Rembekrachtigings probleem na monteren en ontluchten van V70R Remmen op mijn 740
14-09-2013 21:53 #1098915 door V700 register
Hallo
Ik heb het volgende probleem met mijn 740 Turbo uit 1985 zonder ABS:
Na het monteren van 302mm Jumbo remmmen van een V70R heb ik het idee dat mn rembekrachtiger het niet meer doet. Of in ieder geval word tegen gewerkt. Ook begint het rode BRAKE lampje op mn instrumentenpaneel te branden, alleen als ik de rem intrap.
Ik heb gebruikte klauwen gokocht die ik gecontroleerd heb op goede werking. Nieuwe remschijven en blokken. En een setje staalomvlochten remleidingen. De klauwen zijn gemonteerd met 6.3mm spacer bussen tussen de remklauw en de veerpoot met langere 12.9 bouten.
Omdat mijn 740 orgineel dubbele remleidingen heeft per klauw aan de voorzijde heb ik aan elke kant 1 leiding weg gehaald en afgeplugd zoals op de onderstaande beelden ook is gedaan, deze foto's zijn niet van mij maar van brickboard.com:
<img src=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/ImagesPro...BrakeConversionB.gif " width="378" height="381" />
<img src=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/ImagesPro...BrakeConversionD.gif " width="413" height="384" />
<img src=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/ImagesPro...BrakeConversionE.gif " width="322" height="326" />
<img src=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/ImagesPro...BrakeConversionC.gif " width="397" height="334" />
Hier de link van de pagina waar ik dit vandaan heb:
<a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/Brakes.ht...oLater9XXJumboBrakes "> www.brickboard.com/FAQ/700-900/Brakes.ht...oLater9XXJumboBrakes
Voordat ik ze erop had gezet werkte de rembekrachtiger nog prima en had ik ook geen rood BRAKE lampje op mn dash.
Ik heb nu ook mn rembekrachtiger getest door zonder dat de motor loop enkele keren op het pedaal te drukken tot ik remdruk had, en dan het pedaal vast blijven houden en de motor starten. Ik voelde het pedaal toen wel wat zakken, wat zou moeten betekenen dat de bekrachtiger niet stuk is? Ook hoor ik het vacuum wanneer ik de slangtule uit de rembrachiger trek... Dus dat lijkt me goed. Of zie ik iets over het hoofd en is hij bijvoorbeeld wel lek door het ontluchten ofzo?
Wat kan hier nou het probleem zijn? Zit het hem in de manier waarop ik de remleidingen heb aangepast (de verkeerde poorten geplugd?)
Overigens remt de auto wel gewoon alleen moeizaam, omdat het simpelweg niet bekrachtigd word.
14-09-2013 23:08 #1393673 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lucht?
Kan het zijn dat in de afgesloten leidingen nog lucht zit?
Misschien dat ie dan juist niet zwaar zou moeten gaan? Maar kun je niet ook de rem bekrachtings pomp overzetten?
Maar, als ik het zo lees ga je van 280 mm naar 302 mm?
Dat kan alleen met 16 wielen denk ik?
Die spacer bussen heb je daar ook een foto van?
Meer remkracht zou zeer welkom zijn eigenlijk, zeker in Duitsland boven de 120.
  • Leon Doensen
14-09-2013 23:12 #1393674 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re...........
Het lijkt me dat het met het afdoppen te maken heeft.
Je moet OF alle leidingen aansluiten OF er een enkel systeem op zetten want ik denk dat je op deze manier nooit de lucht uit die afgedopte leidingen krijgt. Ik heb een enkel systeem mrt ABS en met een Eazybleed ontlucht. Was een fluitje van een cent..
14-09-2013 23:14 #1393675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kraantje?
Ik zou haast afdoppen met een kraantje wat dat betreft.
14-09-2013 23:28 #1393676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet te ver denken
Lucht in de leiding,daarom geeft het lampje aan dat er drukverschil is in het gescheiden remsysieem.
Succes, Rolf
  • Gerben Mol
14-09-2013 23:31 #1393677 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Drukverschil
Er is drukverschil. Lucht in het systeem.
Inplaats van afdoppen kan je het beste een T-stukje vlak voor de remslang naar de remklauw doen.
15-09-2013 12:57 #1393700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit past idd vanaf 16", ik
Dit past idd vanaf 16", ik heb 18" V70 velgen eronder met behulp van aluminium spacers.
En de busjes zijn massieve stalen bussen met een 14mm. gat erin. De dikte is 6.3mm en ze hebben de zelfde diameter als een M14 sluitring.
Ik al eens proberen om hem extra te ontluchten op de 2 punten waar ik hem geplugd heb. Ik heb hier namelijk gewoon ontluchtingsnippels voor gebruikt.
Hier een foto van de gebruikte materialen:
<img src=" scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4...715_2119370382_n.jpg " />
En hoe het er bij mij nu uitziet:
<img src=" scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2...740_1869668950_n.jpg " />
17-11-2013 14:49 #1397497 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gefixed!
Gefixed!
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto550-7H4QP7AW.jpg " width="825" height="462" />
  • R Dobbelaere (GAST)
20-07-2018 00:01 #1447538 door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic Ahhh mooi (en bump na lange tijd)
Ik had hetzelfde probleem na deze upgrade, en na ik er over nadacht ook wel logisch om het zo op te lossen.
Welk remfelssetje heb je hiervoor gebruikt en welk T-stukje?
  • Peter Beezemer
20-07-2018 00:07 #1447539 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic mooi
dat t opgelost is.
Wel jammer dat de afbeeldingen niet getoond worden die je gepost of gelinkt hebt.
