Bougiegaten waar wat olie in zit.... Lekkage?
  • A en J De Man
21-06-2014 22:30 #1406756 door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic paar foto's
heb nog wat foto's, misschien dat het stickertje van de kabel daar op staat?
<img src="/sites/default/public_files/user9527/foto_3.jpg" width="500" height="374" />
<img src="/sites/default/public_files/user9527/foto_4.jpg" width="500" height="374" />
<img src="/sites/default/public_files/user9527/foto_1.jpg" width="500" height="374" />
<img src="/sites/default/public_files/user9527/foto_2.jpg" width="500" height="374" />
22-06-2014 14:45 #1406773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kleurtje
Hallo
Sorry een foutje van mij .
De gaskabel heeft een kleurcode .
501 =B28E
520= B280E
Of er verschil in zit ?
Ik zou de 501 er op zetten en let op het pijltje( lucht stroom richting) dat er op staat.
Groeten Henk
  • A en J De Man
23-06-2014 12:47 #1406833 door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic kleurcode
Ok, een kleurcode... waar moet ik dat kunnen zien?
groetjes,
Jac
23-06-2014 18:36 #1406852 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeft niet
Daar hoef je niet naar te kijken ,die gaskabel die er nu op zit is goed hoor.
  • A en J De Man
24-06-2014 11:15 #1406898 door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic problemen
Nou, er is nieuws, want hij is gisteren bij de volvo dealer geweest, en staat er nog steeds. Ziet er niet heel goed uit zeggen ze, want het gasklephuis moet vervangen worden. De klep waar je op kijkt als je de plastic kap er af haalt die blijkt krom te zijn.... Dus nu is de vraag, zijn er andere gebruikte goeie gasklephuizen te vinden of kan dit nog gerepareerd of gereviseerd worden? Ze zeiden ook dat het geen garantie is dat het gasklephuis dat er nu op zit in orde is qua inspuitgedeelte (dat er bovenop zit), of wat je verder nog tegenkomt als je de auto verder in orde gaat brengen. Wat vinden jullie hiervan? Kleppen moeten ook gesteld worden, maar dat is wel zelf te doen toch? Om geld uit te sparen (met haynes boek erbij)? Hoop positief nieuws te horen want zit een beetje in dubio over wat het beste is....
groetjes,
Jac
24-06-2014 21:32 #1406925 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alu klep ?
Ik heb hier wel onderdelen liggen .( roept U maar ) En de "spinnekop " ( het zwarte ding met die benzine leidingen er aan ) is goed want de motor loopt toch ?
Kleppen kun je zelf stellen en is echt niet moeilijk .( simpeler dan een 4 cilinder .)
  • A en J De Man
25-06-2014 13:28 #1406939 door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic onderdelen
Hoi,
nou daar ben ik erg blij om dat je onderdelen hebt liggen! Ik heb in ieder geval een gasklephuis nodig inderdaad... en de motor loopt en rijdt wel, houdt af en toe wat in maar denk dat de kans groot is dat de spinnenkop in orde is, kan altijd nog vervangen worden he als blijkt dat die niet in orde is. Of kan ik het aan iets anders merken? Het motortype van mij is B28E uit 86. Komt dat overeen met wat je hebt liggen? Heb je ook dat  plastic stuk pijp die op het gasklephuis gaat en aansluit op het luchtfilter? Want daar zuigt hij valse lucht aan omdat hij niet meer goed aansluit. Dat heb ik namelijk ook nodig. Nog een vraagje, als je de kickdownkabel losmaakt van het gashendeltje, dan moet de automaat toch op de juiste momenten overschakelen naar hogere versnellingen bij rustig optrekken? Kan ik zo testen of de automaat in orde is? Ik ben ook benieuwd wat je voor de onderdelen vraagt trouwens.
groetjes,
Jac
25-06-2014 17:15 #1406941 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nummer
Hallo
Op de zijkant net onder de spinnekop zit een plaatje van Bosch
daarop staat een nummer als je me dat nummer kunt geven  kunnen we verder .
Je mag me wel mailen ,kijk maar even in het leden bestand.
De kabel kun je wel even los maken en kijken of er verschil is.
groeten Henk
Ps
woont hij misschien bij jou in de buurt ?
volvo700vereniging.nl/node/52855
  • A en J De Man
25-06-2014 17:38 #1406944 door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic Nummer
Het boschnummer is
0 438 120065
Ik zal even kijken voor je mailgegevens
25-06-2014 20:27 #1406950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 heb ik er
Ik heb er zo wie zo 1 .
Deze zit echter nog op een v6 .
Ik zal op zolder kijken of ik er daar nog een "losse"heb .
Er is hoop !
Groeten
