'Eco-meter' via cruise control
09-07-2016 15:40 #1429265
Beantwoord door V700 register in topic meter flink uitslaan ?
Hoi Adrian,
Weinig mis met jouw betoog, maar...... je vergeet te melden dat bij weinig gas, de VACCUUM meter flink uitslaat omdat je een flinke VACCUUM hebt tussen de gasklep en de motor en dus een flinke ONDER-druk (= lager dan atmostferisch !!!
Een turboDRUK meter slaat uit bij een druk bij een HOGERE druk dan atmosferisch.
09-07-2016 15:46 #1429266
Beantwoord door V700 register in topic ik heb er nog een....
Beste Willem,
Als ik het goed begrijp, heb je GEEN turbo op je motor en een turbodrukmeter op de plank.
Aan deze combinatie heb je niets aan - punt.
Maar ik heb nog wel een (vaccuum-) meter voor je die je perfect kunt gebruiken voor jouw doeleinde. Ik doe er niets mee. Die mag je gratis hebben.
Stuur mij maar een privé bericht als je geïnteresseerd bent.
09-07-2016 17:36 #1429267
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto?
Hallo Francis
Een puur uit nieuwsgierigheid: Wat is dat voor een vacuümmeter?
09-07-2016 22:14 #1429276
Beantwoord door V700 register in topic vaccuummeter
't Is een ronde meter die past in een gat van 52 mm diameter en die met een beugel aan de achterzijde vastgezet wordt.
Exact die op bijgevoegde foto maar dan zonder het voetje.
10-07-2016 00:50 #1429280
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Francis
Dank je wel voor de foto.
- Adrian Maarleveld
10-07-2016 07:15 #1429282
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic taalgebruik
Lees druk in plaats van motor. Tekst duidt op het verschil in gebruik bij een atmosferische en een geblazen motor. Mijn turbodruk meter gebruik ik voornamelijk om het vacuum af te lezen.
11-07-2016 11:00 #1429304
Beantwoord door V700 register in topic We zijn eruit :-)
Hallo Willem,
Je hebt een GECOMBINEERDE vacuüm/druk meter.
Deze wordt aangesloten op het inlaatspruitstuk (na de turbo).
Bij een druk lager dan atmosferisch (vacuüm) slaat ie naar links en bij een druk hoger dan atmosferisch slaat ie naar rechts uit.
Deze werd door Volvo gemonteerd op de B239FT. Een motor met een "hogere druk" turbo.
Nu jouw toepassing:......
Jij hebt geen turbo. De rechterzijde van de schaal is voor jouw niet van belang.
Je sluit hem gewoon als origineel op het inlaatspruitstuk.
Bij gesloten smoorklep (zo heette de gasklep vroeger), heb je bij hogere toerentallen een zeer lage druk in het spruitstuk (= hoog vacuüm). Jouw verbruik en dus motorbelasting is zeer laag.
Bij volledig geopende smoorklep, heb je nagenoeg atmosferische druk in het spruitstuk Jouw verbruik is dan hoog, zo ook de motorbelasting.
Bij een goed afgestelde motor, is verbruik gelijk aan motorbelasting.
Bij half geopende smoorklep, is de motorbelasting afhankelijk van het toerental........
Hogere toerental = redelijk veel vacuüm = lagere motorbelasting.
Lagere toerental = weinig vacuüm = hogere motorbelasting.
Dit verklaart wat jij als vreemde bewegingen ziet van de meter.
In de praktijk, betekent dat voor jouw dat, wanneer je ziet dat de naald langzaam maar zeker richting zijn nulstand gaat, het waarschijnlijk zinvol is om terug te schakelen. Tenzij je al op hogere toerental zit en veel vermogen nodig hebt (bergen).
E.e.a. werkt als volgt (bij benadering):
Het VOLUME aan lucht die de motor naar binnen trekt is lineair afhankelijk van het toerental (cilinder inhoud maal toerental).
Het GEWICHT aan lucht die de motor naar binnen trekt is afhankelijk van toerental EN van de druk in het inlaatspruitstuk.
Bij (al dan niet gedeeltelijk) gesloten smoorklep is de hoeveelheid MOLECULEN PER LITER lucht lineair afhankelijk van de druk. Bij de helft van de atmosferische druk (= 0,5 bar vacuüm) zit maar de helft aan moleculen in een liter lucht. De lambda sonde zorgt dat er ook de helft aan benzine daarbij toegevoerd wordt.
Jouw meter is dus zeker een goed gereedschap om je motor in de gaten te houden !
En alleen de stand van het gaspedaal weten is hierbij eigenlijk niet voldoende.
