Na balanceren/uitlijnen nog steeds trillend stuur - OPGELOST
24-10-2015 09:04 #1422736
Beantwoord door V700 register in topic Omdat je zegt dat het na een
Omdat je zegt dat het na een bocht even weg was: een kapotte schokdemper? Dan gaat het wiel dansen, heb ik in de oudheid eens gehad met een Opeltje Kadett. (Ja, je moet ergens mee beginnen hè?)
- Lex Stax (GAST)
24-10-2015 16:48 #1422737
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Da's dan weer makkelijk te
Da's dan weer makkelijk te checken:
- nadeinen
- lekkage van de schokbreker.
Het is een reële mogelijkheid.
- nadeinen
25-10-2015 12:50 #1422751
Beantwoord door V700 register in topic Eveneens
Schokbrekertest doen we er dan meteen bij. Dank.
Joost
Joost
- Lex Stax (GAST)
25-10-2015 14:55 #1422757
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ben ook begonnen met een
Ben ook begonnen met een Kadett. Schokbrekers geen probleem maar roest des te meer (al na 6 jaar).
25-10-2015 15:32 #1422758
Beantwoord door V700 register in topic Die van mij was een cadeautje
Die van mij was een cadeautje van een vriendin, die had een nieuwe gekocht maar was deze vergeten....stond maanden aan een gracht in Amsterdam , onder een boom, en was ooit wit.. Heb ik toch hijna een jaar elke werkdag Den Haag-Amsterdam mee gedaan! De bougies zaten er vast in geroest en wilden er niet uit!!!!
En toen een 1972 Volvo 142 gekocht, een rooie, ach!
- noppen20
27-10-2015 13:50 #1422802
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic wat me zo te binnen schiet;
-uitlijnen
-te lage banden spanning
-kromme velgen, maar dit zou op moeten vallen bij balanceren...
-versleten schokdemper
-speling op wiellager
-uitlijnen
27-10-2015 16:11 #1422804
Beantwoord door V700 register in topic Na reparatie
Wel toevallig dat het na de reparatie is begonnen. Echt direct daarna, of zat er toch wat tijd tussen? In het eerste geval lijkt me dat er door de reparatie ergens onbalans is ingebracht. Ik weet niet of het kan, maar zou er iets in de geventileerde schijven terecht kunnen zijn gekomen? Of juist uitgebroken?
28-10-2015 09:00 #1422809
Het is inderdaad direct na de reparatie opgetreden. Daarvoor was hij zelfs met 150 zo kalm als wat.
Daarom sluit ik voorlopig zaken als schokbrekers nog even uit, want die klachten waren er dus niet.
Ik zit - as we speak - bij de uitlijnert en verwacht er niet al teveel van.
Misschien moet de hele remmerij weer los. Er zijn immers nieuwe schijven op gekomen.
Wat ik vreemd vind is dat er bij bijv. 120 km/u soms veel en soms helemaal geen onbalans is.
Straks verslag ná het uitlijnen
Groet, Joost
- Adrian Maarleveld
28-10-2015 11:01 #1422814
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zaterdag
ha Joost,
Bij Nordicar hebben ze vast een micrometer om de uitslag van de schijven te meten. Montage nalopen is in een half uurtje gedaan.
Vraag nog even wat brugtijd aan in de middag.
Iedere schijf heeft 5 mogelijkheden voor montage. Kun je heel wat wisselen.
28-10-2015 12:22 #1422816
Beantwoord door V700 register in topic Brugtijd
Hey Adrian,
Goed idee.
Ik heb wat brugtijd gekregen van Rudiger, dus dat zou moeten lukken.
Leuk trouwens om je weer eens te zien zaterdag.
Joost
Goed idee.
Joost
