KVS lekkage uit vriesplug? of wat is dit?
05-08-2016 22:41 #1105714
KVS lekkage uit vriesplug? of wat is dit? is gemaakt door V700 register
Geachte volvisti,
ik heb een lekkage van koelvloeistof door een gaatje in wat lijkt op een soort van dopje in de kop onder het inlaatspruitstuk. Is dit zo'n vriesplug? Is het uberhaupt te verwijderen en te vervangen? Zoja, hoe kan ik het beste te werk gaan? Graag jullie ideeen en opmerkingen, tips etc. Dank.
- Peter Beezemer
06-08-2016 01:14 #1429738
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic yep
Dat is een vriesplug en die lekt inderdaad.
Ik zie rode koelvloeistof. Gaatje in boren en eruit trekken.
Nieuwe kopen.
tijdje in vriezer leggen , dan krimpt die iets.
En erin tikken met een passende dop.
En evt wat hittebestendige lock tite erop
Ook een keer vervangen Ik vond ze bij
R&D car Parts
www.rendcarparts.nl/
even zoekterm vriesdop ingeven en volgens mij moet je onderstaande hebben
Volvo dealer zal het ook vast hebben maar dan kost die vml 10 euro of zo
Dop Plug 17.5mm
Onderdeel nr: 53.6778
Referentie: 946778
Merk: Eigen merk
Beschikbaar: 8 items op voorraad
Meer info: 946778, Volvo, All, Motor, Koeling, Vriesdop, Dop, Plug, 17.5mm
Uw prijs: € 2,40 excl. 21% BTW
(€ 2,90 incl. BTW)
Invouwen
In winkelwagen
Geschikt voor:
Auto Model Info
Volvo All 17.5mm
Nieuwe kopen.
R&D car Parts
Dop Plug 17.5mm
Referentie: 946778
Merk: Eigen merk
(€ 2,90 incl. BTW)
Invouwen
In winkelwagen
Geschikt voor:
Auto Model Info
Volvo All 17.5mm
- Peter Beezemer
06-08-2016 01:22 #1429739
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic T kunnen
wel taaie dingen zijn om eruit te krijgen hoor
Gaatje boren , een parker erin en daaraan trekken met een klauwhamer is ook nog een tip.
Natuurlijk met wat beleid.
Zullen vast meer trucjes zijn ,
Spuitbus stikstof erop.Zodat ie krimpt
proberen hem te laten kiepen door aan een kant te tikken werkt niet volgens mij doordat er een randje in het gat zit.
Misschien dat anderen andere tips hebben.
06-08-2016 01:33 #1429740
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tik
Hallo Volvisti
Of je tikt er een gat in met een grote schroevendraaier. Het type waar je met een hamer een tik op mag geven. Vervolgens wurm je met de schroevendraaier de vriesplug eruit.
Ik zou er geen loc-tite op doen. Als ie te vast zit, komt ie er niet uit als je koelwater bevriest. En da's wel de bedoeling.
06-08-2016 18:28 #1429751
Beantwoord door V700 register in topic Lastig
Dank voor jullie reacties! Heb vandaag geprobeerd om het eruit te krijgen. Zit nu een groot gat in, maar los krijg ik hem niet. Spruitstuk zit ook wel heel erg in de weg, maar ik wil dat nog niet demonteren.
De moed zakt mij een beetje in de schoenen, na de automaat geflushed te hebben, een nieuwe radiateur geinstalleerd, Koelsysteem gereinigd, nieuwe USA koplamp, en verse APK is dit nu toch net een soort nekslag.
Heeft er misschien iemand interesse in een wonderschone gouden originele amerikaanse 740 GLE ,alles erop en eraan? (automaat, open dak, dakrek, tweede achterbank, leren bekleding , mooiste lampenrij uit de geschiedenis etc.
06-08-2016 18:32 #1429752
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Anne
Niet opgeven!
Niet opgeven!
06-08-2016 18:43 #1429754
Beantwoord door V700 register in topic Dank, heel fijne support. Net
Dank, heel fijne support. Net wat ik nodig heb.
06-08-2016 21:21 #1429755
Beantwoord door V700 register in topic Laatste loodjes !
Inderdaad, niet opgeven. De laatste loodjes (om je auto tip-top te krijgen) wegen het zwaarst.
06-08-2016 23:27 #1429758
Beantwoord door V700 register in topic Hallo tequilamaster, neem er
Hallo tequilamaster, neem er nog eentje want:
haal beslist je spruitstuk er af anders gaat het je niet lukken.
Zorg dat het gat zo groot is dat je er een koevoet o.i.d. in kunt zetten,
daarna al "bonkend" met de koevoet loswrikken.
Tip: koop NOOIT mmar dan ook NOOIT zomaar ergens vriespluggen
maar altijd origineel Volvo. Een vriesplug gaat tot op de 10e mm precies
qua dikte materiaal diepte van de dish etc. etc. koop origineel.
@Mathy: in tegenstelling tot wat iedereen denkt heeft een vriesplug
helemaal niets te maken met bevriezend koelwater in de winter.
07-08-2016 00:14 #1429759
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Anders
Hallo Rob
Met een grote schroevendraaier gaat het ook prima.
Waar zijn die vriespluggen dan wel voor?
