965 start niet!
05-09-2014 19:23 #1101994
965 start niet! is gemaakt door V700 register
We waren zo blij met onze nieuwe/oude 965.
Wil ik m net starten. Slaat hij 1 seconde aan en vervolgens af, en krijg hem niet meer aan de praat.
Als ik start, maakt hij alleen een zoemend geluid!
Iemand n idee wat dit kan zijn?
05-09-2014 19:32 #1409813
Beantwoord door V700 register in topic starten
Niet starten (startmotor draait niet) of niet aanslaan (startmotor draait wel)?
05-09-2014 20:05 #1409815
Beantwoord door V700 register in topic Accu, en Massa blokjes
Hoi,
Zoemen is de CIS klep, als de accu goed opgeladen is, dan zou ik eerst de massablokjes links en rechts achter de richtingaanwijzers, onder de motorkap, schoonmaken.
Groet
Bert
Groet
Bert
05-09-2014 20:25 #1409816
Beantwoord door V700 register in topic Niet starten!
Maar als je de
Niet starten!
Maar als je de sleutel omdraait, hoor je een gezoem of het geluid van een electromotortje(zo klinkt t).
05-09-2014 20:48 #1409817
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bendix
Bendix die niet pakt.
Startmotor is waarschijnlijk wat versleten. Even een tik met een hamer erop en weer proberen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
06-09-2014 00:26 #1409823
Beantwoord door V700 register in topic Ok,
Zal dat straks ff
Ok,
Zal dat straks ff proberen.
En anders naar Gorredijk voor n startmotor!?![;-) ;-)]()
Wijnjewoude-Gorredijk vlakbij!
06-09-2014 01:01 #1409825
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen Bendix
Hallo Volvisti
Op de startmotoren in onze auto's zit geen Bendix. Een Bendix heeft trapeziumvormige schroefdraad, die uit de starterkrans gedraaid/geschoven wordt op het moment dat de motor aanslaat. En dat doen onze startmotoren niet.
Het zoemen kan ook de brandstofpomp zijn.
06-09-2014 01:23 #1409828
Beantwoord door V700 register in topic als je hem start, hij slaat
als je hem start, hij slaat aan en dan gelijk weer af dat zit hem in de startonderbreker. Ring rond het contactslot vervangen is vaak de oplossing. Ook bij de 70 classic serie en latere 850s een bekend euvel.
06-09-2014 09:01 #1409833
Beantwoord door V700 register in topic Het was eigenlijk zo dat hij
Het was eigenlijk zo dat hij tijdens het starten aansloeg en gelijk weer afsloeg.
Daarna weer proberen te starten en dat ging niet meer, je hoort tijdens het omdraaien van de sleutel alleen gezoem.
- Ries van Lomwel
06-09-2014 09:35 #1409834
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic meten
Meten is weten . meten op het dunne draadje (stuursignaal van contactslot ) die op de startmotor zit , komt sap en de startmotor zegt klik , maar er gebeurt niets , zeker de startmotor defect. Startmotorrelais of starterkrans. Geen sap dan is het de startonderbrekingControleer ook gelijk de dikke plus en min kabels van accu en chassis op oxidatie..
