Antenne permanent omhoog
13-12-2016 13:05 #1433081
Beantwoord door V700 register in topic Hoe krijg ik de antenne er af?
L.S.
Afgelopen zaterdag heb ik geprobeerd de elektrische antennespriet te vervangen op mijn 940 estate (1995). Volgens de gebruiksaanwijzing van de nieuwe spriet moet de oude, inclusief pees, eruit draaien wanneer je de moedermoer bovenop de voet verwijdert. Dit verhaal heb ik meerdere malen bij verschillende bronnen bevestigd gekregen.
Uiteraard loopt het bij mij anders. In beginsel lijkt de antenne volledig uit te draaien en op het juiste moment te stoppen omdat hij is uitgedraaid/weerstand krijgt, i.e. het laatste telescoopelement, dat normaliter in de voet achterblijft, wordt tegengehouden door de moedermoer. Zonder deze moer stopt hij wederom wanneer volledig uitgedraaid. Ik meen dat dit komt omdat het laatste telescoopelement ook zonder de moedermoer vast blijft zitten; anders had de spriet, volgens de gebruiksaanwijzing, met pees en al eruit moeten draaien. Met vast bedoel ik dan ook muurvast, er is op geen enkele manier beweging in te krijgen.
Herkent iemand dit probleem en is er een manier om dit praktisch op te lossen?
Met vriendelijke groet,
Lotta
Lotta
- Willem van Strik (GAST)
13-12-2016 13:49 #1433087
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een beetje goede kruipolie,
Een beetje goede kruipolie, en het laatste stukje antennemast er met een tang uit trekken.
Er zit een schuifstukje omheen, en dat moet er mee uit. Zit als het goed is ook bij je nieuwe spriet.
Je hebt ook kans dat de nieuwe pees niet dor de motor automatisch zal worden opgepakt: dan moet de motorbehuizing open om 'm van binnenuit te begeleiden. Daar heeft iemand hier een mooi fotoverslag van gemaakt en gepost: daarmee moet het lukken. Wel even goed kijken waar de pees naar toe moet bij oprollen: dat had ik zelf eerst verkeerd ingeschat, met veel frustratie als gevolg omdat het niet wilde lukken. Toen ik hebt eenmaal snapte, zat de nieuwe pees zo op z'n plek.
13-12-2016 14:43 #1433088
Beantwoord door V700 register in topic RE: Een beetje goede kruipolie,
Beste Willem,
Dank voor je feedback. Met "laatste telescoopelement" bedoel ik dat "schuifstukje" (hol buisje +/- 6-8 cm). Dat wil juist niet los komen waardoor de hele handel blijft zitten. Ik ben benieuwd of kruipolie (misschien WD40?) voldoende is om de boel los te krijgen. Afgelopen zaterdag heb ik flink wat kracht gezet echter gaf het geen millimeter mee. Daarnaast is er weinig ruimte om het schuifstukje van bovenaf vast te pakken, bijvoorbeeld met een platbektang, en ook is het te zwak om rondom vast te pakken; je knijpt hem dan plat.
We gaan het zien, ik houd jullie op de hoogte van de voortgang.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
13-12-2016 14:48 #1433089
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic WD 40 niet ideaal
WD 40 maakt goed schoon, maar is niet het wondermiddel dat het claimt te zijn. Voor smering heb je veel liever een spuitbusje teflon.
Succes
Succes
13-12-2016 15:08 #1433090
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mijn favoriete kruipolie is
Mijn favoriete kruipolie is deblock oil van Innotech, maar IMAL is bijna net zo goed, en in de bouwmarkt te koop. Vijf minuten laten inwerken. WD40 is nergens echt goed in, maar in veel een klein beetje.
Het schuifstukje mag stuk, dus daar kan je met een schroevedraaier een randje van naar boven buigen. Daarna is een goede waterpomptang meestal voldoende om 'm op te pakken.
Als je in de buurt van Lelystad, Assen, Amersfoort of Woerden zit kan ik je eventueel ook helpen.
27-01-2017 22:29 #1434153
Beantwoord door V700 register in topic RE: Hoe krijg ik de antenne er af?
L.S.
In vervolg op mijn berichten d.d. 13 december 2016; ik heb alles geprobeerd om de antenne eruit te krijgen, kruipolie weet ik allemaal niet wat. Daarnaast het ik ook geprobeerd om het laatste telescoopelement eruit te breken maar niks. Ik weet helaas niet wat de voorgaande eigenaren met mijn Volvo hebben uitgehaald maar volgens mij heeft een of andere beunhaas de elektrische antenne erin vastgelijmd.
Aldus is nu de hele handel kapot, pees erin gedraaid en geen antenne. Weet iemand waar ik een nieuwe antennevoet kan vinden voor mijn 940?
Lotta
Lotta
- Jerry Stam (GAST)
28-01-2017 04:17 #1434162
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Voet open
Je kan de antenne behoorlijk goed verder demonteren.
Voor je een nieuwe zoekt (en vindt) is het wellicht een betere optie het ding uit te bouwen en even rustig te demonteren. Die pees is er goed uit te krijgen.
28-01-2017 19:23 #1434189
Beantwoord door V700 register in topic Einde oefening antenne
Beste Jerry,
Dank voor je bericht. Op internet heb ik eerder een zeer uitgebreide uiteenzetting gevonden over het uitbouwen en repareren van het hele spul. Enige probleem is dat de antenne best moeilijk te vinden is. Vandaag ben ik op de sloop geweest en van alle 700 en 900 Volvo's was de antenne reeds geroofd.
In bijlage de foto's van mijn vernagelde antenne voet.
Misschien dat iemand een oplossing heeft om een mooie vaste antenne op dezelfde plek te monteren?
Lotta
Lotta
- Jerry Stam (GAST)
28-01-2017 20:31 #1434193
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Antenneruit
Een antenneruit linksachter is ook mogelijk.
Je hebt dan nog wel een versterker nodig
- Ton Visser (GAST)
28-01-2017 20:39 #1434194
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar
Past het originele vaste sprietje dan niet in het zelfde gat?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
