Lock up doet wat raar...
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/files/TP393303..._wiring_diagrams.pdf
De werking maakt gebruik van de oude overdrive relais schakeling die je kent met het knopje op de pook van een M46. Het relais zal wel veranderd zijn met aangepaste funktie.
Nu schakelt het relais de lockup op basis van het snelheidssignaal.
Geef je gewoon gas dan schakelt de solenoïde 8/1 de bak in lockup bij de gespecificeerde snelheid.
Geef je kickdown dan geldt de oliedruk in het baksysteem als maat of de lockup wordt uitgeschakeld door 3/42. Ter vergelijking met het plaatje van Hedwig: Dit plaatje geldt indien er geen aansturing is van het snelheidssignaal. Dan geldt slechts de druk in de bak als maat voor inschakeling. Op het schema zie je ook stippellijnen(certain markets). Afwijkende versies komen dus ook voor, bijvoorbeeld de auto van Andre; in dit geval heb je 3/42 ook niet, 8/1 heb je altijd, die zou dan aangesloten zijn met een gele draad volgens schema. Ik ben benieuwd of dit klopt. De meeste lpt''s in NL schakelen de lockup in bij 98.
Is de bakolie verontreinigd dan kan 3/42 gaan klepperen. Flushen zal dan helpen.
Wil je het tijdstip beinvloeden dan moet je denk ik iets doen aan het snelheidssignaal of de relais schakeling. Het snelheidssignaal is gebaseerd op pulsen, maar die kun je denk ik vertalen in een voltage. Moet dus lukken als je wilt. Je zou de lockup ook zelf kunnen schakelen door het relais te beinvloeden. Vooral rond de 100 zou je dit kunnen gebruiken. Misschien zelfs in andere versnellingen of dit verstandig is vers twee. In combinatie met de kickdown uitschakeling wordt het ook wat gecompliceerder. Wat vind je van een aparte drukschakelaar constructie via een apart bekrachtigings relais om de lockup vast te houden? Dan heb je het effect zelf in de hand. Indrukken, lockup blijft ingeschakeld, loslaten je laat het over aan het standaard relais. Lijkt me een goede start als experiment.
Het knopje op de automaat pook bedient de shiftlock 8/36, een andere solenoïde op de bak. Pagina 172 van bovengenoemd document.
Het bonken kan verschillende oorzaken hebben:
Klepperen van het relais zelf, 3/42 die gaat klepperen, slecht electrisch contact, solonoide die uitsterft. Meest voor de hand liggend is de bakolie die verontreinigd is. Flushen kan zo wie zo geen kwaad.
Adrian schreef : Flushen kan zo wie zo geen kwaad.
FLushen kan inderdaad geen kwaad, maar kost toch weer het nodige. Wat zouden jullie aanraden in dit geval. Eerst flushen proberen, of eerst naar een specialist die wellicht bekijkt of er iets ernstigers aan de hand is.
Voor adressen van goede specialisten houd ik me ook aanbevolen, binnen redelijke afstand van Geldermalsen...
- Adrian Maarleveld
Voordelig flushen: Koop 5 liter ATFop internet. Laat de olie uit de bak lopen. Vul bij en flush met de rest. Dan heb je de eerste stap gezet voor niet veel geld. De olie zal lichter van kleur zijn. Flink stuk rijden en resultaat afwachten. Eventueel herhalen.
Goedkopere aanpak?
Of is de uitleg niet duidelijk? Ik heb nog zo mijn best gedaan.
Zoals Adrian zegt, voor flushen hoef je geen topkwaliteit ATF te gebruiken, die gooi je toch weer weg (naar de milieustraat).
Jeroen
vr.gr, Marco.
Ik rij vaak met een caravan van 1200kg. Hierbij rij ik zelden boven de 100km/h.
Daarom rij ik dan ook in z'n 3 (OD off) om te voorkomen dat de bak te heet wordt.
Op zich wel jammer, de motor is sterk zat om in een hogere versnelling te rijden maar ik ben bang dat ik de automaat dan sloop.
Heb je wel dezelfde bak? Ik heb ook een 940 gehad met ZF4HP22 automaat, deze ging inderdaad al bj 85 km/h in lock-up. Bij de 940 met AW71L heb ik tot nu toe altjd gezien dat ie bij zo'n 100 km/h in lock-up ging.
Bedankt voor je reactie, ik heb de schema's doorgenomen, maar ik denk toch echt dat de 8/1 solenoid de overdrive (4e versn) solenoid is, en dus niet voor de lock-up. Ook vind ik nergens een electrisch snelheidssignaal wat de lock-up zou schakelen. De 3/42 is een oliedruk valve die bij aanspreken de overdrive uitschakeld en dus zorgt dat de bak terugschakeld naar de 3e versnelling.
Over de aansturing voor de lock-up vind ik niets, dit is denk ik puur een actie van de signaalklep en omschakelklep in het kleppenhuis van de bak, zoals te zien is in de tekening van Hedwig. De lock up is dus waarschijnlijk ook niet electrisch uit te schakelen.
Marco.
- Adrian Maarleveld
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb pagina 233 bekeken en daar blijkt dat de OD ingeschakeld kan worden als de solenoide gedeactiveerd is.
De bak schakelt dan inderdaad geheel gestuurd door het kleppenhuis.
Wat ik ook verkeerd opgeschreven heb:
De P shift is alleen een blokkering voor de handle in parkeerstand zie plaatje rechtsonder op pag 173.Adrian schreef : Het knopje op de automaat pook bedient de shiftlock 8/36, een andere solenoïde op de bak. Pagina 172 van bovengenoemd document.
<a href="/files/TP3933032_940_1997_1998_wiring_diagrams.pdf" title=" www.volvo700vereniging.nl/files/TP393303..._wiring_diagrams.pdf "> www.volvo700vereniging.nl/files/TP393303..._wiring_diagrams.pdf
Dank je voor je correctie, anders was ik maar blijven zitten op een fout gedachte spoor.
