Water lekkage opbergruimte achterbak
- noppen20
12-02-2016 14:01 #1104982
door noppen20
Water lekkage opbergruimte achterbak is gemaakt door noppen20
Vandaag was ik even in mijn pauze wat aan het rommelen in de achterbak.
Ik zocht iets in 1 van de opbergruimtes aan de zijkant van achterbak.
Aan 1 kant heb ik altijd wat oude doeken/lappen liggen, deze voelde nogal klam/vochtig aan.(zeker niet klets nat) maar vertrouwde het niet.
Vervolgens alles er uit getrokken (ik denk zoals zo vele heb ik de vakken helemaal vol gepropt met allerlei overbodige pruttel)
Nu ben ik er achter gekomen dat het daar beneden toch aardig vochtig is.
Er zit een isolatie-matje tegen de kuip van het achterwiel aangeplakt (die zwarte vlek/flap op de foto in de hoek van het opbervak) welke aan de onderste 3 a 4 cm kletsnat is.
De rest van de opbergruimte ziet er verder droog uit, maar de doeken/handdoeken kunnen dat voorkomen hebben natuurlijk.
Ik ben al even aan het zoeken gegaan op het forum, maar zie veelal berichten over lekkage bij de achterlichten en eventueel de antenne.
Terwijl het bij mij het natst is aan de andere kant van de opbergruimte.
Waar o waar kan dit vandaan komen?
-Er zit een rubber dop in de bodem met gat voor afwatering aan 1 zijde. Deze zit er goed in met gat naar de achterzijde gericht..
-Antenne en achterlicht zitten aan de achterkant van de auto (duh...) terwijl de lekkage aan de voorzijde van de bak lijkt te komen. Lijkt me dus niet de oorzaak.
Nu had ik pak em beet 5 minuten om even rond te kijken voor ik weer aant werk moest, dus gedegen onderzoek heb ik nog niet uitgevoerd.
Dit wilde ik vanavond/weekend gaan doen, maar graag zou ik wat gerichter gaan zoeken, dus suggesties zijn van harte welkom!
Ik heb nu alles droog gemaakt, en open laten staan om te luchten. Dus zal vanavond wel kurk droog zijn.
Plan de campagne:
-toch de achterlichten en antenne onderzoeken, weet niet precies waar ik moet kijken, maar als het daar nat weet ik in welke hoek ik moet zoeken.
-ik las iets over een afwaterings-slangetje van de tankdop op brickboard welke los kan schieten, klinkt aannemelijk want de dop zit grofweg ter hoogte van de lekkage.
Alleen geen idee hoe ik dáár bij moet komen, maar we wagen vanavond een poging (enige info over hoe deze te bereiken is welkom![;) ;)]()
-een flinke plens water met de tuinslang/emmer over de achterkant heen kieperen, en kijken of ik wat naar binnen zie komen.
-als ik hiermee niks vind ga ik maar is een begin maken aan het strippen van de bekleding, en kijken of ik dan wat tegen kom.
Wish me luck![;) ;)]()
Zoals gezegd; info/tips zijn welkom!
Plan de campagne:
Wish me luck
- Lex Stax (GAST)
12-02-2016 15:32 #1425603
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zet nog ff een electrisch
Zet nog ff een electrisch kacheltje in je auto om alles goed droog te blazen.
Check of er lekkage langs de ruit plaatsvindt.
12-02-2016 16:01 #1425604
Beantwoord door V700 register in topic Ja ik had dat probleempje ook li.zijde
Ik heb toen samen met Timen het lek opgespoord in de linker wielbak ,,er kwam.water binnen via het achterlicht ,wat na demontage vol zat met bladeren,naalden ë.d goed schoongemaakt en teruggemonteerd ,ook was de velsnaad die je op de bodem ziet zitten iets open .dit netjes afgekit en al een maand of 7 een droge bak.
Groet Marcel
de Groene Draak 744 "91 aut .olivegreen.
Groet Marcel
- Jan Snijder (GAST)
12-02-2016 16:32 #1425606
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Tankdop.
Als het aan de linkerzijde is waar ook je vulopening van de tank zit, controleer dan even of het slangetje wat het water afvoert van het rubber dat eromheen zit niet losgeschoten is of verstopt zit. Ik heb hetzelfde gehad jaren geleden met een 940.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- noppen20
12-02-2016 16:52 #1425607
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic inderdaad de linkerzijde
Het zit inderdaad aan de linkerzijde.
Dit was ook eigenlijk mijn eerste verdachte, alleen weet ik niet precies hoe is bij dit slangetje moet komen.
Kun je hier vanaf de vulopening bij? of moet je van binnenuit de bekleding verwijderen?
Grtn
Sietse
Grtn
Sietse
- noppen20
12-02-2016 16:59 #1425608
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic mogelijke optie
Ga ik ook even controleren.
Vorige eigenaar had altijd aan de linkerkant zijn reservewiel met spanband tegen de ruit aan staan.
Zag al berichten dat dit de ruit naar buiten kan drukken waardoor er lekkage of nog meer ellende kan ontstaan.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
- noppen20
12-02-2016 17:07 #1425609
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic verdachte kitranden
Ik zag al dat die randen niet heel netjes waren.
Waar de wielkast samen komt met de bodem (onder dat stuk isolatie materiaal) zag ik al sporen van een soort kit.
Zo te zien is dit origineel, want is mee gewoon gespoten.
Ik denk dat ik voor de zekerheid de kitspuit maar ter handen neem om dit extra af te dichten.
De soort van kit die er nu zit, zal wel behoorlijk uitgedroogd zijn, kwaad kan het in ieder geval niet.
- Willem van Strik (GAST)
12-02-2016 20:19 #1425615
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Links zit ook de antenne, en
Links zit ook de antenne, en in je openingspost zeg je dat het juist niet aan de antenne-kant zit... Wat is het nou?
- P.J. Bus
12-02-2016 21:34 #1425619
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic mogelijk meerdere oorzaken
1. lekkage via achterlicht
2.lekkage waterafvoer achterraam (die loopt hier ook via een dikke slang weg); en de vulprop/dop onderaan waar die doorloopt
3. Velsnaden niet dicht
4. rubber kofferbak
5. slangetje afvoer teveel benzine
4. rubber kofferbak
12-02-2016 22:03 #1425621
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Van binnenuit.
Dat kun je alleen van binnenuit controleren omdat daar het slangetje loopt.
Groeten, Jan
Groeten, Jan
