koelwater weg blok erg heet
19-02-2015 12:03 #1416090
Beantwoord door V700 register in topic Ja.....
Heb besloten om ook een kvs-sensor te gaan inbouwen. Goed idee en kan een hoop ellende besparen. Ga het lampje naast de ABS gebruiken.
19-02-2015 13:08 #1416093
Beantwoord door V700 register in topic druk
Distributie stond goed.
Na snelweg rit staat er veel druk op de bovenste radiatorslang, blok of kop vermoedelijk toch ergens stuk.
- Timen Smit
19-02-2015 13:26 #1416094
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Hoe zag de bovenkant van het
Hoe zag de bovenkant van het blok er uit? Alle pakkingresten goed verwijderd en daarna het bovenvlak goed geschuurd en ontvet?
Heb je een nieuwe thermostaat geplaatst? De oude is natuurlijk veel te heet geweest.
Wat je nu nog doen kunt is de kopbouten een (kwartslag) natrekken.
19-02-2015 18:16 #1416097
Beantwoord door V700 register in topic blok
De bovenkant blok zag er goed uit pakkingresten verwijderd en lichtjes geschuurd, niet ontvet.
thermostaat doet het nog, denk ik , mijn schoonvader rijd er nu mee. Die belde me vanmiddag dat er nog iets lekt/drupt
Ik zal morgen kijken en ook de kopbouten natrekken.
19-02-2015 21:54 #1416103
Beantwoord door V700 register in topic compressie
Wat me trouwens opviel toen ik vanmorgen de distributieriem checkte was, dat bij het tornen aan de krukaspouliebout met dopsleutel 24, de boel wel erg licht rondging, alsof er weinig compressie was. Of ik ben heel sterk geworden
20-02-2015 15:47 #1416115
Beantwoord door V700 register in topic timing
Vandaag de thermostaat vervangen, en nog een slangenklem aangedraaid bij de kachelkraan.
De kopbouten iets nagetrokken. twee bouten konden toch nog aasrdig wat slag hebben.
Naar Timen gereden en daar de distributie op tijd gezet. Door het ontbreken van een merkteken in de aftermarket kapplaat
kon ik de stand van de nokkenas niet goed bepalen, hij stond 3 tandjes te laat. Loopt weer als vanouds !
20-02-2015 20:48 #1416128
Beantwoord door V700 register in topic topper
Altijd fijn als het weer goed komt..
22-02-2015 15:38 #1416160
Beantwoord door V700 register in topic Hij zit er in.......
Vandaag het mooie weer benut om de kvs-sensor in te bouwen.
Expansietankje verwisseld voor een met vlotter en sensor.
Rode en zwarte draad gebruikt. Rode naar de tellerbak en zwarte op massa achter de koplamp. Alles aangesloten en werkt perfect.
Bij contact aan gaat het lampje branden en na 10 sec uit samen met een aantal andere lampjes. Als het kvs-niveau de MIN bereikt gaat keurig het lampje branden.
Weer een nuttige feature er bij!
Dank aan Timen voor de benodigde spullen.
- M.O.D. Bauer (GAST)
23-02-2015 12:21 #1416188
door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic welk lampje?
Welk lampje in de tellerbak heb je gebruikt? En was het een kwestie van 1 draad? en de andere op de massa als ik het goed begrijp?
23-02-2015 12:44 #1416190
Beantwoord door V700 register in topic Hier staat het......
Lampje naast de ABS.
Zwarte draad van de sensor op massa. Blauwe draad van de sensor op de middelste connector van de tellerbak. Dacht 4e positie van rechts.
Hier staat e.e.a.: volvo700vereniging.nl/node/31373
