hoe een takel op te hangen?
- André Struis
09-01-2014 20:19 #1399951
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vast takel
Wat heb je nu aan een vast takel aan het plafond?
Waarom niet direct een IPE balkje onder de houten balken schroeven.
Loopkatje erin, daar haak je het takel in.
Kan je de "last" verrijden.
U-beugels om de houten balken maken, met behulp van bouw-stempels een bv IPE 100 er tegenaan drukken (check even of het waterpas is) Vast lassen, klaar is Arjan.
09-01-2014 21:13 #1399952
Beantwoord door V700 register in topic André,
Geen jdee hoe lang
André,
Geen jdee hoe lang we hier wonen. Is huis van het werk van mijn vrouw waar we beheerders echtpaar zijn. Ik wil dus zo min mogelijk sporen maken. Heffen en dan de auto er onder uit rijden is mij prima. Lassen kan ik helaas (nog) niet.
Opzich ben ik het met je eens en zou dat ook erg gaaf zijn, maar zo als ik het nu zie, hang ik de takel op als ik hem nodig heb en berg ik hem op als ik er klaar mee ben.
Vandaar het idee om alleen een rond gat te maken voor een m16 of m20 draad eind en daar een oogmoer aan en boven het plafond een stalen balk(je)
Het eerste idee was om een ketting op te hangen , de auto opkrikken , ketting aan motor maken, auto laten zakken , banden leeg draaien om genoeg te zakken. Dan is een takel van 20 euro al een hele winst
09-01-2014 22:11 #1399954
Beantwoord door V700 register in topic Waarom
@Arjan waarom zo moeilijk doen en niet gewoon een motortakel gebruiken, hoef je verder nergens wat te lassen/boren moeilijk doen en kan je toch ook makkelijker verplaatsen en weer meenemen naar evntueel een ander huis etc.
Deze takel was toch alleen maar bedoeld om eventueel een blok uit de volvo te halen.
09-01-2014 22:29 #1399957
Beantwoord door V700 register in topic @Fred,
Takel was 20 euro.
@Fred,
Takel was 20 euro.
Takel was 20 euro.
- André Struis
09-01-2014 23:44 #1399958
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Motor takel
Dan is inderdaad een motor takel een betere optie; overal te gebruiken, vaak opvouwbaar, laat geen sporen na in het gebouw.
Zo'n ketting takel vind ik niks, die bedienings ketting schiet in de knoop, beschadigd de boel enz enz..
Ik ben helemaal gek van takels, ik til (bijna) niks meer, doe alles met een takel.
<img src="/sites/default/public_files/user847/Takels_005__Large_.jpg" width="500" height="281" />
Boven m'n Zaagmachine. 250 Kg 6 Mtr.
<img src="/sites/default/public_files/user847/Takels_007__Large_.jpg" width="500" height="281" />
2 X 5 Ton bovenloper, 500Kg- 6 Mtr. zwenkkraan, als de deur open is kan ik ook buiten wat ophijsen.
<img src="/sites/default/public_files/user847/Takels_002__Large_.jpg" width="500" height="281" />
Boven de schoonmaakbak.........IPE balk aan het plafond.
09-01-2014 23:54 #1399960
Beantwoord door V700 register in topic Ziet er goed uit
Ziet er goed uit zo!
Prachtig spul!
Prachtig spul!
10-01-2014 07:48 #1399968
Beantwoord door V700 register in topic In mijn vorige garage (nou
In mijn vorige garage (nou ja ander stuk van de schuur die ik deels huur) had ik zoiets als Dirk beschrijft. Werkt goed op zich maar het is een statisch geheel dus je moet altijd met je auto manouvreren om die precies goed onder de takel te krijgen.
Vorig jaar maar eens een fatsoenlijke motortakel gekocht, kostte 155 Euro. Mooi opklapbaar dus geen sta-in-de-weg.
Voor als je handig bent, een takel die je op een aanhanger kunt monteren kost 79 Euro. Koop je nog 2 balken en 4 wieltjes, beetje laswerk en je hebt ook een motortakel.
10-01-2014 19:51 #1399998
Beantwoord door V700 register in topic Wel
gedeeltelijk mee eens Jan, ik heb de steun aan beide kanten van de brug 'hangen' en dan is het statisch gedeelte wel te overzien.
Uiteraard heb ik ook een verrijdbare motortakel, maar bij de sloop van 850's / x70's is de vaste takel makkelijker / sneller in gebruik. Dit omdat ik altijd het complete subframe met motor, bak en wielen / vering onder de auto uit laat zakken.
