ZE DOET HET WEER !!!! Jippie.....biertje
Sommigen volvo's hebben een alarmsysteem met afstandsbediening voor de sloten, dat was voor sommige modellen een optie. Wel een fijne..
Hoe kan je zien of er een startonderbreker op zit?
Bij een storing in dit systeem start de motor wel, maar slaat niet aan. De eerste twee, drie keer slaat de motor nog wel aan, maar binnen één à twee seconden weer af. Daarna slaat die nooit meer aan. Een storing zou best kunnen, want zodra de motor loopt, is de immo niet meer actief. Als dit systeem dus in storing gaat, merk je dat pas bij de volgende keer starten.
Overigens horen sleutel en ontvanger bij elkaar, de ECU (nr eindigt op -984) volgens mij niet. Ik heb een immo storing die af en toe optrad opgelost door er een oudere ECU ('95er) in te zetten. Nog een bijzonderheidje, zolang de immo in storing is, kun je geen foutcodes uitlezen.
Volgens mij wordt alleen de brandstofvoorziening onderbroken, en niet de ontsteking. Dat strookt dan weer niet met het natworden van de bougies.
Ga er denk ik vanavond mee bezig.
Ik zou dat eerst eens controleren:het tandwiel op z'n punt zetten en dan kijken of de voorste nokken in V vorm omhoog staan.
Als je allang zo weinig druk had, was de auto al een tijd niet vooruit te branden!
- Jeroen Post
- Leon Doensen
Ik zie ook de eindtrap zitten(rechterkant net onder dat blauwe stekkertje) Heb je die al vervangen??Zijn de foutcodes uitgelezen? Als hij geen foutcodes aangeeft dan zou net als JPost al gezegd heeft de distributie wel eens van tijd kunnen staan. Dat zou ik ook even checken. Dat is immers een mechanisch gebrek en zal er nooit uitkomen als je foutcodes uitleest.Hij krijgt iig genoeg benzine dus de BDP sensor verdenk ik ook niet.Als de distributie 1 tandje versprongen is dan slaat de motor ook nog wel aan(of vertoond neigingen daartoe) Is hij meer versprongen.....tja Je woont te ver uit de buurt en ik heb geen reserve onderdelen maar checken of de distributie op tijd staat zou ik als eerste doen en de eindtrap even uitwisselen met een andere die zeker goed is.Pietjeprecies schreef : Injectorrelais misschien?
<img src="/sites/default/public_files/images/injectorrelais.preview.jpg" />
Succes!
Joepie, na heel veel onderdelen vervangen en nadenken, forumideen toepassen etc......kwam het winnende idee o.a. van Tom.
Bedankt.
He was wel een beetje anders maar bijna hetzelfde, de spie was uit de nokkenas gebroken, rondom waar de spie (pen) zit zat een uitgelubberd gat. Zo leek alles dus op tijd te staan maar niet dus.
Andere nokkenas en tandwiel erin, distri er weer op, kleppen controleren en STARTEN !!!
Morgen alles maar weer netjes maken (banken, kapjes etc.)
Iedereen bedankt voor het meedenken.
