Losgeschoten slangen op schutbord, zitten we dan in Frankrijk
14-07-2013 22:37 #1390694
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Eruit
Eruit was me binnen een kwartier gelukt, erin ook. Kreeg vervolgens alleen de kabel die hem bediend er niet meer omheem. Haalde je hem er dan weer uit en deed je eerst de kabel erin, kreeg je de kraan niet meer op zn plek..
Uiteindelijk een flink geharrewar, maar het is toen gelukt.
14-07-2013 22:45 #1390696
Beantwoord door V700 register in topic kachelschuif
Met de kachelschuif kan je de lengte van de kabel veranderen. Dat maakte het makkelijker maar het is inderdaad een gehannes al was het maar omdat ik niet onbeperkt in die houding kan liggen ![:-) :-)]()
Rob
Rob
14-07-2013 23:42 #1390702
Beantwoord door V700 register in topic Kabel vastmaken en dan pas
Kabel vastmaken en dan pas erin draaien. Als laatste klem op kabel monteren.
- Piet van der Plas
15-07-2013 08:54 #1390708
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic MCC
In zijn <a href="/node/43170">voorsteltopic</a> schrijft Joel dat hij een 1998 Nordic heeft, dus ik ga er van uit dat hij een MCC heeft. En een MCC heeft toch een vacuum aangestuurde kachelkraan in de motorruimte of heb ik het mis?
Piet
Piet
15-07-2013 09:34 #1390709
Beantwoord door V700 register in topic zoals
Zoals ik het zie je de kachelkraan naar binnen gedrukt, er weer goed in draaien en volgens mij heb je dan genoeg lengte om de slang weer vast te zetten, en mocht je de kraan gaan vervangen, koop origineel Volvo, die imitatie troep sta je de volgende dag weer te wisselen.
15-07-2013 09:45 #1390711
Beantwoord door V700 register in topic waar
zit je op het moment ??
ik ben zelf in valrass mischien als je in de buurt bent kan ik je helpen ??
groet will
groet will
15-07-2013 12:34 #1390714
Beantwoord door V700 register in topic even
Even op groot scherm bekeken(vorige reactie was op de mobiel),
Zoals je nu naar de foto kijkt is de rechtse aansluiting van de kachelradiator,De linkse is dus van de kachelkraan, en als je daar naar kijkt zie je de fels rand zitten wat wil zeggen dat hij dus niet afgebroken is maar waarschijnlijk heb je er een lamme slangeklem op zitten dus schuift hij er zo af.
Ook zit hij naar binnen gedrukt waardoor hij afgebroken lijkt maar volgens mij is hij gewoon uit zijn draai klem gedrukt,Heb je de kachel niet nodig gewoon door verbinden met een pijpje en nieuwe slangeklemmen gebruiken!!!!Terug in NL even op je gemak er naar kijken en ik denk dat er genoeg mensen zijn die even met je mee willen kijken, mocht je de kraan willen vervangen doe echt een NOS kraan van Volvo, en geen scanpech of die andere imitatie kranen want daar ga je juist heel veel spijt van krijgen.
16-07-2013 09:58 #1390762
Beantwoord door V700 register in topic Hoe'st in Frankrijk?
Da's toch weer mooi hier, die snelle tips en dergelijke, maar hoe is het nou in Frankrijk?Gezien het feit dat Joël nog niet gereageerd heeft, zal 'ie wel weer op weg zijn?Joël?
16-07-2013 10:01 #1390763
Beantwoord door V700 register in topic Joyeux Joël?
Joyeux Joël?
(en waarom mijn berichtje twee keer komt, wee'k niet maar maakt ook niet uit (neeee, niet weer over Drupal a.u.b. ))
Joyeux Joël?
17-07-2013 23:17 #1390806
Het zijn niet de pijpjes van de kachelkraan maar van de in- en uitgang van de kachelradiateur, daar is ie klaar mee (not).Maar i.d.d. even voorlangs doorverbinden.
