KVS lekkage uit vriesplug? of wat is dit?
13-08-2016 02:05 #1429908 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic FF
@fflunche: <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Zandgieten " target="_blank">klik
23-08-2016 16:21 #1430101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic JAAAA!!!
Hij is eruit.
Ik heb het inlaatspruitstuk eraf gehaald en de dop verwijderd.
Ik had er aan grote bout in gewerkt en toen met een grote ring op het blok, met die bout erdoorheen, een moer erop aangetrokken en voila...
Nu zie ik alleen dat de maat anders is als hiervoor omschreven. Kan hem dus niet vinden bij rendparts.nl. Hij lijkt eerder iets van 21 mm. te moeten zijn buitenmaat. Ik zal hem nog even precies opmeten. Dus op zoek.....
25-08-2016 20:37 #1430178 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit er weer in
Er zit weer een nieuwe vriesplug in het blok. Heel fijn. Inderdaad even in de vriezer en dan met een passende dop erin slaan. Gelukkig had ik er twee besteld, want de eerste ging wel mis. Die had ik blijkbaar te ver doorgeslagen waardoor hij vervormd was en dus lekte. Dus die er weer uit moeten pielen en op naar de volgende. Morgen nog wat koelvloeistof erbij en dan goed op temperatuur laten komen. Meteen inlaatspruitstukpakking vervangen, die was ook aan z'n eind. En carterpanonluchtingspot gereinigd.
Voor de info: Vriesdop van 21 mm. heb ik bij de Volvo dealer besteld; nr: 10 05 08042 of 946779 en kost 2,50.
Dank jullie allemaal voor het meedenken!
  • Peter Beezemer
29-08-2016 00:15 #1430251 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Mooi
Fijn terug te lezen hoe het afgelopen is.
Toppie
