Water lekkage opbergruimte achterbak
- noppen20
13-02-2016 16:44 #1425634
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Lekkage zat in het opbergvak
Lekkage zat in het opbergvak links achter.
Maar de lekkage leek van vanaf de voorkant het vak in te lopen, terwijl de antenne aan de achterkant zit.
Vandaar mijn redenering dat het waarschijnlijk niet de antenne of achterlicht was.
wat lastig uitleggen zonder goede foto's![;) ;)]()
- noppen20
13-02-2016 17:19 #1425636
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Lekkage gevonden!
Gisteren maar eens naar de wasstraat gereden, of eigenlijk zo'n wasbox.
Ik woon midden in het centrum, dus geen tuinslang voorhanden ;(
Alles was droog, dus eerst maar eens met de spuit in de weer gegaan.
Gericht op het dak, alle naden, achterlichten en achter het klepje van de vulopening.
Ik was in mijn eentje, dus kon niet tegelijk kijken waar het vandaan kwam
na minuut of 2 binnenin gekeken, en jawel: zeiknat.
Leek van 2 kanten te komen; De voorkant van het vak, en de achterkant.
Nu maar wat gerichter spuiten...
Met de achterklep open, eerst maar eens het dag proberen....niks te zien.
Toen de vulopening.....BINGO!
Bakken met water kwamen naar binnen.
Bekleden maar eens los getrokken, en jawel... dat slangetje zat ergens in een hoekje weggemoffeld.
Oorzaak: slechte installatie brandstofpomp.
Vorig jaar hield de brandstofpomp er mee op, nét na het tanken...
Dus toen maar bij een garage laten doen (waar laat ik 70 liter benzine??)en die hebben de hele tank laten zakken om de pomp te vervangen.
En toen bij terugplaatsen waarschijnlijk dat slangetje niet teruggeplaatst.
Afijn, reparatie van niks... en er zo te zien op tijd bij.
Toch maar wat foto's gemaakt, voor de volgende met het zelfde probleem, wellicht ook door slechte installatie, of gewoon losgeschoten...
Kwam er ook achter dat ik wel een antennespriet heb (nou ja HAD, 1 of ander dronken randfiguur heeft hem midden in de nacht afgebroken)
Maar deze zit niet aangesloten, kabel is der wel, maar in plaats van de spriet wordt een antenne in de ruit gebruikt? Altijd gedacht dat dit zij-ruit verwarming was! Hahaha...tja zo leer je elke keer weer wat nieuws, was me ook nooit opgevallen dat dit maar aan 1 kant zat![:p :p]()
En waar is dat witte kastje eigenlijk voor, daar zit de zijruit antenne op aangesloten, maar waarom is daar stroom voor nodig?
Wel raar dat er dus een antenne-spriet op zit, EN zijruit antenne...is het 1 of ander er later ingezet? of is dit standaard?
- Lex Stax (GAST)
13-02-2016 17:36 #1425637
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mooi dat het hebt gevonden.
Mooi dat het hebt gevonden. Volgens mij is antenne in de achterruit, iets van de laatste 960's. Mogelijk een vervangen ruit? Kan je zien aan het jaartal in de ruit. Antenne in de ruit is ideaal. De spriet is meestal te hoog voor een parkeergarage.
- Jan Snijder (GAST)
13-02-2016 19:20 #1425639
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Fijn.
Goed om te horen dat je het gevonden hebt en dat de reparatie een fluitje van een cent was. Want waterlekkage naar binnen dat sloopt je auto op den duur. Als ex-schipper kan ik er sowieso niet tegen als er van buitenaf water ergens naar binnen loopt. Een schip kan er namelijk gewoon op afzuipen als je het niet tijdig ontdekt. Maar ook je huis of je auto frist er niet van op. Dus ik ben van nature alert op iedere vorm van vocht of water. Of het nou schip, auto of huis betreft.
Veel plezier verder met je Volvo.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
13-02-2016 21:14 #1425643
Beantwoord door V700 register in topic Roest
En nu de roest wegwerken.
Als hij al niet door is .........
14-02-2016 00:14 #1425647
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakelaar
Hallo Lex
Voor die spriet heeft Volvo een schakelaar bedacht, zodat je de antenne kunt laten zakken. Maar in de meeste parkeergarages kun je net zo goed je radio alvast uitzetten, want de ontvangst is er niet geweldig.
14-02-2016 00:17 #1425648
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Versterker
Hallo noppen20
Dat witte kastje is de antenneversterker. Zonder dat kastje is je ontvangst waardeloos.
14-02-2016 10:26 #1425660
Beantwoord door V700 register in topic Fijn ...
Dat het is opgelost, veel plezier met je Volvo
Groet Marcel
De groene draak
744 "91 aut.olivegreen
Groet Marcel
De groene draak
- Timen Smit
15-02-2016 00:02 #1425700
door Timen Smit
Die antenneruiten zitten ook in sommige 940.
Ik denk dat Matthy (kenner der accessoires) vast wel zal weten welke 940 's uitgerust zijn met een antenne in de zijruit.
Beantwoord door Timen Smit in topic Zitten ook in de 940
15-02-2016 01:47 #1425703
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helaas
Hallo Tiemen
Nee, helaas. Dat weet ik niet. Raamantennes vallen buiten mijn interessegebied (omdat het in mijn ogen een flutoplossing is).
