Banden - maten en soorten
12-10-2014 18:42 #1102229 door V700 register
Banden - maten en soorten is gemaakt door V700 register
Mijn 940 Estate is binnenkort aan nieuwe banden toe. Nu raak ik het spoor een beetje kwijt in bandenland: er is te veel keus.
Op dit moment liggen er 205/55/16 94 W banden onder.
Welke band is een goede (en betaalbare) band voor een Estate en zijn de 94 en W uitvoeringen nodig, of kan ik ook een lagere belasting en snelheidsindex toepassen?
Ik kom er even niet uit, advies en ervaringen welkom!
13-10-2014 00:46 #1411129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijken wat er origineel
kijken wat er origineel oplag
staat dat in nederland niet achteraan op het gelijkvormigheidsatest  dan?
of in je instructieboekje?
94 zou kunnen kloppen
W zal wat overdreven zijn denk ik
da's tot 240 dacht ik, zal wat veel zijn voor de volvo
W ligt waarschijnlijk aan de 55hoog
V vind je makkelijker in 65 hoog
winterbanden mag je doorgaans een snelheidsindex lager gaan dan origineel (in belgië toch)
13-10-2014 08:55 #1411130 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 94 W
94 W is niet nodig voor een 940.
Ik heb voor de zomerbanden nu 91 V en voor de winterbanden 91 T eronder. Beide in de maat 195/65/15. Kan zijn dat voor 16" banden de load- en snelheids- index standaard wat hoger ligt. Maar als je een beetje rondkijkt op bandensites kom je (a.d.h.v. de prijs) wel achter wat zo'n beetje standaard is voor een maat en dat zal normaal gesproken altijd geschikt zijn voor jouw auto.
Wat ook mee kan wegen in je overweging is dat banden met een hogere loadindex (en misschien geldt dat voor de snelheidsindex ook) een stuggere wang hebben en dus minder comfort bieden.
snelheidsindexI: tot 120km/uN: tot 140km/uQ: tot 160 km/uS: tot 180 km/uT: tot 190 km/uH: tot 210 km/uV: tot 240 km/uZR: 240+ km/uW (ZR): tot 270 km/uY (ZR): tot 300 km /u
Load index Draagvermogen71 345 kg 72 355 kg 73 365 kg 74 375 kg 75 387 kg 76 400 kg 77 412 kg 78 425 kg 79 437 kg 80 450 kg 81 462 kg 82 475 kg 83 487 kg 84 500 kg 85 515 kg 86 530 kg 87 545 kg 88 560 kg89 580 kg90 600 kg91 615 kg92 630 kg93 650 kg94 670 kg95 690 kg96 710 kg97 730 kg98 750 kg99 775 kg100 800 kg101 825 kg102 850 kg103 875 kg104 900 kg105 925 kg106 950 kg107 975 kg108 1000 kg109 1030 kg110 1060 kg111 1090 kg112 1120 kg113 1150 kg114 1180 kg115 1215 kg116 1250 kg117 1285 kg118 1320 kg119 1360 kg120 1400 kg
  • Willem van Strik (GAST)
13-10-2014 10:15 #1411132 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Correct
De maat is correct, de W index levert je een wat zachtere band op dan een V-index. T is formeel voor een LPT of turbo niet goed, dan is de band gegarandeerd voor een lagere snelheid dan de auto kan halen, en dat mag wettelijk niet (in duitsland wel als je een waarschuwingsstickertje in het directe zicht van de bestuurder plakt). Voor ene gewone B230FB of FD kan het wel, maar het prijsverschil met V is minimaal. Zachter zal iets sneller slijten, maar geeft ook betere grip, vooral op droog wegdek.
Wat banden betreft: ik maak altijd een afweging op basis van de gebruikersrapporten van Tiretest, en bij de laatste keer heb ik daarbij voor de Nokian Line gekozen. Ongeveer 125 euro plus omleggen voor twee banden.
13-10-2014 10:16 #1411133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of
Of die regel van één snelheidsklasse lager voor winterbanden in NL ook geldt durf ik niet te zeggen. Je zou bij andere draaggetallen kunnen kijken, soms is beschikbaarheid en/of prijs daar van beter. Ik heb op mijn vorige 940 4 seizoensbanden met draaggetal 95 gehad. Die waren er wel, 91 was er niet.
13-10-2014 11:34 #1411135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 91 T
Rij al 7 jaar met 91 T.
Bij de APK nog nooit over geklaagd.
De officiele topsnelheid van een LPT is 190 km/u volgens mij.
Denk niet dat ie het haalt....... Denk dat het bij 180 km/u wel klaar is.
13-10-2014 11:54 #1411136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPT
LPT kan volgens mij 195. Net wat meer dan klasse T. Ik heb m eens op 188 op de TomTom gehad en had nog wat over.
13-10-2014 12:35 #1411138 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic winterindex
ANWB zegt er <a href=" www.anwb.nl/auto/themas/winterbanden/vee...en-over-winterbanden " target="_blank">dit over:
"Voor winterbanden geldt dat een band mag worden gemonteerd waarvan de maximaal toelaatbare snelheid lager is dan de hoogst haalbare snelheid van de auto. Maar voor Duitsland is het raadzaam dezelfde snelheidscodering te handhaven als bij zomerbanden. Wanneer je bij winterbanden tóch kiest voor een T-band, ben je daar namelijk verplicht een sticker in het zichtveld van de bestuurder te plakken waar de beperkte maximumsnelheid van de banden op staat."
Toch even op letten als ik weer banden ga kopen.
13-10-2014 17:21 #1411148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 190
henk 940LPT schreef : LPT kan volgens mij 195. Net wat meer dan klasse T. Ik heb m eens op 188 op de TomTom gehad en had nog wat over.
Als ik een kentekencheck doe dan staat er toch echt 190 km/u.
Ook diverse autosites geven 190 als max.
Banden met een snelheidsindex T is dus voldoende.
13-10-2014 17:56 #1411152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Banden voorkeuren?
Dank voor de antwoorden, dit word al een stuk duidelijker. Als ik bij de diverse bandensites kijk zijn met name de 91H banden het aantrekkelijkst geprijst.
Dan is er nog het EU label over zuinigheid, nat wegdek grip en geluid. Wat zijn de ervaringen daarmee, is het echt de moeite waard om bv een B band te kiezen i.pv. een E band?
M'n huidige HiFly banden blijken ongeveer de goedkoopste van alle banden te zijn. Ze zaten erop toen ik de 940 3½ jaar geleden kocht (zomerbanden dus) en ik heb zelf nooit klachten gehad over die banden. Iemand merkvoorkeuren, waarom wel/niet een bepaald merk te kiezen?
