Veren achter
  • Timen Smit
10-11-2013 13:27 #1397141 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lezer
Wytze schreef : Welke waarden er op welke manier veranderen in de vooras. Camber, Caster en Toespoor. Dan is dat ook weer duidelijk voor alle lezers. Heeft iedereen weer wat geleerd.
Voor de begrijpende lezer heb ik dat al uitgelegd.
Krik de auto maar op met de voorwielen van de grond.
Omdat  de draagarm, reactiestang en veerpoot allemaal kunnen scharnieren en vooral de draagarm die vast aan het chassis zit zal een andere stand aannemen. Door de draaiende beweging krijg je een axiale verplaatsing. Een beetje hetzelfde probleem als je hebt met de Panhardstang. De achteras verplaatst zich onder het rijden afhankelijk van de belasting achter zo´n 2-3 mm.
Nu heb ik nooit het toespoor opgemeten met de wielen van de grond maar ik kan me voorstellen dat de verandering wel aanzienlijk is. Zo op het oog wel een paar cm.
Nu zullen er weinig rijders zijn die die positie (voorwielen van de grond) maar benaderen. Maar elke invering/verandering van belasting op de voortrein zal verandering van toespoor enz. opleveren. ( wie dit in twijfel trekt ,helaas daar kan ik niet verder mee discussieren)  In de praktijk zullen we met een gemiddelde belasting het toespoor enz. gaan stellen. Rij je altijd met veel belading dan kan ik me voorstellen dat zoals veel blijkt de banden nogal snel aan een kant slijten. Controleer dan bij die belasting de sporing zou ik zeggen. Of het nu veel of weinig scheelt maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit.Ik wil wel graag met de juiste sporing rijden. Die sporing kan ik nu juist heel gemakkelijk meten. Daar is nog geen 5 min voor nodig. Dan zet ik enpassant je stuur ook nog even recht!
10-11-2013 14:16 #1397142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het komt een beetje op mij
Het komt een beetje op mij over als "een probleem creëren" om een "oplossing te verkopen". Maar dat zal wel een verkeerde interpretatie van mijn kant zijn.
10-11-2013 14:22 #1397143 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoals ik al schreef in
Zoals ik al schreef in THEORIE heb je helemaal gelijk. Alleen geloof ik niet dat in de praktijk de achterkant een paar cm laten zakken voor meetbaar verschil in je toespoor zal leiden. Het is een basis-toespoor met enige marge juist om zoiets op te vangen.
Dat snel slijten van de banden is wel een bekend fenomeen. Als je toespoor er naast staat krijg je dat ook inderdaad. Ik heb zelf meer het idee dat het scheef sljten komt doordat rubbers in de ophanging versleten zijn. Zeker de constructie met de champignonrubbers zorgt bij beginnende slijtage al dat de voorwielen naar voor en achter kan bewegen en dat vreet al snel aan je banden bij bochten rijden.
11-11-2013 13:32 #1397186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet.
wp001 schreef : Voor de begrijpende lezer heb ik dat al uitgelegd.
Mij in ieder geval niet.Leer maar eens begrijpend schrijven, scheelt ook een hoop.
Mijn auto weegt 1599 kg.De gewichtsverdeling weet ik even niet uit mijn hoofd, maar zeg dat het 60 om 40 is, dan hangt er dus 640 kg op de achterkant en de rest (dus 959 kg) op de vooras.
Zelfs jij, Timen, krijgt het niet voor elkaar om hier met wijziging van veren, een verandering (sorry: MEETbare verandering) in te krijgen.Dat de sporing (minimaal) wordt beinvloed, bestrijd ik niet, zoals ik hier boven al aan gaf, maar dat dat echt gigantisch ver gezocht is, snap je denk ik zelf inmiddels ook wel.
