LSD in achterdiff
18-10-2014 21:36 #1102272 door V700 register
LSD in achterdiff is gemaakt door V700 register
beste,
nu ik eindelijk aan mijn 780 begonnen ben zou ik er graag een LSD (limited slip differentieel) insteken
ik dacht dat dat er bij sommige latere modellen in heef tgezeten
weet iemand hier meer over?
verhouding diff
specificaties
en bij uitbreiding waar ik zo'n diff kan vinden
18-10-2014 22:02 #1411363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vroege 780ers hebben toch
Vroege 780ers hebben toch gewoon een 740 starre as ? Dan zou je die er onder kunnen bouwen ?
19-10-2014 08:38 #1411374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Starre als
Een 780 van 1986 heeft inderdaad een starre achteras. Daar past een 760-type-1 starre as onder of een starre as van een 740/940.
Het is wel even zoeken naar een LSD. Ik heb er toevallig een kunnen krijgen vanaf een sloop-940 turbo, die zit nu onder de 740 B204ft.
In de winter is het vooral handig en indien je veel op zandwegen zou rijden omdat je gemakkelijker wegrijdt als je met 1 wiel in de sneeuw staat.
Verder maakt het bij een normale rijstijl nauwelijks iets uit, zo heb ik ervaren.
Ik vraag me daarom ook af of het voor een auto als een 780 een echte toegevoegde waarde is om die as-wisseling uit te voeren.
Groet, Lieme Huib
  • Lex Stax (GAST)
19-10-2014 14:56 #1411391 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Volgens mij heb ik onlangs
Volgens mij heb ik onlangs nog tijdens een rally met de 780 door de modder gereden... Ben ff kwijt wie de navigator was.
Maar dat moet je met een 780 eigenlijk niet doen. Dat is als modderworstelen met de koningin.
19-10-2014 15:35 #1411393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 265
In mijn 265 zat ook een LSD. Weet niet welk bouwjaar het was maar misschien zijn dat soort assen uitwisselbaar?
En met een koninging een potje modderworstelen? Moet kunnen :)
  • Lex Stax (GAST)
19-10-2014 15:58 #1411396 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Lijkt me gezellig met de
Lijkt me gezellig met de koningin. Zolang er maar geen modder op de 780 komt
19-10-2014 21:30 #1411413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Navigator...!?
H Lex,
Heb je in dat geval wellicht nog een navigator nodig...!?
21-10-2014 08:50 #1411450 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 780
Een LSD lijkt me in mijn 780 ook wel nuttig: op een nat wegdek wegtrekken geeft bij een beetje teveel gas al een doorslaand wielje. Dat is met ergere gladheid al snel hefiger denk ik.
  • Lex Stax (GAST)
21-10-2014 10:05 #1411451 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dan zou ik eerst eens naar
Dan zou ik eerst eens naar de banden kijken. Zijn die niet wat aan de oude kant? Mijn 780 V6 slaat nooit door. Mijn voormalige 760 V6 wel. Maar die had banden van meer dan 10 jaar oud, wel met voldoende profiel. Nieuwe banden en het probleem was weg.
21-10-2014 10:26 #1411452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twee doorslaande wielen
whitehorse schreef : Een LSD lijkt me in mijn 780 ook wel nuttig: op een nat wegdek wegtrekken geeft bij een beetje teveel gas al een doorslaand wielje. Dat is met ergere gladheid al snel hefiger denk ik.
Jag är inte gammal men klassisk!
(780 B280F 1989) (740GL B230K 1987) (740 Estate B204FT 1990) (960 B6254 1996)
Met een LSD zul je op een volledig gladde ondergrond merken dat beide wielen zullen gaan doorslaan met als gevolg dat de achterzijde van de auto kan gaan driften. Mijn ervaring is dat een LSD vooral nuttig is bij het wegrijden als 1 wiel gaat staan doordraaien. Want dan pakt het andere wiel de tractie ook op.
Groet Lieme Huib
