Stationair toerental zakt in bij afremmen - Update; bijna opgelost....
Als ik bijvoorbeeld op een stoplicht aan kom rijden en rem af en trap de koppeling in (meestal bij 1500 rpm), dan valt het toerental in 1 keer naar beneden tot ongeveer 500 rpm en gaat daarna weer netjes naar 900 rpm. Dit in elke versnelling (2, 3, 4 en 5). Als ik harder rem is het iets erger dan bij zacht remmen, maar wel altijd. En alleen bij warme motor.
Bij koude motor zakt de toerenteller netjes naar ongeveer 1100 rpm en zakt daarna rustig terug naar 900 rpm. Stationair draait de motor perfect. In stilstand (in vrij) gas geven en loslaten geeft niet dit probleem. Dan zakt ie netjes terug tot 900 rpm. Dus alleen met rijden en afremmen tot stilstand.
Als de motor stationair draait en ik schakel een stroomverbruiker in (achteruitverwarming, blower op 5, elec. raam dicht doen), dan zakt het toerental ook naar beneden tot ongeveer 500 rpm. Maar gelijk daarna weer netjes stationair op 900 rpm.
CIS-klep heb ik schoon gemaakt met remmenreiniger, gasklephuis is gereinigd (door de garage), nieuwe bougies. Alle slangen en aansluitingen gecontroleerd op scheuren en/of gaatjes (niks gevonden). Reset gedaan dmv accupolen een half uur eraf.
CIS-klep misschien toch niet goed meer??? Ziet er nog top uit en is pas 150.000 km oud. Of misschien iets anders?? Bougie/bobinekabel is 75.000 km geleden vervangen. LMM ??
Ideeen welkom.....
Oh ja.... het gaat om een 945 B230FK uit 1997 op benzine
Ferry
Dit is normaal en zo door Volvo ontworpen.
Hij hoort niet terug te zakken naar 500 RPM, dat dan weer niet.
- Timen Smit
- Timen Smit
Het lijkt er dan op of de rembekrachtiger stuk is. Je hoort dan vast ook enig sissen bij de bekrachtiger.Ferry940 schreef : Ja, maar niet zoveel. En ook maar heel even. Met voet op de rem bij stationair zakt ie even in en komt dan gelijk weer op. Net als hierboven beschreven met de andere stroomverbruikers.
Is toch dat ronde zwarte vat tegen schutbord aan bestuurderszijde?
Daar zit wel een luchtslangetje aan.
Als dit het probleem veroorzaakt, zou kitten dan een oplossing zijn? In ieder geval om te checken of het het probleem enigszins oplost, voordat ik overga tot vervanging.
- Timen Smit
Je hoeft ook niet te rijden. Motor stationeer laten lopen en op de rem trappen.Ferry940 schreef : Oh, ik zal em morgen eens warm rijden en checken/luisteren of ik iets hoor als ik stationair op de rem trap. Hij remt voor de rest prima. Tijdens rijden is lastig checken of ie sist tijdens remmen....... Is toch dat ronde zwarte vat tegen schutbord aan bestuurderszijde? Daar zit wel een luchtslangetje aan. Als dit het probleem veroorzaakt, zou kitten dan een oplossing zijn? In ieder geval om te checken of het het probleem enigszins oplost, voordat ik overga tot vervanging.
Ik hoor het toerental ook een heel klein beetje zakken als ik de rem intrap, maar is dat niet de extra electrische belasting van de remlichten?
Vandaag warm gereden (ff de N230 op en neer) en daarna op het parkeerterein van de Maarseveense Plassen ff rustig e.e.a. uitgeprobeerd.
Stationair draaien en rem intrappen geeft geen gesis van de rembekrachtiger. Toerental zakt iets (ongeveer 100/200 rpm) maar gaat gelijk weer naar normaal. Dit komt inderdaad denk ik doordat de remlichten gaan branden. Is normaal denk ik, maar aan de andere kant.... het is maar 3x 21 watt......dat moet de accu toch gewoon bijspringen???
Of de schakelaar op de gasklep schakelt weet ik niet, maar heb het volgende uitgeprobeerd. Rijden met ongeveer 60 km/u en gas los en koppeling in. Toerental zakt netjes naar stationair zonder eerst te laag te gaan draaien. Dus lijkt mij dat de schakelaar op de gasklep en cis-klep samen hun werk goed doen.
Blijft dus dat alleen bij afremmen tot stilstand net tijdens die laatste meters het toerental terugvalt naar ongeveer 500/600 rpm. Er is overigens wel verschil of je de koppeling intrapt bij ongeveer 1500 rpm of op het laatste moment bij 1000 rpm. In het laatste geval is het euvel minder.
Nu zit ik te denken (mijn vrouw zegt dan meestal; niet doen, gaat fout).......maar, omdat bij stationair draaien en extra electrische belasting het toerental zakt, zou een zwaardere accu plaatsen enig nut hebben? De accu die er nu in zit is 55 AH en van 2003 (doet het overigens prima, maar zat te denken om hem zoiezo preventief te vervangen). Zou 70 AH kunnen? Mag dat? Kan dat? Of moet er dan ook een zwaardere dynamo in? En zou het helpen voor mijn probleem?
Goed, veel vragen weer..... allen ideeen en theorieen welkom.......
Gr., Ferry
Bij een lekke rembooster zou het effect groter en constanter zijn. Maar het hoort er gewoon bij. Er loopt een dike leiding vanuit het inlaatspruitstuk naar de rembooster toe aan het schutbord.
