Startmotor doet 't niet met hete motor
31-07-2013 09:42 #1391437
nl.wikipedia.org/wiki/Laconi%C3%AB
Beantwoord door V700 register in topic Als klinkt goed!
ALS, dat is wat de Laconiërs ook zeiden.struis schreef : ALS tie start
Ad van Houdt schreef : Ik rij er vrolijk mee door hoor.
31-07-2013 19:29 #1391456
Beantwoord door V700 register in topic zelfde probleem
Heren,
ik had gisteren dus het zelfde probleem,
maar, wat mij opviel, de spanning zakte wel in als probeerde te starten.
Spanning op start relais op de motor gemeten en die kreeg spanning, maar ging niet draaien.
Ik had eerst de schakelaar even gemeten op de automaat handle, omdat die de boel ook uitzet als je in de versnelling wil starten. Maar die deed het goed.
Na tijdje prutsen en paar tikken met losse plus draad op dat relais, kwam hij op en, na vervangen van de accu, kon ik starten en ging het prima.
Zo meteen even dynamo wisselen, of in ieder geval 1 in de auto leggen
- André Struis
31-07-2013 20:12 #1391457
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Laconië
Een de hoofdstad van Laconië is Sparta...........toevallig een fiets-merk.........
31-07-2013 20:42 #1391458
Beantwoord door V700 register in topic Sparta!
