Vorst doet centrale deurvergrendeling weigeren
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
16-02-2016 22:23 #1105001 door ADRIAANB234FT
Vorst doet centrale deurvergrendeling weigeren is gemaakt door ADRIAANB234FT
Vreemd. Gisteravond nog iets uit m'n auto willen pakken, weigert de afstandbediening. Lampje op afstandsbediening brand normaal bij indrukken, maar geen reactie. Vanmorgen in het zonnetje opnieuw geprobeerd en direct van het slot. Vandaag wel vier keer gebruikt zonder problemen. Vanavond wil ik vertrekken en...zelfde probleem. Geen sjoege. Nooit eerder gehad tijdens vorst. Gelukkig nog een slecht weer-Hondaatje, dus weg kwam ik wel. Zou het een zwak batterijtje kunnen zijn?
Adriaan
  • Lex Stax (GAST)
16-02-2016 22:30 #1425791 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Batterijtje vervangen is een
Batterijtje vervangen is een kleine moeite. Soms zitten er wel bijzondere batterijtjes in die je bij d garage moet kopen.
Als ik een andere auto koop, zet ik er altijd meteen nieuwe batterijen in.
16-02-2016 22:34 #1425792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vocht
Beetje vocht in de deur op het stangenstelsel, kan voldoende zijn om het bij vorst net iets zwaarder te laten lopen en dan wil het niet meer open.
Batterij uit de zender komt (neem ik aan) met jou mee naar buiten vanuit het warme huis, dus daar zal de kou (nog) geen invloed op hebben...........
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
16-02-2016 22:47 #1425793 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Batterij
Dus eerst maar eens een nieuw batterijtje kopen.
Adriaan
  • Willem van Strik (GAST)
17-02-2016 07:58 #1425796 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En met de sleutel werkt de
En met de sleutel werkt de vergrendeling ook niet? Of heb je dat niet geprobeerd?
  • Lex Stax (GAST)
17-02-2016 09:44 #1425806 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als er een alarm is gekoppeld
Als er een alarm is gekoppeld aan de afstandbediening, merk je dat vrij snel :-)
  • Adrian Maarleveld
17-02-2016 10:01 #1425807 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic texalarm
Adriaan,
Je hebt dacht ik een Texalarm AB bediening. Ook al staat er Volvo op. Daar zit een 12V staafbatterijtje in. Meet even hoeveel volt het batterijtje nog heeft. Onder de 10V vervangen. Ook de contacten even goed schoonmaken. Ook al licht het ledje op, dan kan er toch te weinig straling uitgezonden worden. De weersomstandigheden en locatie kunnen ook een rol spelen.
Op iedere plek is de mix en hoeveelheid aanwezige straling anders.
  • Adrian Maarleveld
17-02-2016 10:02 #1425808 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic batterijtjes
Haal je bij de Gamma. Liggen ergens bij de lampen en niet bij de batterijen.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
17-02-2016 10:21 #1425809 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Alarm
Niet geprobeerd, Willem. Dacht daar ook even aan, maar maakt in ons rustig buurtje meteen veel kabaal. En als zender het dan niet doet, ben ik verder van huis....
Adriaan
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
17-02-2016 10:34 #1425810 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Bedankt
Bedankt voor alle suggesties. Hoogstwaarschijnlijk inderdaad (staaf)batterijtje. Afgelopen week werd de afstand ten opzichte van de auto al steeds kleiner alvorens deurvergrendeling reageerde. Maar omdat dat afhankelijk van de atmosfeer het hele jaar door nogal verschilt, dacht ik niet direct aan etc.
@Adrian: daar stond ik dan met m'n zendertje, de ene keer links, de andere keer rechts tegen de zijkant van m'n hoofd houdend. "Wat doet hij nu?", zag ik m'n langslopende, honduitlatende buurman denken...
Adriaan
