Olie lampje brandt in de buurt van Lyon
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
11-03-2013 07:37 #1383016 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Olielampje
Vandaag maar eens kijken. Het was geen sludge, eerder verbrande olie. Bedrading lijkt voor de hand te liggen. Hoop niet dat het de aandrijving van de oliepomp is?
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
11-03-2013 09:42 #1383018 door Peter Borghs
Auto gestart...olielampje blijft uit. Ook na 5 minuten stationair draaien.na wegrijden gaat olielampje vrijwel meteen weer aan. Wat te doen. Eerst olie wisselen met nieuwe filter. En als het probleem blijft is het de oliepomp?
Is dit een juiste volgorde. Hoe is te merken dat oliepomp stuk is?
  • Timen Smit
11-03-2013 09:54 #1383020 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Olieniveau
Godspeed schreef : Auto gestart...olielampje blijft uit. Ook na 5 minuten stationair draaien.na wegrijden gaat olielampje vrijwel meteen weer aan. Wat te doen. Eerst olie wisselen met nieuwe filter. En als het probleem blijft is het de oliepomp? Is dit een juiste volgorde. Hoe is te merken dat oliepomp stuk is?
Olie is natuurlijk op peil. Het lijkt op een versleten pomp. Een oliesoort (dikkere) met een hogere viscositeit kan wellicht voor de rit naar huis uitkomst bieden.
11-03-2013 13:34 #1383034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic O-ringen op pijpje tussen oliepomp en onderblok
Iemand met een volvo 360 bij V3C had hetzelfde probleem als wat jij nu beschrijft. Volgens hem waren de twee O-ringen vergaan van het pijpje dat tussen de oliepomp en het onderblok loopt. Hij heeft er nog jaren zo mee rond gereden.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
11-03-2013 15:51 #1383031 door Peter Borghs
Inmiddels via anwb naar een garage gebracht. Daar constateert men een kapotte oliesensor. Men heeft de verbinding losgemaakt en adviseert de reis te vervolgen. Sensor is niet zo snel te verkrijgen. Het olielampje zou blijven branden, aldus de garagist. We zijn onderweg naar la joue du loup. Bijna daar. Wat opvalt is dat het lampje bij lagere toeren gaat branden en uitgaat bij hogere toeren. Olie die er nu in zit is meen ik 15w40.
  • Gerben Mol
11-03-2013 16:11 #1383047 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic lampje uit bij hoge toeren.
dat bij hogere toeren het lampje uitgaat lijkt me toch meer een versleten oliepomp dan een defecte sensor..
De pomp zal pas voldoende druk opbouwen bij de hogere toeren.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
11-03-2013 16:23 #1383050 door Peter Borghs
Denk inmiddels hetzelfde als Timen en jij. Nu in de alpen de invloed van het toerental en het branden van het olielampje duidelijk merkbaar. Is terug reizen te doen , kan het nog erger worden of moet ik het hier laten repareren. Waar zit de oliepomp bij een B230FT? Makkelijke reparatie?
  • Gerben Mol
11-03-2013 16:51 #1383052 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Repre
Oliepomp repareren/vervangen op vakantie is niet echt een optie...blok moet aardig uit elkaar (en mogelijk ook uit de auto) en dan kan je je vakantie met toch wel minimaal een week of langer verlengen.
Reperatie/vervangen is niet makkelijk.
Door blijven rijden zal bijna zeker slijtage veroorzaken aan je motor.
Blijf je doorrijden, kan het zo zijn dat er straks een complete motorrevisie plaats moet vinden.(en/of een vastloper)
Het lijkt me ook niet bevorderlijk voor je Turbo, die zeker hard slijt zonder oliedrkuk.
Het is moeilijk te beoordelen vanaf zo'n afstand en je zit natuurlijk lekker op je vakantiebestemming...maar als de pomp echt "af" is. Zou ik hem laten staan en op een transport terug naar Nederland zetten.
  • André Struis
11-03-2013 17:43 #1383057 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Olie pomp
De carterpan moet er onderuit, anders krijg je het bijna niet voor elkaar.
Dat betekend dus motor ophangen, en de vooras laten zakken.
De pomp is niet te repareren, gewoon versleten, vervangen dus.
Dikkere olie erin lijkt met voor de korte termijn even de oplossing.
NB waar geen druk is kan wel flow zijn, oliedruk zegt niet alles.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
12-03-2013 10:40 #1383101 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Olie pomp
Gisteren toch maar opnieuw overleg gezocht met de anwb, mede met oog op wie aansprakelijk is als diagnose niet juist is. Men heeft opdracht gegeven om oliedruk te laten meten. Vermoeden is inderdaad toch de oliepomp. Mogelijk wordt het ook nog een reparatie ici en France. Ben benieuwd naar conclusie en kosten. Misschien is op transport zetten goedkopen.
