Computer 940
13-09-2013 19:53 #1098899
Computer 940 is gemaakt door V700 register
Wie kan me helpen aan een boordcomputer uit een 96'er 940 met EGR. Code 977 staat er op. AutoRima, Elferink Rijssen, Timen Smit en lokale slopers konden me niet verder helpen... De koeling is niet in orde, de koelfan komt er veel te laat in en systeem wordt erg warm, al blijft de naald op het dashboard keurig in het midden. Bij Timen Smit hebben we de computer uitgelezen en hij gaf een foutmelding. Andere computer er in en ja hoor, fan sloeg bijna direct al aan, maar ging niet meer uit! Dus nu opzoek naar die specifike computer met code 977 er op.
13-09-2013 23:57 #1393626
Beantwoord door V700 register in topic Eprom
Leon,
Je kunt ook kijken of iemand de eprom(software) van de computer kan programmeren. Ik heb voor mijn b230fb wel de software.
Volgens mij wist jerry ( Leidsekade ) welke site dat spul stond.
14-09-2013 00:06 #1393628
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nog wat slopers
Hallo Leon
Je zou Marans in Veldhoven nog kunnen proberen. Die zijn ook gespecialiseerd in Volvo. Of Hunter in Gorredijk. Lukt dat niet en vind je hier op het forum ook geen oplossing, dan is er eventueel ook nog Avodie in Aken, Duitsland. Hun prijzen zijn in de meeste gevallen aangenamer dan die van andere Volvo recycling specialisten, maar ze doen het naast hun werk. Dus maar een paar dagen per week en pas na 16.00 uur. www.avodie.de
14-09-2013 00:18 #1393630
Beantwoord door V700 register in topic Wil wel kijken in mijn '97
14-09-2013 00:24 #1393632
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hier
Hallo Inje2CVtje
Rechts, onder het dashboardkastje, achter de bekleding, daar waar de passagier met z'n rechter schoen tegenaan tikt.
14-09-2013 00:35 #1393634
Beantwoord door V700 register in topic ik heb hem zo goed als zeker
ik heb hem zo goed als zeker liggen!
gr jg
gr jg
14-09-2013 00:56 #1393636
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy, Ooh dus dat
Hoi Mathy,
Ooh dus dat is #@%# ding wat in de weg zit als je je blower motor moet vervangen....
Gr. Bart
Gr. Bart
14-09-2013 01:06 #1393637
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Die ja!
Hallo Bart
Dat is 'm!
Dat is 'm!
14-09-2013 12:01 #1393650
Beantwoord door V700 register in topic Zo goed als zeker Jan-Geert?
Zo goed als zeker Jan-Geert? Zou je het willen checken? Ik PB je even...
- Daniel Wessels (GAST)
15-09-2013 03:03 #1393688
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic let wel ff op met een
let wel ff op met een vervangende 0 280 000 977 dat je je eeprom van je eigen ecu overzet. Bij de 977 dit de inmobilizer in de eeprom geschreven. Een 977 uit een andere 940 zal anders niet bij jou werken.Een eeprom zonder inmobilizer werkt natuurlijk ook in de 977 (zoals blabla chips of anderen).Ik neem aan dat je een automaat hebt omdat je een 977 hebt.Een 0 280 000 954 zal ook correct moeten werken bij jou. De 977 is gebruikt voor automaten van 1996+, de 954 voor automaten van 1995.De 954 heeft geen inmobilizer dus deze werkt zonder eeprom omzetten.De 962 en 984 zijn in de schakelauto's gebruikt. 962 zit geen inmobilizer. De 984 heeft wel een inmobilizer, echter deze zit niet in de eeprom weggeschreven maar hardwarematig elders. Met een 984 moet volgend mij ook het contactstot meegenomen worden maar dit weet ik niet zeker, heb daar geen ervaring mee.Let goed op met info op internet mbt ECU's van onze auto's. Hier zit nl verschil in per land/continent. Als voorbeeld: De 954 is hier bij 1995 automaat gebruikt terwijl op andere plaatsen in een 1991 to 1994 B230FT.Op een duits forum staat een duidelijk overzicht wbt ecu's die in duitsland gebruikt zijn. Tot nu toe klopt deze info 100% is mijn ervaring.En nee, weet ff niet de site uit mijn hoofd, ben nu aan't werk dus heb ff niet m'n eigen pc ter beschikking.
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
