Computer 940
Aan de andere kant rij ik er al een kleine 50.000km. zo mee rond. Ben bang dat de lekke radiateur ook een gevolg was van de hoge druk. Koppakking lijkt me erg sterk. De koppakking is zo'n 65.000km. geleden gereviseerd bij Vos. Verschijnselen zijn er ook niet na, enkel dan de hoge druk... Maar goed, tips en tricks zijn welkom!
- Piet van der Plas
<img src="/sites/default/public_files/images/9-15-2013%209-29-31%20PM.png" width="1368" height="536" />
Denk er aan dat de airco ook de ventilator kan inschakelen. Dus bij dit soort testen moet je de airco uitgeschakeld hebben.
Het is jammer dat je niet weet wat de foutcode was.
Omdat de tempmeter in het dashboad gewoon in het midden staat denk ik niet dat er iets aan de hand is. Het zou vreemd zijn als er twee dingen tegelijk kapot zijn. En de temperatuurmeter blijft in het midden staan, ook als de KVS temperatuur 105 C is. Ik zou gewoon bij een andere 940 eens aan de slangen voelen of dat anders aanvoelt qua temp en druk
Piet
- Timen Smit
Piet,Piet22 schreef : Ik heb even in Vadis gekeken. De lage snelheid wordt pas bij 102 C ingeschakeld en de hoge snelheid bij 115 C. Dus als de dop er af is kookt het water al voordat de ventilator inkomt.
Piet
Als er ook maar iets aan het koelsysteem is gedaan dan laat ik de motor stationeer of als het wat langer duurt met hoger toerental draaien totdat de ventilator inkomt. Deze procedure gaat normaal altijd op. Bij deze auto ging de ventilator echter niet draaien. Alleen naar mijn mening een veel te hoge slangdruk en een voelbaar te hoge temperatuur. Vergelijk ik dat met een andere LPT dan gaat de ventilator tot vervelendst toe al draaien als je even met draaiende motor bezig bent.
Het uitlezen van de ECU ging niet De knippercode werkte niet. Na het plaatsen van een andere ECU ( 984) werkte uitleescode wel en ging de ventilator na de gewone procedure draaien maar ging niet weer uit. (eigenlijk ook weer vreemd, EGR debet aan?). De 984 komt uit een automaat versie. Ik had nog wel andere typen kunnen proberen maar ...
Onze conclusie omdat en de uitleescode en de ventilator niet werkte er iets met deze 977 aan de hand zou kunnen zijn.. Laten we eens naar een andere 977 zoeken.
- Piet van der Plas
Maar toch vreemd dat de tempmeter in het dashboard in het midden blijft staan. Dat is een heel ander circuit met een andere sensor. Dan zouden er dus twee fouten tegelijk aanwezig zijn.
Heb je het ventilator relais nog uitgewisseld?
Piet
- Daniel Wessels (GAST)
als je een 977 zoekt kijk eens op eBay.de/uk. Daar heb ik een paar maanden geleden nog een 977 voor een prikkie gekocht. Staan er regelmatig te koop.
Grtz
rijden
Je zou eens kunnen vragen of <a href=" www.ets1.nl/home.html " target="_blank">ETS in Oosterhout zich eraan wil wagen. Frans doet pas sinds begin dit jaar fulltime reparaties aan Volvo metertjes en nieuwere ECU's, misschien heeft ie ook wel zin in een oudere ECU.
Weet je ook welke andere LPT dan?Mijn 940 LPT gaat de fan ook niet meteen aan,als ie stationair loopt en als ik dat met verhoogd toerental probeer te doen, gaat ie uiteraard na bereiken van de grenswaarde wel aan. Dat is normaal gedrag.De meeste 940 LPT met ECC gaat gelijk de fan meedraaien zodra deze door de ECC unit wordt aangestuurd, maar heeft helemaal NIETS te maken met motortemperatuur.Pas als de ECC unit uit staat, de airco 100% zeker dus niet aan kan gaan, en hij gaat dan meteen aan als je de motor start, is de conclusie dat de 977 stuk is denk ik wel de juiste ja.Overigens heb ik zo'n 977 een keer in mijn hand gehad omdat ie het ook niet deed, bleek er een printspoor defect te zijn, doorgefikt, waardoor het inputsignaal van de airco-druksensor niet in de unit aan komt.Volgens mij was het zo, dat Volvo bedacht had, dat ie veiligheidshalve bij gebrek aan signaal, aan ging.Als je die 977 wil opsturen dat ik er even naar kijk, be my guest (ben wel verhuisd, trouwens, maar dat even terzijde)wp001 schreef : Als er ook maar iets aan het koelsysteem is gedaan dan laat ik de motor stationeer of als het wat langer duurt met hoger toerental draaien totdat de ventilator inkomt. Deze procedure gaat normaal altijd op. Bij deze auto ging de ventilator echter niet draaien. Alleen naar mijn mening een veel te hoge slangdruk en een voelbaar te hoge temperatuur. Vergelijk ik dat met een andere LPT dan gaat de ventilator tot vervelendst toe al draaien als je even met draaiende motor bezig bent.
Heb je toevallig ook geprobeerd de foutcodes uit de ECC unit te trekken?ik neem aan dat je weet, dat dat niet via de OBD kan, maar via de ECC unit zelf.Wellicht geeft die al aan dat er iets met een sensor is.Meten is weten, zet eens een tussenstukje in de koelwaterleiding het dichtst bij de ECU-temp-sensor.Ik heb zo'n digitale meter, die je er dan in kan zetten, die is onafhankelijk en veel nauwkeuriger en weet je het tenminste zeker.
