hoe een takel op te hangen?
09-01-2014 09:45 #1100052 door V700 register
hoe een takel op te hangen? is gemaakt door V700 register
Stel ik heb een takel en een stevig balken plafond.
Iemand een idee hoe ik beide objecten goed met elkaar verbind?
De takel heeft een metalen haak en het planfond niet :)
een schroef oog in een balk lijkt mij niet genoeg, ik dacht meer aan een stalen balk op de zolder leggen en dan op een of ander manier daar een oog aan vast maken.
Maar, nou ja, iemand een idee?
09-01-2014 09:56 #1399927 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de takel en het plafond
<img src=" i160.photobucket.com/albums/t170/aandrie...7164_zps6caa1f4f.jpg " width="764" height="1024" />
<img src=" i160.photobucket.com/albums/t170/aandrie...7167_zpsfd29a1b2.jpg " width="764" height="1024" />
  • Gerben Mol
09-01-2014 10:08 #1399928 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik heb
Ik heb het eens gedaan door twee sleepkabels om de balk te hangen en de takel aan beide sleepkabels.
Ging perfect.
Groeten,
Gerben
09-01-2014 10:20 #1399930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om
Om de balk zal in dit geval niet gaan, aangezien de dakplaten bovenop de balken liggen. Groot gat boren door de balk en daar een staaf doorheen steken? Wel even zorgen dat die er niet uit kan schuiven natuurlijk (plaat over het gat schroeven??). Netter alternatief is denk ik stalen U om de balk schuiven, die met meerdere schroeven aan de balk schroeven en de staaf aan de U-profielen bevestigen. Of één oogbout aan één U-profiel.
09-01-2014 11:11 #1399931 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dak/zolder
De garage heeft een beloopbare zolder.
dus opzich om de balk kan wel.
Daarom was ook mijn idee een H balk op zolder te leggen en in die h balk een draadeind draaien met aan de onder kant een schroef oog. Alleen dan wel dik genoeg.
09-01-2014 11:25 #1399932 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van plan?
Ik weet niet wat je allemaal van plan bent met die takel, ga je de hele auto er mee ophijsen?
Ik zou een gat boren in de hartlijn van de houten balk en daar iets doorheen steken. In de hartlijn gaan de trekspanningen in een balk over in drukspanning, dus daar kun je in principe een gat boren zonder de balk te verzwakken. De draagbalken zien er sterk genoeg uit.
Als je bovenop vloer een balk dwars op de draagbalken legt, kun je de belasting verdelen over twee of meer balken. Lijkt mij een beetje overdreven, tenzij je een olifant gaat optakelen.
09-01-2014 11:37 #1399933 door V700 register
Volgens mij is het niet zo'n hele zware takel dus het zal wel wat meevallen. 0.5 ton?
  • René Minnebo (GAST)
09-01-2014 12:16 #1399934 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic het kan op
verschillende manieren, te weten:
Haal een stukje vloerplaat uit de vloer en zorg ervoor dat je een hijsband over de balk krijgt. Je benut dan de hele hoogte van de balk. Gebruik wel een hijsband die daarvoor geschikt is.
Of
Maak van 5 mm plaatstaal een U-vorm en las of bout daar een oog of haak aan. Verbind de U-vorm middels draadeinden of langebouten aan de balk. Zorg er wel voor dat de U-vorm de volledige hoogte van de balk benut en hou rekening met de gaten die je gaat boren. Te dicht aan de onderkant van de balk is zwakker dan in het midden.
Er zijn nog wel meer manieren. Zelf ga ik in mijn werkplaats een loopkat maken, de rails wordt vastgelast aan de stalen spanten en de takel omhoog en omlaag wordt elektrisch. De beweging vooruit en achteruit zal met de hand moeten. Kan ook elektrisch maar daar heb ik nog geen spullen voor.
09-01-2014 13:34 #1399941 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic (No subject)
<img src=" i160.photobucket.com/albums/t170/aandrie...7166_zpsf3ddba73.jpg " width="764" height="1024" />
09-01-2014 15:16 #1399946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een
metalen balk laten maken tussen de houten balken in van 10 mm staal, daar een gat in laten boren waar je de takel aan vasthangt en klaar is Arjen :)
Heb het hier zo al jaren hangen en hijs er complete auto's mee omhoog, allemaal geen enkel probleem ermee.  De metalen balk ziet er dan (als je er bovenop kijkt) als volgt uit
I            I
IIIIIIIIIIIII
I           I
De metalen balk laat je dan tevens aan de zijkanten voorzien van 4 M12 gaten en deze boor je dwars door de houten balken heen, dan M12 draadeinden erdoorheen en met een grote ring en M12 moer vastzetten, of zoals ik gedaan heb aan de andere kant van de houten balk, ook een metalen plaat van 10 mm bevestigd met 4 corresponderende gaten erin, waar de draadeinden ook doorheen gaan en dan de ring en moer erop.  Dan word je houten balk compleet ingesloten door de metalen balk en plaat.
Kan ruim 4 ton hebben zo :)
