LSD in achterdiff
nu ik eindelijk aan mijn 780 begonnen ben zou ik er graag een LSD (limited slip differentieel) insteken
ik dacht dat dat er bij sommige latere modellen in heef tgezeten
weet iemand hier meer over?
verhouding diff
specificaties
en bij uitbreiding waar ik zo'n diff kan vinden
Het is wel even zoeken naar een LSD. Ik heb er toevallig een kunnen krijgen vanaf een sloop-940 turbo, die zit nu onder de 740 B204ft.
In de winter is het vooral handig en indien je veel op zandwegen zou rijden omdat je gemakkelijker wegrijdt als je met 1 wiel in de sneeuw staat.
Verder maakt het bij een normale rijstijl nauwelijks iets uit, zo heb ik ervaren.
Ik vraag me daarom ook af of het voor een auto als een 780 een echte toegevoegde waarde is om die as-wisseling uit te voeren.
Groet, Lieme Huib
- Lex Stax (GAST)
En met een koninging een potje modderworstelen? Moet kunnen
- Lex Stax (GAST)
Heb je in dat geval wellicht nog een navigator nodig...!?
- Lex Stax (GAST)
Jag är inte gammal men klassisk!whitehorse schreef : Een LSD lijkt me in mijn 780 ook wel nuttig: op een nat wegdek wegtrekken geeft bij een beetje teveel gas al een doorslaand wielje. Dat is met ergere gladheid al snel hefiger denk ik.
(780 B280F 1989) (740GL B230K 1987) (740 Estate B204FT 1990) (960 B6254 1996)
Met een LSD zul je op een volledig gladde ondergrond merken dat beide wielen zullen gaan doorslaan met als gevolg dat de achterzijde van de auto kan gaan driften. Mijn ervaring is dat een LSD vooral nuttig is bij het wegrijden als 1 wiel gaat staan doordraaien. Want dan pakt het andere wiel de tractie ook op.
Groet Lieme Huib
