Stationair toerental zakt in bij afremmen - Update; bijna opgelost....
Mathy schreef : Hallo Volvisti
In mijn 945 staat sinds een tijdje een accu van <a href=" www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/index2.php " target="_blank">Banner. 74 Ampere. Prima accu!
Hoi,
Zal ongetwijfeld een goede accu zijn (alleen weet je dat eigelijk pas na een paar jaar). Ik ken het merk niet. Alleen ziet het er wel uit als kinderspeelgoed vind ik (niet lullig bedoeld), maar het oog wil ook wat
Denk dat ik toch maar voor een bekender merk ga.
Overigens is het hoge Ah minder belangrijk dan een hoge startcapaciteit (CCA of EN) lees ik zo'n beetje overal na wat accu-gegoogle.
Dus denk dat het toch een 64 Ah met 640EN wordt.
- Ries van Lomwel
Nou heb ik hier op het forum wel e.e.a. gevonden m.b.t. Bosch dynamo's en vervangen van koolborstels, maar ik heb een 100A Denso (3544119).
Kun je hiervan bij de dealer ook een koolborstel-setje kopen en (makkelijk??) wisselen? (2 schroefjes???).
Af en toe (niet altijd, meestal in de winter) merk ik wel dat als ik bij stationair toerental gas geef de koplampen feller gaan branden (heeeeeel ietsie) en de blower ook iets harder gaat. Op het moment weer niet. Ik weet niet of deze koolborstels na 150.000 km op kunnen zijn?
Ook gelijk de CIS-klep nog maar een keer bekeken en gereinigd met remmenreiniger en daarna een beetje WD40 (loopt soepel).
Het hierboven beschreven membraam op de turbo los gehaald en bekeken, schoongemaakt, geen lek. Slang van membraam naar spruitstuk wel droog, maar niet lek.
Als ik nu bij stationair op de rem trapt zakt het toerental niets, dus wat dat betreft al een verbetering.
Bij afremmen op de motor tot stilstand een kleine verbetering merkbaar. Het toerental zakt nu niet meer naar 500/600 rpm maar naar ongeveer 700/800 en daarna naar een keurige pl/min 900 rpm.
Bij gas geven en los laten tijdens stilstand zakt de toerenteller netjes terug tot stationair 900 rpm zonder eerst lager te gaan.
De reden dat ik de CIS-klep nog een keer heb bekeken is dat ik van het weekend ineens een omgekeerd probleem had. Na de koude start bleef het stationair de hele rit hangen op ongeveer 1300/1400 rpm. Na ongeveer 10 seconden zakte ie dan terug naar 1000 (en niet naar de normale 900). Op de terugweg (3 uur later) was dit probleem weer verdewenen en was het weer als vanouds. Zowel afgelopen zondag als maandag was dit het geval. Vandaag bij de koude start normaal. Kan dit aan de Lambda-sonde liggen? Of een andere temperatuur-sensor?
Kortom; de nieuwe accu heeft het probleem niet opgelost (had ik ook niet verwacht), maar met ongeveer 200 rpm verbeterd. Toch nog iets....haha...
Eerst maar weer eens een paar dagen rijden en dan verder zoeken/proberen....
- Jerry Stam (GAST)
Blijft het schommelende toerental toch een probleem van lucht. Dus verdenk ik de CIS-klep toch. Hij is schoongemaakt, loopt soepel, maar dan kan ie nog steeds kapot zijn.....toch??? Of niet???
Maar nou zag ik dat die dingen best wel prijzig zijn om ff te proberen.
Is de CIS-klep te testen? kan ik er stroom op zetten en hoeveel?
Heeft iemand nog een goede CIS-klep in de aanbieding?
