Veren achter
- Adrian Maarleveld
Links zie je een versterkte 13 mm veer, kijk je goed dan zie je de naam Monroe er op staan.
Zet je de auto terug op zijn poten dan is de wagenhoogte vergroot, ondanks de kortere veren. 13mm veren geven nou eenmaal meer tegendruk waardoor de auto hoger komt te staan. Ook de veerweg wordt verkort. De schokkers, in dit geval nivomats, hebben minder te doen. Het zijn vooral de schokbrekers die voor een stabiel rijweggedrag zorgen. De verkorte veerweg maakt het de schokkers makkelijker.
GJ die veerarm hengt toch niet aan de remleiding? Een fout die ik laatst ook maakte bij veerwissel.
Ik rij nu in een auto met nivomats met een 11m standaard veer. Tot nu wel onbeladen. Dat is inderdaad de beste combinatie die ik ooit heb meegemaakt.
- André Struis
Zo'n slang is best sterk hoor.......Adrian schreef : GJ die veerarm hengt toch niet aan de remleiding? Een fout die ik laatst ook maakte bij veerwissel.
Interessant.wp001 schreef : De gewichtsverdeling op de voortrein wordt anders.
Dus, als ik er twee veren onderuit haal, en er twee verzwaarde voor terug zet, wordt de voorkant van de auto ineens zwaarder?Of juist lichter?
licht nog eens verder toe, hoe je dat voor je ziet, Timen?
(overigens rij ik met verzwaarde veren en 3cm blokken, die ga ik er nooit meer onderuit halen, dat is 1 ding wat zeker is.)
- Timen Smit
De sporing meten voor en na de wijziging en je weet het verschil precies. De auto komt met verzwaarde veren achter lager te staan. De druk op de voorwielen wordt dan minder. Verhoog de verzwaarde veren met de juiste maat ophoogblok dan zal er weinig veranderen.Baseman schreef :
Trouwens de sporing zelf even controleren is in 5 min. gedaan.
De sporing zal vaak al niet goed staan want ik zie teveel aan een zijde afgesleten banden.
Ook als de auto niet erg stuurvast is, is de sporing vaak veel te weinig.
- Timen Smit
Dus als de kont achter lager komt te liggen blijft de voorkant op dezelfde hoogte?<a href="/node/32705"></a>Willy1 schreef : De ligging van het zwaartepunt van de auto zal niet of verwaarloosbaar klein veranderen lijkt mij. De druk op de voorwielen blijft dan toch ook onveranderd?
- Wytze Broerze
Camber, Caster en Toespoor.
Dan is dat ook weer duidelijk voor alle lezers.
Heeft iedereen weer wat geleerd.
De voorkant komt omhoog, dus om die ook 4 cm t.o.v. zijn oorspronkelijke hoogte te verlagen moet ik niet 4 cm kortere veren gebruiken maar bijv. 4,5 cm kortere veren?
Wat ik mij voorkan stellen is het volgende:
(Gewoon mijn idee, wat ik probeer te onderbouwen zonder te weten of het zo is)
Als je de auto als een wip/wap voorstelt , met het zwaarte punt ergens in het midden.
Zou je de auto verticaal zetten met de neus op de grond, dan rust al het gewicht op de voorkant. Zou je hem achter over verticaal zetten, dan alles op de achterkant.
Als je dit in je gedachte houdt, zal een hoek verandering tov de horizontale lijn altijd meer of minder gewicht op de vooras geven.
Echter, een volle of lege tank, een rit met een vriend van mij die 150 kilo weegt en dan naast mij zit of een rit alleen zal meer doen denk ik.
Dus, ik weet zeker dat de verhoudingen wijzigen afhankelijk van de hoogte voor en achter.
Toch lijkt mij dat je een gemiddelde moet vinden. Andere kant op, bij een race auto met een vaste bestuurder zal men de auto vast afstellen op het gewicht van deze bestuurder.
Afgelopen winter periode had ik gereedschap en onderdelen in de auto met een gewicht van ongeveer 100 kilo in de achterbak. Dat geeft ook al een serieuze verandering in rij gedrag.
Maar, ik denk wel dat dit soort dingen vooral merkbaar is als je op "het randje " rijdt.
Sporing, alhoewel verwaarloosbaar klein, als de auto op 3,5 meter een cm omlaag komt achter, zou kunnen, maar vergezocht vind ik het wel.Als het zo belangrijk was, zou men bij het instellen hiervan, bij uitlijnen wel aangeven dat zooi in de kofferbak (behoudens een complete parketvloer of lading bakstenen) er uit moet.Moet ik dan in jouw theorie, de auto laten uitlijnen (leeg gehaald) met volle, of juist met lege tank, of juist met beide tanks half.....of wat?wp001 schreef : De sporing meten voor en na de wijziging en je weet het verschil precies. De auto komt met verzwaarde veren achter lager te staan. De druk op de voorwielen wordt dan minder. Verhoog de verzwaarde veren met de juiste maat ophoogblok dan zal er weinig veranderen.
Oh, en ik heb hoogteverstelling op de koplampen gezet, die wegen samen 290 gram. Opnieuw laten uitlijnen dus?Oh, en de dynamo vervangen, van 80 naar 100 Ah, die is zwaarder. Ook maar terug naar de uitlijner?
De auto draait bij rijhoogteverandering aan de achterzijde, om de vooras heen.De naaf is het draaipunt, de hoeveelheid gewicht die er links en rechts op drukt, is gelijk, of de auto nou 'normaal' staat, of 2 cm lager ligt. De Fz aan de kont wordt kleiner als de wielbasis korter wordt, Fn blijft gelijk, anders zou hij in zijn geheel zwaarder worden toch?Makkelijk, ding 5 cm hoger achter, en hij valt in een andere belastingcategorie......Ja, de zwaartekracht trekt minder hard aan de kont, als deze arm ten opzichte van de voornaaf wijzigd. Als de wielbasis dus zou wijzigen en in zijn geheel uit het horizontale vlak gehaald wordt, .........ja, dan heb je gelijk, maar voor de rest veranderd er aan gewicht NIETS.Zou lekker zijn.
Dus Timen, leg het eens vollediger uit (je bent leraar, toch?), zoals Wytze ook al vraagt, of geef gewoon toe, dat dit niet een heel klein beetje, maar echt HEEL erg ver gezocht is.
