hoort komen, zo je twijfels hebben. Maar van Kroon mag je zoveel vakmanschap verwachten, dat je aan hun advies niet zou hoeven te twijfelen.
