FF een beetje niveau graag......
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
De keuze is gewoon de prijs en comfort en weggedrag, er zit verschil in dat laatste.
In opklimmende volgorde van prijs:
1: Gasdempers (ca 85 euro stuk) zonder verzwaarde veren. Wegligging prima, wel overhangen bij lading. Levensduur: lang!
2: Gasdempers plus verzwaarde veren. Weggedrag prima tot uitstekend trouwens in combinatie met een LPG tank. Snijdt door de bochten en best comfortabel. Indien geen LPG tank: niet doen, veel te hard. Levensduur: Lang!
3: Monroe's met lucht op te pompen. Hij staat wel recht.... Dat wel. Je hebt wel perslucht nodig elke keer. Weggedrag: het gaat, beetje dweilerig. Levensduur: niet zo lang.
4: Niveaumats. Altijd recht (mits dempers OK), en luxe afgedempt/afgeveerd. Weggedrag prima! Levensduur niet zo lang!
Wat heb je er voor over?
Succes,
Robert
Bevalt mij goed, maar met een sedan met dikke gas tank is de belasting vrij constant denk ik.
Onder mijn 240 zitten Monroe's waarbij onder de motorkap een ventiel met druk meter zit. 2 weken terug voor 75 euro een originele en goedwerkende Monroe compressor gekocht met dashboard bediening
Ik dacht dat ik hier laatst gelezen heb over iemand met Nivomats die vaak met een pontveer gaat. Hij had problemen om de boot af te gaan omdat na een nacht op de boot met alle vakantie spullen de auto laag stond en op de boot te weinig ruimte was om meters te maken zodat ie omhoog komt. Tevens heb ik met iemand gepraat die een b204ft opgevoerd had in zijn auto en boven de 240 km/h last had van weg drijven in lange bochten
Nu vind ik die snelheid niet zo'n punt alleen dat laag staan de eerste meters kan lastig zijn.
Onder mijn 760 Sedan heb ik achter Gele koni's zitten met verzwaarde Estate veren.
Erg stug. (Geen gastank achterin). Maar ik vindt het wel lekker.
Met een volle kofferbak staat 'ie alsnog recht en dan rijdt 'ie ook comfortabel.
Dan wordt het tijd om de nivomats te vervangen. Die mogen, ook na lang stilstaan, niet inzakken.A_A schreef : ... omdat na een nacht op de boot met alle vakantie spullen de auto laag stond en op de boot te weinig ruimte was om meters te maken zodat ie omhoog komt.
- Mark van Loo (GAST)
- René Minnebo (GAST)
<img alt=" photo IMG_1454-1.jpg" width="800" src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergalo...02013/IMG_1454-1.jpg " height="450" />
- Lex Stax (GAST)
Mooie auto overigens: mooie kleur en strak schoon gemaakt.
Niveauregeling was wel standard op de 940 estate, in de vorm van nivomat schokdempers. Als die er bij de auto op de foto onder zitten is hij ofwel te zwaar beladen, ofwel zijn de nivomats moe. Wat ook kan is dat er gewone schokdempers onder gezet zijn (wat dus niet standaard isAdmiral schreef : gewoon standaard zoals de 940 destijds uit de fabriek rolde. niks geen nivo regeling o.i.d.
<img src=" i43.photobucket.com/albums/e390/weergalo...02013/IMG_1454-1.jpg " alt=" photo IMG_1454-1.jpg" width="240" />
Nivomats kunnen op verschillende manieren versleten zijn: niveauregeling wordt minder, demping wordt slechter, of beide.
@TS: Ik vind dat (goede, dus niet versleten) nivomats niet slecht dempen. Het zijn geen sportdempers natuurlijk. Het hangt een beetje van het gebruik af, maar als je net als ik de auto 50/50 alleen en onbeladen berijd, of met 5 man en/of zwaarbeladen, zijn nivomats wat comfort betreft door geen van de andere opties te evenaren.
Dat dus. Die Bilsteins wil ik er bij mij voor ook onder (staat nog op het verlanglijstje). Heb jij zo een typenummer paraat?struis schreef : Bilstein voor + niveaumats achter
Daar heb ik voor gekozen.
Als er niet zo'n wisselende achter-as belasting was geweest (daarom niveaumats) had ik voor EN achter Bilstein dempers gekozen.
