Antenne permanent omhoog
  • Jerry Stam (GAST)
23-08-2016 16:25 #1105771 door Jerry Stam (GAST)
Antenne permanent omhoog is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Heren, wie kan mij vertellen welk onderdeel ik moet vervangen wanneer de elektrische antenne van mijn 945 niet meer wil inschuiven. Reed richting de boot naar Zweden en in de haven aangekomen bleef ie hangen. Wilde natuurlijk dat ik er een Zweeds vlaggetje aan zou knopen...
Even benauwd. Was bang dat ik hem voor het aan boord gaan eraf zou moeten slopen, maar dat viel gelukkig mee.
Altijd heeft de antenne het vlekkeloos gedaan. Kwestie van regelmatig schoonhouden en filmpje vuilafstotend smeermiddel op aanbrengen. Zou die permanente erectie soms aan het gebroken inzetstuk kunnen liggen?
Bij het inschakelen van de radio hoor ik het motortje lopen. Ook bij het uitschakelen loopt het motortje als een kievit en stop zoals gebruikelijk dan weer na een seconde of zes à zeven.
Als het inzetstuk eventueel moet worden vervangen, kan ik daarvan dan een beschrijving op de site vinden? In ieder geval niet met de zoekopdracht "antenne". Heb het circa vijftien jaar geleden voor het laatst gedaan bij de 960. Als je weet hoe, is het een fluitje.
Adriaan
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...rische%20Antenne.pdf
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
23-08-2016 21:00 #1430106 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Toevallig!
Ik ben toevallig net bezig zo'n ding aan het aansluiten, had een vaste spriet die iemand afgebroken heeft.
Vrijwel zeker is dat je "pees" kapot is, dit een kunststof sliert met aan 1 kant tanden. Deze tanden lopen over een tandwiel bij de motor.
Het motortje trekt deze pees in/uit waardoor je antenne omlaag/hoog gaat.
Heb een fantastisch gedetaileerde site gevonden. Maar staat op mijn pc, zodra ik thuis ben zal ik em wel even posten.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
23-08-2016 21:11 #1430107 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Gevonden!
Gevonden, en een stuk sneller dan ik dacht.
Even snel op de telefoon opgezocht, dus hoop dat het plaatsen goed gaat.
thosbryant.wordpress.com/2014/03/23/ante...pair-1990-volvo-745/
Het gaat hier om een 745, maar wat ik zo op de plaatjes zie is dat deze identiek is voor en 940. Of althans identiek aan de mijne.
estateservices heeft sowieso de pees icm spriet (repareren is meestal niet mogelijk) nieuw liggen voor een rond de 20,-
Misschien dat Timen ze ook heeft liggen, die wilde ik daar morgen even over bellen, rijd toch elke dag langs Vaassen.
Het is niet de meest makkelijke methode voor reparatie die hier beschreven staat, maar wel de meest complete en grondige. Het schijnt dat je de pees ook gewoon naar binnen kan voeren, en het tandwiel hem op zou moeten pakken....
Als ik zelf aan de gang ga (misschien ergens dit weekend) dan zal ik de boel wel eens vertalen, en eventueel aanvullen/aanpassen voor een Nederlandstalige handleiding voor op de site.
  • Timen Smit
23-08-2016 22:04 #1430108 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Natuurlijk
@ Noppen
Heb natuurlijk wel e.a.a. liggen zelfs ruil antennes met nieuwe telescooppezen.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
24-08-2016 00:27 #1430110 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vreemd
Hallo Volvisti
Waarom zoeken jullie op vreemde sites? Het vervangen van de spriet is vast en zeker ook op onze site beschreven. Als ik me niet vergis zelfs meermaals.
BTW €20,-? Volgens mij kostten ze toen ik mijn spriet destijds vervangen heb maar de helft.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
24-08-2016 12:55 #1430123 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Staat inderdaad vaak beschrevn
Het staat inderdaad veelvuldig beschreven, probleem is dat dit niet compleet of duidelijk is. Vaak zijn de fotos weggevallen...
En zoals bij mij zat er nog een stuk spriet ergens in de motor...nergens op de site hier iets duidelijks over te vinden.
En ik ben nogal van de goede voorbereiding, dus zoek altijd meerdere sites af :)
  • Junior lid
  • Junior lid
24-08-2016 20:24 #1430128 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verdwenen
Hallo noppen20
Helaas zijn er bij de noodzakelijke overgang van Drupal 5 naar Drupal 7 foto's verdwenen. Maar misschien kun je een en ander documenteren voor onze site of ons blad.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
24-08-2016 20:42 #1430129 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Mathy
Was ik mee bekend met de fotos en de achterliggende oorzaak. Wel erg jammer, maar helaas.
Vandaag bij Timen antenne opgepikt. En zojuist alles losgehaald en in mekaar gezeg. Een hoop fotos van gemaakt :)
Ik moet hem nog aansluiten, en testen maar heb genoeg voor een mooie handleiding/uitleg.
Zal em tzt wel even posten, maar met het belaggelijk mooie weer kan het even duren ;)
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
24-08-2016 23:23 #1430139 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Fotoreportage
Ook bij Timen nieuwe onderdelen besteld. Ben benieuwd naar jouw fotoreportage, Noppen.
Adriaan
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
25-08-2016 11:40 #1430160 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Waar??
Hallo Mathy,
Mogelijk kijk eroverheen, maar een stap-voor-stap-handleiding voor het verwijderen van de oude, gebroken pees met spriet en plaatsen van de nieuwe pees met spriet kan ik niet vinden. Kun je me die wijzen?
Dankjewel
Adriaan
